  4. VIS-Widgets Viewsbar
    5.4k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • J Offline
    jens-slf
    Hallo habe da ein kleines Problem mit widgets Viewsbar mein System Win 8.1 Internet Explorer , Chrom & F. Fox .Es werden immer alle Views angezeigt und automatisch beschriftet soweit so gut wen ich aber anzeige Namen ändere wir es nicht dauerhaft übernommen auch Änderungen der Reinfolge oder gar das entfernen von Einträgen das gleiche Bild .Ich glaube das es an mir liegt da ich keine weiteren Fehler Meldung im Forum gefunden habe ,hat jemand eine Idee wo ich ein Häkchen oder so vergessen habe . Grössen und Farben werden ohne Probleme übernommen
    MfG Jens-SLF
      Stmiko
      Zuerst die übliche Frage: hast Du den Browser Cache gelöscht und das System neu gestartet?
      iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
      • Y Offline
        Y Offline
        ykuendig
        Das Du der Einzige bist der Probleme mit dem Widget hat, kann ich ausschliessen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/61
        Gruss Yves
        • J Offline
          jens-slf
          Da ich das Problem von anfang an hatte und mehrmalig neu gestartet und auch den cash gelöscht habe liegt es daran wahrscheinlich nicht.(habe es aber noch mal probiert)der Viewsbar ist in allen Views sichtbar ein zweiter(später eingefügten) der nur in ein Views sichtbar ist hat das gleiche verhalten,zeigt für alle views Knöpfe und übernimmt keine Änderungen .
          Mfg Jens-SLF
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            Also ich teste hier zZ mit ioBroker 0.6.6 und vis 0.5.5
            Habe bei mir eben nochmal nachgeschaut. Widget eingefügt, Anzahl Knöpfe reduziert, Titel geändert; alles gut.
            'Zeige in Views': eine dazugenommen. -> Puff wieder alle Tabs angezeigt und default Titel drin. Keine dauerhafte Änderung mehr möglich.
            Bei 'Zeige in Views': Alle deselektieren ausgewählt. -> wieder zurückgesetzt; aber nun sind Änderungen wieder möglich.
            Gruss Yves
            • J Offline
              jens-slf
              @ ykuendig konnte deine Beobachtung Reproduzieren so bald ein zweites views angeklickt wird sind alle Änderung futsch und nichts geht mehr.
              • Y Offline
                Y Offline
                ykuendig
                Nun ist etwas Geduld gefragt. Der Fehler ist bereits gemeldet. Wenn der Fuchs wieder arbeitet, arbeitet er meist recht schnell. Du darfst optimistisch sein, dass das Problem bald gefunden ist…
                Gruss Yves
                • J Offline
                  jens-slf
                  Geduld habe ich jede menge wollte nur aus schlissen das der Fehler bei mir liegt .Werde so lange in jeden views ein eigene Viewsbar basteln
                  Danke an Euch
                  MfG Jens-SLF
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    Es gibt auch ein Widget 'Navigation Button'; der funktioniert soweit ich weiss recht gut.
                    Dort musst Du pro View ein Button setzten.
                    Gruss Yves
                      starfish
                      Seit Beginn arbeite ich mit einem Navigation-View, auf dem alle Navigations-buttons drauf sind (und nur diese). Anschliessend kann man sehr bequem wählen, auf welchen views diese erscheinen sollen.
