  4. Frage zu Esp-Home Log und Web-Server
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich bekomme bei einem ESP8266 (Wemos D1-Mini) folgende Meldung im Log:
    [16:49:09][W][api.connection:068]: 192.168.1.203: Socket operation failed: BAD_INDICATOR errno=11
    Was bedeutet das?
    Außerdem kommt immer wieder:
    [16:49:58][E][json:034]: Could not allocate memory for JSON document! Requested 0 bytes, largest free heap block: 0 bytes
    Liegt das Problem beim ESP oder beim Web-Browser, der das anzeigen soll?
    Bei manchen ESP-Devices ist in der Web Oberfläche ein rotes Herz, was bedeutet das?
    RackermannR 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      Was bedeutet das?
      RackermannR Offline
      RackermannR Offline
      Rackermann
      @wolfgangfb said in Frage zu Esp-Home Log und Web-Server:
      Fallls du das Problem immernoch haben solltest, nim die "encryption" raus, dann sollte diese Fehlermeldung verschwinden.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • RackermannR Rackermann
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @rackermann
        Hi
        Wo soll/kann ich die "encryptiob" rausnehmen? Ich stehe etwas auf dem sChlauch.
        • boeserkornB Offline
          boeserkornB Offline
          boeserkorn
          Hallo
          Ich habe das gleiche Problem und weiß nicht woran und wie man es löst.
          Kennt jemand die Lösung?
