  4. Restore Adapter werden nicht installiert
    5.8k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 662 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Matthias_M Offline
    Matthias_M Offline
    Matthias_
    schrieb am zuletzt editiert von Matthias_
    Hallo, habe gerade ein Restore von einem Backupfile gemacht, es hat auch alle funktioniert bis auf das die Adapter Adapter die in dieser Backupversion installiert waren nicht mit installiert wurden (mit 3 ausnahmen admin.0 und backitup.0, discovery.0)
    Weiß jmd wie man das Problem lösen sollte?
    LG Matthias
    F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Matthias_M Matthias_
      LG Matthias
      Frank579
      @matthias_ das dauert etwas,er ist noch dran ... Schau Mal ins Log 😉
      Matthias_M 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Frank579
        Matthias_M Offline
        Matthias_M Offline
        Matthias_
        @frank579 Ah Danke 😊
        Wird noch bisschen dauern bei meiner Internet Verbindung :)
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Frank579
          @matthias_ müsstest im Log sehen was er gerade macht, wenn die Icons hinter den Instanzen sind hat er dei schon installiert,sollten also immer mehr werden .... Evtl auch Mal F5 drücken
            LG Matthias
            @matthias_ warum ist jetzt das Bild weg?
            @matthias_ sagte in Restore Adapter werden nicht installiert:
            das Backup läuft zweistufig.
            Erst werden die Konfigurationen eingelesen. jetzt kommt leider schon die Meldung restore completed successfully o.ä.
            Dann erst werden alle Adapter passend für die neue Hardware und Node version neu gebaut.
            Das kann je nach Leistung drr Hardware auch schon mal 1h dauern.
            vielleicht kann @simatec da die Meldung etwas präzisieren
