  4. PING Adapter RPS Wert?
    5.6k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 514 Aufrufe 3 Beobachtet
    matze-pe
    ich habe vier Geräte in die PING Überwachung gegeben, da die Wallbox ab und zu Probleme macht wollte ich die Leitungen mal prüfen.
    Was sagt der Wert RPS aus?
    1000 hz und 632 hz? Oder sind das Prozentsätze von dem PING Ergebnis?
    Viele Grüße
    Matthias
    JumperJ OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M matze-pe
      Viele Grüße
      Matthias
      JumperJ Offline
      JumperJ Offline
      Jumper
      schrieb am zuletzt editiert von Jumper
      @matze-pe
      Ein Ressourcenplanungssystem (RPS) ermöglicht die bedarfsorientierte Planung des Personaleinsatzes in einem Unternehmen. Hierfür adressiert ein RPS die Frage, welche Ressourcen in welchem Umfang benötigt werden, um einen Auftrag, in der Regel innerhalb eines festgelegten zeitlichen Rahmens zu erfüllen.
      • M matze-pe
        Viele Grüße
        Matthias
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @matze-pe
        im ping adapter wird das so ausgerechnet
                let rps = 0;
                if (result.alive && result.ms !== null && result.ms > 0) {
                    rps = result.ms <= 1 ? 1000 : 1000.0 / result.ms;
                adapter.setState(task.stateRps, {val: rps, ack: true});
        Wenn latenz größer 1ms dann wird 1000 durch die millisekunden geteilt.
        also war bei 632 die latenz bei 1.58ms
        Wofür rps oder hz steht, sehe ich im ping adapter nicht.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
