  4. [gelöst]VIS funktioniert nicht mehr nach Upgrad auf SSD
3 Beiträge 2 Kommentatoren 317 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Letty
    schrieb am zuletzt editiert von Letty
    Ich habe nach umzug auf SSD und gleichzeitigen Umstieg von 32bit auf 64bit das Problem das sich VIS in der Version 1.4.15 nicht mehr installieren lies. Die Version 1.1.1 lies sich installieren aber hier bleibt es beim Editor und VIS selbst bei Lade Werte hängen. Der Umzug erfolgte mit Neuinstallation und Restore aus Backup.
    Vielen Dank schon mal.
    Hier der Log von der Installation 1.4.15
    host.IoBroker
    	2022-07-23 18:36:43.579	info	iobroker npm-install: exit 25
    host.IoBroker
    	2022-07-23 18:36:42.557	error	iobroker npm-install: host.IoBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
    vis.0
    	2022-07-23 18:36:41.551	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    vis.0
    	2022-07-23 18:36:41.549	info	terminating
    vis.0
    	2022-07-23 18:36:41.044	error	Not exists
    vis.0
    	2022-07-23 18:36:41.042	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    vis.0
    	2022-07-23 18:36:41.038	error	unhandled promise rejection: Not exists
    vis.0
    	2022-07-23 18:36:41.036	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    vis.0
    	2022-07-23 18:36:40.112	info	vis license is OK.
    vis.0
    	2022-07-23 18:36:39.953	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    host.IoBroker
    	2022-07-23 18:36:28.389	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
    host.IoBroker
    	2022-07-23 18:36:28.386	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
    host.IoBroker
    	2022-07-23 18:36:24.812	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
    host.IoBroker
    	2022-07-23 18:36:24.810	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
    Und hier der Log vom Start mit 1.1.1
    vis.0
    	2022-07-23 19:40:54.694	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0
    	2022-07-23 19:40:48.654	info	vis license is OK.
    vis.0
    	2022-07-23 19:40:48.418	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    Hier die System Daten
    Hardwaresystem: Raspberry 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspberry OS Bullseye Lite 64bit
    Node-Version: 16.16.0
    Nodejs-Version: 16.16.0
    NPM-Version: 8.11.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Letty
      host.IoBroker
      host.IoBroker
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      host.IoBroker
      host.IoBroker
      host.IoBroker
      host.IoBroker
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 8.11.0
      Image genutzt: Nein
      Letty
      Nach Update von 1.1.1 auf 1.4.15 funktionierte sowohl die Installtion als auch VIS selbst.
      Kann somit geschlossen werden eventuell hilft es ja dem ein oder anderen bei dem gleichen Problem.
      Grüße,
      Armin
      • L Letty
        Grüße,
        Armin
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @letty sagte in VIS funktioniert nicht mehr nach Upgrad auf SSD und 64bit:
        Das kannst nur DU indem Du im Titel (Startpost editieren) ein [gelöst] voranstellst.
        Lehrling seit 1975 !!!
