  4. [Gelöst] Zeitbereich als Trigger für On()
10 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    Hallo Zusammen,
    erstmal muss ich sagen dass das ein super Forum ist. Ich versuche gerade in die Javascript-Programmierung einzusteigen und mir fehlt an der ein oder anderen Stelle noch etwas das Verständnis.
    Ich wollte mittels Blockly ein Skript erstellen das nur getriggert wird wenn die Zeit zwischen zwei Zeiten liegt.
    Bei der Code-Prüfung ist alles ok und wenn ich das Skript starte bekomme ich folgende Meldungen wenn die Zeit außerhalb des Zeitraumes ist
    javascript.0	2017-04-13 21:15:08.605	info	script.js.ontest_Blockly: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2017-04-13 21:15:08.605	error	Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
    javascript.0	2017-04-13 21:15:08.602	info	Start javascript script.js.ontest_Blockly
    javascript.0	2017-04-13 21:15:08.578	error	unsubscribe: invalid type of id - boolean
    Wenn sie innerhalb liegt hätte ich die Ausgabe von "Test" im Log erwartet, aber es passiert nichts.
    Kann das überhaupt funktionieren oder setzt On() zwingend eine Id voraus.
    Dolomiti
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Na ja,
      dein 'Falls Object' verlangt eine ID und AktuelleZeit ist kein ID sondern eine Abfrage die nur bei einem 'normalen' falls funktioniert.
      Frank,
      • N Offline
        N Offline
        nobse
        Hallo
        nimm den Zeitplan aus Trigger damit habe ich das auch hinbekommen.
        Gruß Norbert
        CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
        • DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          @fsjoke: Also war meine Vermutung mit der Id richtig.
          @nobse: Aber der Zeitplan wird doch nur zu einem bestimmten wiederkehrend Zeitpunkt ausgeführt.
          Vielleicht zur Erklärung folgendes:
          Ziel des Ganzen soll sein dass in meinem Arbeitszimmer die Rollade runterfährt wenn ein Spiel gestartet wird. Dieses Skript funktioniert über Aufruf von Schedule() jede Minute auch soweit. Das ganze ist aber nur nötig wenn es hell draussen ist. Also wollte ich den Skriptteil innerhalb von Schedule() nur tagsüber ausführen lassen und jetzt hänge ich.
          + '%" '; if (x < Spieleliste.length-1) { Abfrage += 'or '; } } ! /* Prozesse vom PC abfragen und auswerten */ schedule("*/1 * * * *", function(){ exec("wmic -Uxxx%xxx //10.20.30.40 \'SELECT Name FROM win32_process WHERE " + Abfrage + "\'", function (error, stdout, stderr) { var Prozessliste = stdout.split('\n'); var status = false; var laufendesSpiel = "Keins"; for (x = 2; x < Prozessliste.length-1; x++) { for (y=0; y < Spieleliste.length; y++) { status = (Prozessliste[x].includes(Spieleliste[y])); if (status && getState("hm-rpc.0.xxxx.LEVEL").val >= '60') { setState("hm-rpc.0.xxx.LEVEL",30); laufendesSpiel = Spieleliste[y]; //log('laufendes Spiel: ' + laufendesSpiel); break; } } } }); }); !
          • N Offline
            N Offline
            nobse
            Ich habe das so gelöst
            Gruß Norbert
            • DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              D.h. es wird alle 5 Minuten geprüft ob es nach 20:00 Uhr ist und dann "SetAllCamOn" ausgeführt? Bis wann wird die Schleife denn dann durchlaufen? Bis Mitternacht?
              • N Offline
                N Offline
                nobse
                genau
                Gruß Norbert
                • DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  Könntest du mir evtl. noch die Codeansicht von deinem Blockly-Schnipsel zur Verfügung stellen. Ich glaube ich muss das in Javascript machen. Ich weiß nicht ob ich mein oben erwähntes Skript in Blockly realisieren kann.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobse
                    Der Code bringt dich nicht weiter.
                    Ziehe bitte dann noch aus Funktionen das Javascript_Funktion rein und hier kannst du dann dein script einstellen.
                    function setAllCamOn() {
                        var request = require("request");
                        var url_ein = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                        request(url_ein);
                        log("20.00 Uhr CAM alle Eingeschaltet");
                    schedule("*/5 * * * *", function () {
                      if (compareTime('20:00', null, ">", null)) {
                        setAllCamOn();
                    So jetzt ist Ostern. Muss mich ab morgen um die Enkelkinder kümmern.
                    Gruß Norbert
                    Gruß Norbert
                    • DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      Super. Vielen Dank und schöne Ostern.
                      Mir ging es auch nur um den Schedule-Part. Dann werde ich mich jetzt mal ans ausprobieren begeben.
