  4. Garagentor Anzeige mit Shelly1 Addon in Jarvis
    1.9k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 525 Aufrufe 3 Beobachtet
    boskap
    Hallo
    ich würde gerne meine beiden Garagentore in jarvis visualisieren und schalten.
    schalten über den Shelly 1 ist kein problem.
    dieser löst für 2 sekunden aus und schaltet das relais wieder ab.
    doch wie schaffe ich das aufgrund des add on switch das icon sich von geschlossen auf geöffnet stellt
    danke
    M P 2 Antworten Letzte Antwort
    • B boskap
      Hallo
      danke
      M Online
      M Online
      MCU
      @boskap Gibt es in einem DP vom Shelly den Zustand geöffnet / geschlossen? Zeig mal bitte die DPs vom Shelly.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        boskap
        @mcu
        ja gibt es
        in den fall den ext1 kontakt des addon, darauf hängt ein Magnetkontakt der die Stellung des Garagentors anzeigt
        in dem fall zeigt es auch unter dem schalter geschlossen oder offen an
        aber ich würde gerne das icon am anfang ändern
        und hier der Shelly
        • B boskap
          @mcu
          ja gibt es
          und hier der Shelly
          M Online
          M Online
          MCU
          @boskap Schau dir mal das Binding an
          Da der DP vom Zustand ein anderer als der Schalter ist muss man mit dem Binding arbeiten.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
          • B boskap
            Hallo
            danke
            picky
            schrieb am zuletzt editiert von picky
            @boskap Benutze zwar den sonoff SV für mein Rolltor dafür, in der VIS zeigt er an Bilder für geöffnet, zu, läuft und wenn keine Wlan Verbindung da ist, und der Taster dafür, vielleicht hilft dir ja der Widget Export. und das Blockly Script.
            Abends geht zusätzlich noch das Hoflicht an, das kannst ja deaktivieren.
            Vielleicht hilft es Dir ja als Beispiel.
            [{"tpl":"i-vis-image-new","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iImgRotation":"0","iOpacityCtn":"1","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iImgScaleType":"Normal","iImgTileSize":"","iShadowSpread":"0","iShadowSpreadInner":"0","iShadowBlur":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Datenpunkte.lk.rolltor.esrollt","iImageFalse":"","iImageTrue":"/vis.0/main/gear-icon-md.png","iValue":"ON","iPointerEvents":true},"style":{"left":"21px","top":"348px","z-index":"3","width":"100px","height":"100px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-image-new","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iImgRotation":"0","iOpacityCtn":"1","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iImgScaleType":"Normal","iImgTileSize":"","iShadowSpread":"0","iShadowSpreadInner":"0","iShadowBlur":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","signals-cond-0":"consist","signals-val-0":"Offline","signals-icon-0":"/vis.0/main/wifiColorRed.png","signals-icon-size-0":"87","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"mqtt.0.Rolltor.stat.POWER3","iImageFalse":"","iImageTrue":"/vis.0/main/garage-door-opened.png","iValue":"ON","signals-oid-0":"mqtt.0.Rolltor.tele.LWT","iPointerEvents":true},"style":{"left":"20px","top":"347px","z-index":"7","width":"100px","height":"100px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-image-new","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iImgRotation":"0","iOpacityCtn":"1","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iImgScaleType":"Normal","iImgTileSize":"","iShadowSpread":"0","iShadowSpreadInner":"0","iShadowBlur":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"mqtt.0.Rolltor.stat.POWER2","iImageFalse":"","iImageTrue":"/vis.0/main/garage-door-closed.png","iValue":"ON","iPointerEvents":true},"style":{"left":"20px","top":"353px","z-index":"5","width":"100px","height":"100px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"0_userdata.0.Datenpunkte.lk.rolltor.POWER","min":"0","max":"1","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"#efdcdc","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"An (=true) oder AUS (=false)","pushButton":true,"descriptionLeftDisabled":true,"lc-oid":"0_userdata.0.Datenpunkte.lk.rolltor.esrollt","oid-working":"0_userdata.0.Datenpunkte.lk.rolltor.POWER","styleActive":"hq-button-base-outtemp"},"style":{"left":"129px","top":"371px","z-index":"30","opacity":""},"widgetSet":"hqwidgets"}]
              <variables>
                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="ZJqDfv#s}dDHN8[BGJ8(" x="-237" y="-987">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="@#B-T]Wsdd5S/rD1c|[k">
                    <field name="oid">mqtt.0.Rolltor.stat.POWER2</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="/APwrn2[`$_VSpb;//mP">
                    <field name="oid">mqtt.0.Rolltor.stat.POWER3</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="w~:gx4!t5Lj*U1QE(1$B">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="$+_FB$iT/f(4~@-W/PwY">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id=")h]ZV3tlC%J0yn1~GmNL">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="ovD2{U-T4iN://tv~)NS">
                                <field name="OID">mqtt.0.Rolltor.stat.POWER2</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="V-5uXOaqc1%*UhjB$_]k">
                                <field name="TEXT">OFF</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="a/6SH*3M-.3h[6k,QQ?2">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="eGfUY/r;tAJ3E@3F5^-q">
                                <field name="OID">mqtt.0.Rolltor.stat.POWER3</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="gblH883.R2Q*.z5Xbgql">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="update" id="zS!||T!+!p!Ix!Ps/(0:">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.lk.rolltor.esrollt</field>
                        <field name="DELAY_MS">50</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id="BTv.WUKog~rAM22FL~pv">
                            <field name="TEXT">ON</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="PcKXh~(im*qgZ305OmAc">
                            <value name="IF0">
                              <block type="time_compare_ex" id="$o@o_4^A?U+@Oorp:O0Z" inline="false">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                <field name="OPTION">not between</field>
                                <value name="START_TIME">
                                  <shadow type="text" id="`=Yb{P+sx*n*7OUxUEuu">
                                    <field name="TEXT">12:00</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="time_astro" id="TDI9rMjr:e}4H8Z,t6OY">
                                    <field name="TYPE">sunrise</field>
                                    <field name="OFFSET">-30</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="END_TIME">
                                  <shadow type="text" id="!Ql/o6ow*dfx+XyN+OQ}">
                                    <field name="TEXT">18:00</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="time_astro" id="aZ6rs45J{6CbluIeHHFV">
                                    <field name="TYPE">sunset</field>
                                    <field name="OFFSET">30</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="Ql%dwTU,1niSyhrfd8]{">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="on_source" id="pW0rT0*bF8+.x)smeVuI">
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="comment" id=")g~$88uk(w6V8f8|g(+o">
                                    <field name="COMMENT">Der "stop timeout" sorgt dafür, dass wenn innerhalb der 2 Minuten Ausschaltverzögerung wieder Bewegung erkannt wird, das Ausschalten verhindert wird, damit man nicht plötzlich im Dunkeln steht.</field>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="}3;J9t_!N~hFWKr|tyuo">
                                        <next>
                                          <block type="control" id="u|g{!8H5m4~2*}LL=l3m">
                                            <field name="OID">sonoff.0.Tora.POWER</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="_u%ai!KxK9AVP]W:A)E)">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="6wo@1cImD4uK:v7ToYuA">
                                    <field name="DELAY">300</field>
                                      <block type="control" id="h.i*ziw=]S7-?0B+bims">
                                          <block type="logic_boolean" id="EI{ig(L}$+6cgpCQ(Jm(">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                      <block type="update" id="2KqTCx:Sg;5DMJAL3?3N">
                          <block type="text" id="`b0a)aUUsRxP^r2e)#bC">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            • P picky
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              M Online
              M Online
              MCU
              @picky Das ist ein Beispiel für VIS , aber nicht für jarvis.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                picky
                @mcu aso, dann sorry
                • P picky
                  boskap
                  leider bin ich zu doof
                  habe jetzt folgendes eingefügt
                  "{shelly.1.SHSW-1#E8DB84D629F0#1.ext.switch1}=true": "mdi:garage-open-variant",
                  "{shelly.1.SHSW-1#E8DB84D629F0#1.ext.switch1}=false": "mdi:garage-variant"
                  es wird mir aber immer das geschlossene angezeigt
                  • B boskap
                    boskap
                    alles retour
                    ich sollte dazwischen f5 drücken dann läuft es auch
                    bin so happy danke
