  4. Blockly langsam und speichert oft nicht
    5.4k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 415 Aufrufe 2 Beobachtet
  • peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    bin schon ganz verzweifelt. Wenn ich ein script bearbeite und zB den Wert eines Datenpunkts hole passiert folgendes:
    zuerst braucht es schon lange bis die Datenpunkte überhaupt angezeigt werden, die Werte kommen erst nach einigen Sekunden
    wenn dann ausgewählt (Doppelclick) steht im Blockly der Obj.ID ... nach rund 10 - 20 Sekunden ändert sich das dann in den Namen (ging früher sofort)
    Wenn ich dann das Script speichere tut sich erst gar nichts, dann kommt plötzlich Instanz deaktiviert und schließlich sind alle Änderungen weg ...
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    • peterk34P peterk34
      @peterk34 sagte in Blockly langsam und speichert oft nicht:
      Browser neu laden
      peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
        Browser neu laden
        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        @homoran so einfach ists leider nicht, hab schon das ganze System neu aufgesetzt
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          und ein Backup eingespielt oder mal nur den JS-Adapter installiert und dann getestet (ohne Backup)?
          Lehrling seit 1975 !!!
          peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            peterk34P Offline
            peterk34P Offline
            peterk34
            @djmarc75 komplett neu mit backup usw ...
            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Browser neu laden
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
              @homoran sagte in Blockly langsam und speichert oft nicht:
              Browser neu laden
              Habe mal den ganzen BrowserCache gelöscht ... hats deutlich beschleunigt. Danke
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Dann sind quasi auch alle Skripte wieder drauf. Bei dem Verhalten des JS-Adapters scheint ein oder mehrere Blocklys "madig" zu sein. z.B. (Endlos) Schleifen oder Timeouts welche vor dem erneuten Ausführen nicht gestoppt wurden, oder, oder ... Ich würde mal alle Skripte deaktivieren, einzeln starten und beobachten.
                  das wird ein Problem mit deinem Browser (oder PC) sein. Gab es schon einige Threads zu!
                  Nutzt du STRG-C &Co?
                  was das erste Laden der Datenpunkte angeht, so müssen alle Datenpunkte erfasst werden. ab der nächsten Anforderung in der gleichen Session müsste es deutlich schneller gehen.
                    @djmarc75 geht doch um die Bearbeitung im Editor
