  4. ESPHome: Problem mit Cover Komponente
    5.8k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 279 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Hallo
    Ich bekomme eine Rolladensteuerung mit EspHome und der Cover Komponente einfach nicht hin.
    Mein Ziel: Den Rolladen über die ShutterControl Komponente steuern. Vor Ort ein Taster mit dem im Wechsel Auf -> Stop -> Ab -> Stop etc. ausgelöst wird.
    Folgendes habe ich in meinem yaml:
    binary_sensor:
      - platform: gpio
        name: "D8.state Rollo 0 Taster"
        pin:
          number: D8
          mode: INPUT_PULLUP
          inverted: true
        on_press:
          then:
          # logic for cycling through movements: open->stop->close->stop->...
          - lambda: |
              if (id(gast_rollo).current_operation == COVER_OPERATION_IDLE) {
                // Cover is idle, check current state and either open or close cover.
                if (id(gast_rollo).is_fully_closed()) {
                  id(gast_rollo).make_call().set_command_open();
                } else {
                  id(gast_rollo).make_call().set_command_close();
              } else {
                // Cover is opening/closing. Stop it.
                id(gast_rollo).make_call().set_command_stop();
    switch:
    - platform: gpio
      pin:
        number: D3
        mode: OUTPUT
        inverted: true
      name: "D3.state Rollo 0 AnAus"
      restore_mode: ALWAYS_OFF
    - platform: gpio
      pin:
        number: D4
        mode: OUTPUT
        inverted: true
      name: "D4.state Rollo 0 AufAb"
    cover:
      - platform: time_based
        device_class: shutter
        open_action:
          - switch.turn_on: on_rollo
          - switch.turn_on: dir_rollo
        open_duration: 20sec
        close_action:
          - switch.turn_off: dir_rollo
        close_duration: 20sec
        stop_action:
          - switch.turn_off: on_rollo
    Das einzige, was funktioniert, ist den Rolladen über die Web Oberfläche des ESP zu steuern.
    Wobei laut Doku
    [https://esphome.io/components/cover/time_based.html(https://esphome.io/components/cover/time_based.html)
    die Position angezeigt werden sollte, das tut sie bei mir aber nicht.
    Über die Tasten Auf Stop Ab auf der Weboberfläche kann ich den Rolladen steuern.
    Im Log steht zwar beispielsweise:
    16:38:18	[D]	[cover:170]
    'GastRollo' - Publishing:
    16:38:18	[D]	[cover:173]
      Position: 19%
    16:38:18	[D]	[cover:186]
      Current Operation: CLOSING
    16:38:18	[D]	[cover:076]
    'GastRollo' - Setting
    In den Objekten gibt es zwar ein Objekt "position", da kommt aber nie etwas an (das ist auch klein geschrieben). Wenn ich diesen Wert ändere tut sich absolut nichts.
    Wie kann ich den Rolladen extern (über ShutterControl) dann steuern?
    In den Objekten gib es ein Objekt (Button) "STOP cover", das aber nichts bewirkt, ein Button für Auf und Ab fehlt.
    Auch die Tastersteuerung funktioniert nicht.
    Es wird zwar im Log angezeigt, dass der Taster gedrückt ist, aber es passiert nichts.
    Kann mir jemand einen Hinweis geben, wo mein Fehler liegt oder liegt der Fehler einfach in der "Cover" Komponente von ESPHome?
