  4. Kombinieren von Zeit und Lichwert (LUX)
    1.5k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 928 Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    ich möchte meine Rollos via script in Abhängigkeit des Lichtwertes und der Uhrzeit steuern, mit folgenden Bedingungen:
    • Immer auf 15% wenn Helligkeit kleiner als 150 Lux.
    • Immer um 22:30 geschlossen auf 0%
    • Werktags auf 100% wenn nach 6:30 Uhr und Helligkeit > 150 Lux.
    • Wochenende auf 100% wenn nach 9:00 Uhr und Helligkeit > 150 Lux.
    Nun mein Problem, mir ist klar wie ich die Helligkeit abfrage und auch wie ich die Uhrzeit abfrage, nur nicht wie ich beides kombiniere.
    Ich verwende folgendes:
    // Helligkeit über Bewegungsmelder
    on('hm-rpc.0.DEIN_BM.BRIGHTNESS', function (obj) {
        if (obj.newState.val > 150) jalousie_fahren("100");
    // Über schedule Abragen der Uhrzeit 22:30 Uhr
    schedule("30 22 * * 1-7", function () {
        //log('Nachts zu');
        jalousie_fahren("0");
    Kann mir mal einer auf die Sprünge helfen wie ich das kombinieren muss?
    Danke schonmal
    Peoples
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Könnte folgenderweise funktionieren:
      on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0692930.1.BRIGHTNESS', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("hm-rpc.0.MEQ0692930.1.BRIGHTNESS").val < 150) {
          setState("hm-rpc.0.JEQ0116457.1.LEVEL"/*Rollo_Kueche:1.LEVEL*/, 15);
      schedule("30 22 * * *", function () {
        setState("hm-rpc.0.JEQ0116457.1.LEVEL"/*Rollo_Kueche:1.LEVEL*/, 0);
      schedule("30 6 * * 1-5", function () {
        if (getState("hm-rpc.0.MEQ0692930.1.BRIGHTNESS").val > 150) {
          setState("hm-rpc.0.JEQ0116457.1.LEVEL"/*Rollo_Kueche:1.LEVEL*/, 100);
      schedule("0 9 * * 0,6", function () {
      Javascript kann ich aber nicht. Hab es aus Blockly exportiert:
      ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
      ! <block type="on_ext" id="ZV69-!2CL@Mg=[%r(Y3=" x="38" y="38"><mutation items="1"></mutation>
      ! <field name="CONDITION">ne</field>
      ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="?S{^%^hpp,ORi[aZN_#?"><field name="oid">hm-rpc.0.MEQ0692930.1.BRIGHTNESS</field></shadow></value>
      ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="mHYL#at4mE#%|Tj)vdHq"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OZ6]h2O~zwOpI~.yCSKh"><field name="OP">LT</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="Gi=d5hTTXCVZLUPabro5"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0692930.1.BRIGHTNESS</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="math_number" id="L/Xi~FQoK=jqMp/7Nyg"><field name="NUM">150</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block type="control" id=")/}!~:]dw]IwCZVuzI"><mutation delay_input="false"></mutation>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0116457.1.LEVEL</field>
      ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
      ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="N#.]WRNw;gzP5NBtt6y"><field name="NUM">15</field></block></value></block></statement></block></statement> ! <next><block type="schedule" id="WuD1NXjzZpW-jy?wM}X"><field name="SCHEDULE">30 22 * * </field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="?Lyi
      Miz/wi}Zk-O+1RF"><mutation delay_input="false"></mutation>
      ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="J-2h6:w?LzV
      6/SX.!K?"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement>
      ! <next><block type="schedule" id="OXs]0.X9vWkHLVt69b|A"><field name="SCHEDULE">30 6 * * 1-5</field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="[5Rb2?qCi4:9X}Ac/K6^"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="n*;7eR7Xhzs[KQIZ;["><field name="OP">GT</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="iz]S{uT};,@HIF|s=4z"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0692930.1.BRIGHTNESS</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="RyUIMTc1u(nCT1L3k[Ip"><field name="NUM">150</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="Vg];wO_s:Z47SSc5WP)"><mutation delay_input="false"></mutation>
      ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="^daj]F9Rt,9*r%:gh1i|"><field name="NUM">100</field></block></value></block></statement></block></statement>
      ! <next><block type="schedule" id="l8F6Gayrsa]JE_!CVZ!["><field name="SCHEDULE">0 9 * * 0,6</field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="tHze[:P%0]?f!9d_h7XX"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="`2x/eLZh]jT:*8Skz1}V"><field name="OP">GT</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="T:-Ke4@j_5cJuz[b%Awq"><field name="ATTR">val</field>
      ! <value name="B"><block type="math_number" id="{5NW@J^b46SJ^@7sQl)G"><field name="NUM">150</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block type="control" id="B=S[;!IKb0cN)e(Ogggb"><mutation delay_input="false"></mutation>
      ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="pOhm/*VvIn{=F2PtPww,"><field name="NUM">100</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        Diesen Ansatz hatte ich auch schon aber ich denke dass das so nicht funktioniert weil:
        Wenn -> nach 6:30 Uhr -> und -> Helligkeit über 150 Lux -> dann Rollo hoch
        Aber was ist wenn es um 6:30 Uhr noch nicht hell genug ist, dann wäre die Bedingung ja falsch und somit passiert nichts.
        Die Frage die sich mir nun stellt, wird die schedule Funktion erneut ausgeführt nach 6:30 und somit die if-Bedingung erneut ausgeführt oder nur um 6:30 Uhr und dann nicht mehr?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @peoples:
          Die Frage die sich mir nun stellt, wird die schedule Funktion erneut ausgeführt nach 6:30 und somit die if-Bedingung erneut ausgeführt oder nur um 6:30 Uhr und dann nicht mehr? `
          Nur um 6:30 Uhr und dann nicht mehr.
          • Slave: Pi4
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @lobomau:
            @peoples:
            Die Frage die sich mir nun stellt, wird die schedule Funktion erneut ausgeführt nach 6:30 und somit die if-Bedingung erneut ausgeführt oder nur um 6:30 Uhr und dann nicht mehr? Nur um 6:30 Uhr und dann nicht mehr.
            Dann so:
              if (getState("hm-rpc.0.MEQ0692930.1.BRIGHTNESS").val > 150 && compareTime("06:30", "22:30", "between")) {
              if (getState("hm-rpc.0.MEQ0692930.1.BRIGHTNESS").val > 150 && compareTime("09:00", "22:30", "between")) {
            • Slave: Pi4
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Super Lösung!
              Hier fehlt aber noch die Wochentag bzw. Wochenende Abfrage oder?
              Wenn man es um:
              daytype = new Date().getDay();
                  if (getState("hm-rpc.0.MEQ0692930.1.BRIGHTNESS").val > 150 && compareTime("06:30", "22:30", "between") && (daytype !== 0 || daytype != 6 )) {
              erweitert solle es funktionieren.
              Vielen Dank auf jeden Fall, ich werde es später mal probieren und berichten.
              Peoples
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                So die endgültige Version sieht jetzt so aus:
                var Wohnz_Tuerkontakt = getState("hm-rpc.0.NEQXXX.1.STATE").val;/*Drehgriffkontakt.Wohnz.Tuer.NEQXXX:1.STATE*/
                function jalousie_fahren(Wunsch_Level) {
                    if(getState("hm-rpc.0.NEQXXX.1.LEVEL").val != Wunsch_Level)
                        setTimeout(function(){setState("hm-rpc.0.NEQXXX.1.LEVEL", Wunsch_Level);}, 1000);/*Jalousieaktor.Kueche.Fenster.NEQXXX:1.LEVEL*/
                        setTimeout(function(){setState("hm-rpc.0.NEQXXX.1.LEVEL", Wunsch_Level);}, 2000);/*Jalousieaktor.Kueche.Fenster.NEQXXX:1.LEVEL*/
                        setTimeout(function(){setState("hm-rpc.0.NEQXXX.1.LEVEL", Wunsch_Level);}, 3000);/*Jalosieaktor.Wohnz.Fenster.NEQXXX:1.LEVEL*/
                        setTimeout(function(){setState("hm-rpc.0.NEQXXX.1.LEVEL", Wunsch_Level);}, 4000);/*Jalousieaktor.Wohnz.NEQXXX:1.LEVEL*/
                    if((getState("hm-rpc.0.NEQXXX.1.LEVEL").val != Wunsch_Level) && (Wohnz_Tuerkontakt == "0"))
                        setTimeout(function(){setState("hm-rpc.0.NEQXXX.1.LEVEL", Wunsch_Level);}, 5000);/*Jalousieaktor.Wohnz.Terrassentuere.NEQXXX:1.LEVEL*/
                on("hm-rpc.0.XXX.1.LUX", function (obj) {/*Lichtsensor.Aussen.NEQXXX:1.LUX*/
                    if (  (getState("hm-rpc.0.NEQXXX.1.LUX").val > 150  && (daytype !== 0 || daytype != 6 ) && compareTime("06:30", "22:30", "between"))
                       || (getState("hm-rpc.0.NEQXXX.1.LUX").val > 150  && (daytype === 0 || daytype == 6 ) && compareTime("09:00", "22:30", "between")) )
                    if (getState("hm-rpc.0.NEQXXX.1.LUX").val < 150)
                        jalousie_fahren("15");
                    //log('Nachts zu');
                Werde im Lauf des nächsten Tages sehen ob das funktioniert :D
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @peoples:
                  Super Lösung!
                  Wenn man es um:
                  Peoples `
                  Ja, stimmt. Aus Versehen rausgeworfen. Aber in Kombination sollte es dann gehen. Viel Erfolg beim Testen :)
                  • Slave: Pi4
                  82.7k
