  3. Einsteigerfragen
  4. Mehrere Zustände
    5.6k
Mehrere Zustände
2 Beiträge 2 Kommentatoren 230 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Jörg KnechtenJ Offline
    Jörg Knechten
    Hi liebe Profis,
    habe ein kleines Problem.
    Zustände eines Wischroboters
    Der Wert eines Datenpunkts kann mehrere Zustände haben. im Prinzip von 1-30. Diese werden Übersetzt in Klartext. Habe bereits einen Alias erzeugt und mit den unterschiedlichen Arten von Datenpunkt experimentiert.
    1. Ziel: Beschriftung eines Widget mittels {} mit dem Zuständ in Klartext. Aktuell bekomme ich nur die Zahl (8 statt Chrarging)
    2. Ziel: Ich würde gerne mit einem Widget durch verschiedene Zustände schalten und damit den Datenpunkt beschreiben. Bsp.: Die Saugfunktion des Roboters kennt die Zustände (ähnlich wie bei 1.// min, medium, max, turbo,....). Wenn ich über die Vis die Funktion Auswählen möchte wäre ein Widget mit durchschaltbaren Werten super (pro Druck auf Widget der nächste mögliche Zustand) Ich nutze die Invetwo-Widgets.
    Vielen Dank für die Hilfe vorab.
    Code zu 1.
      "_id": "mihome-vacuum.1.info.state",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Vacuum state",
        "type": "number",
        "role": "value.state",
        "read": true,
        "write": false,
        "max": 30,
        "states": {
          "0": "Unknown",
          "1": "Initiating",
          "2": "Sleeping",
          "3": "Waiting",
          "4": "?",
          "5": "Cleaning",
          "6": "Back to home",
          "7": "Manuell mode",
          "8": "Charging",
          "9": "Charging Erro",
          "10": "Pause",
          "11": "Spot Cleaning",
          "12": "In Error",
          "13": "Shutting down",
          "14": "Updating",
          "15": "Docking",
          "16": "Going to Spot",
          "17": "Zone cleaning",
          "18": "Room cleaning",
          "19": "?",
          "20": "?",
          "21": "?",
          "22": "Dust Extracting",
          "23": "Mop cleaning",
          "24": "?",
          "25": "?",
          "26": "Going to Mop cleaning"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.mihome-vacuum.1",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1657616974033,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    • Jörg KnechtenJ Jörg Knechten
      Hi liebe Profis,
      Code zu 1.
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "max": 30,
          "states": {
            "0": "Unknown",
            "1": "Initiating",
            "2": "Sleeping",
            "3": "Waiting",
            "4": "?",
            "5": "Cleaning",
            "8": "Charging",
            "10": "Pause",
            "12": "In Error",
            "14": "Updating",
            "15": "Docking",
            "19": "?",
            "20": "?",
            "21": "?",
            "24": "?",
            "25": "?",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      @jörg-knechten sagte: damit den Datenpunkt beschreiben.
      Siehe Zeile 9 der Objekteigenschaften:
          "write": false,
      @jörg-knechten sagte in Mehrere Zustände:
      Zur Anzeige des Statustextes in Vis kann ein eigener Datenpunkt in Verbindung mit einem Skript dienen:
      const idStat = 'mihome-vacuum.1.info.state';
      const idText = '0_userdata.0.vacuum.statetext'; // zu erstellen, Typ: "string"
      on(idStat, function(dp) {
          setState(idText, getObject(idStat).common.states[dp.state.val], true);
