  4. Datenpunkte Shelly in VIS
    1.9k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 972 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    Re: Shelly 2.5 als Rolladenshutter visualisieren?
    Hallo, habe jetzt einen Shelly 2.5 verbaut. Und würde in der Vis gern einige feststehende Werte ansuern können... wie mache ich das?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      @gluecksmann
      Was verstehst Du unter "feststehende Werte"? Ich habe auch einige Shelly 2.5 als Rolladensteuerung eingebaut. Ich visualisiere die mit "jqui - Radiobuttons" und als Datenpunkt "shutter.position" (z.B. shelly.0.SHSW-25#40F52027A7A1#1.Shutter.Position)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WolfgangFB
        @gluecksmann
        gluecksmann
        @wolfgangfb
        Cool, danke.... das doch na Antwort mit der ich arbeiten kann....
        Was mir aber noch eingefallen ist....es kommt im Sommer regelmäßig vor das der schlacht der klimaanlage aus dem entsprechendem Fenster rausgeführt wird. Wie kann ich verhindern das ich z.b. den Rolladen manuell so weit runterfahre das der schlauch gerade so durchpasst, aber nicht später vom regulärem Zeitplan runtergefahren wird?
        Ich hoffe man versteht mein Problem...
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gluecksmann
          @wolfgangfb
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @gluecksmann
          Ja ... ich verstehe dein Problem.
          Du hast eine automatische Steuerung und verwirrst die durch manuelle Eingriffe,.
          Shuttercontroll Adapter KÖNNTE dein Problem lösen. Sicher lösen würde es, wenn Du die Abluft abseits vom gesteuerten Rolladen abführen würdwst.
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • harrymH harrym
            @gluecksmann
            gluecksmann
            @harrym wenn ich die Luft irgendwo anders rausbekommen könnte, würde ich das tun...was mir allerings gerade einfällt...das Fenster ist ja offen wenn der Schlauch drin hängt... nen Tür- Fensterkontakt müsste den Zeitplan ja nur unterbrechen...Problem gelöst...
            • G gluecksmann
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @gluecksmann oder so ;)
