  4. Datenpunkt auf "keine Änderung" überwachen
    5.4k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 154 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    es gibt bei den Datenpunkten das lc, also den Zeitpunkt der letzten Änderung.
    Gibt es eine einfache Möglichkeit eine Aktion auszulösen, wenn ein Datenpunkt nicht
    innerhalb einer bestimmten Zeit geändert wird.
    Klar geht das über einen Scheduler oder Intervall-Timer, der das immer wieder testet,
    aber solchen Dingen gehe ich immer lieber aus dem Weg.
    Hintergrund: Auf einem Raspi läuft eine Graureihererkennung, welche ab und an ausfällt. Das Pythonscript sendet
    über Simple-Api jede Minute eine '0' an einen Datenpunkt. Ein Script im Broker erhöht seinerseits jede Minute
    den Wert des Datenpunkts um '1'. Kommt keine '0' mehr kann ich nach einigen Minuten den Raspi über ssh neu starten.
    Mich interessiert es halt nur, ob es einen einfacheren Weg gibt.
    Jo
      Jo
      @androiddev auf Änderung triggern, dann einen Timeout starten, der aktiv wird, wenn die Rückmeldung nicht mehr rechtzeitig kommt, da dann den Alarm
      bei jeder Änderung Timeout stoppen und neustarten
        Jo
        @androiddev sagte: Das Pythonscript sendet über Simple-Api jede Minute eine '0' an einen Datenpunkt.
        Das kann man mittels
        var timer = null;
        on({id: 'meineID'}, function() { // triggert bei jeder Zeitstempelaktualisierung
           clearTimeout(timer);
           timer = setTimeout(function() {
              // Aktion, wenn Trigger ausbleibt
           }, 150000); // 2,5 Minuten
        überwachen. Mehr muss nicht gemacht werden.
