  4. Tahoma Passwort Änderung nicht möglich
    5.8k
tahomapasswort
4 Beiträge 1 Kommentatoren 468 Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Osi
    Hallo Zusammen, ich steure über die Tahoma-Box meine Markisen. Das hat zunächst gut funktioniert. Doch nun ist kein Zugang mehr möglich, weil ein falsches Passwort eingetragen ist. Ich weiß nicht wo dieses Passwort herkommt.
    Wenn ich das richtige Passwort eingeben habe, lässt es sich nicht speichern oder es wird nach dem speichern das falsche Passwort wieder eingetragen. Ich habe sowohl die Instanz als auch den Adapter gelöscht und wieder neu installiert. Ohne Erfolg, nach dem Eingeben des richtigen Passworts wird wieder das falsche eingetragen. Ich habe dann sogar ein Restore mit einem alten funktionsfähigen Backup durchgeführt. Erfolglos. Nach dem Restore und Eingabe des richtigen Passworts wird wieder das falsche Passwort eingetragen. Dann habe ich das Passwort bei Somfy geändert, mit der Folge das ich meine Accounts bei der Tahoma-App und bei Alexa wieder aktivieren musste. Was auch auf Anhieb funktionierte. Aber auch beim IO-Broker wurde das geänderte Passwort nicht angenommen.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Osi
      O Offline
      O Offline
      Osi
      @osi
      Hier noch die JSON-Dateien der Instanzeinstellung:
      Zuerst das Original mit dem richigen Passworteintrag, das aber jedesmal falsch eingetragen wird (habe ich hier mit x-en aufgefüllt)
        "username": "xxxx@kabelmail.de",
        "password": "xxxxxxxxxx",
        "pollinterval": 20000,
        "tahomalinkurl": "https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/",
        "devapi_authurl": "https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/",
        "localurl": "",
        "bearer_token": "",
        "gatewaypin": "1235-124-2759",
        "loginattempts": 3,
        "delaybetweenloginattempts": 30,
        "delayafterfailedlogin": 120,
        "delayretryapplyqueue": 1500,
        "usemdns": false
      Hier habe ich eine zweite Instanz erzeugt, bei der sofort das falsche Passwort eingetragen wird ( pppp), das mir dann immer das richtige Passwort überschreibt)
        "password": "____ppp____",
        "localurl": "",
        "bearer_token": "",
        "gatewaypin": "1235-1244-2759",
        "loginattempts": 3,
        "usemdns": false
      • O Osi
        @osi
          "localurl": "",
          "bearer_token": "",
          "loginattempts": 3,
          "usemdns": false
          "localurl": "",
          "bearer_token": "",
          "loginattempts": 3,
          "usemdns": false
        O Offline
        O Offline
        Osi
        @os
        Hier noch ein kleiner Auszug aus dem Fehlerprotokoll
        2022-07-12 22:27:45.063 - info: tahoma.0 (8899) starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
        2022-07-12 22:27:45.094 - info: tahoma.0 (8899) [START] Starting adapter tahoma v0.7.1.3
        2022-07-12 22:27:45.096 - info: tahoma.0 (8899) Configured polling interval: 20000
        2022-07-12 22:27:45.099 - info: tahoma.0 (8899) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
        2022-07-12 22:27:45.882 - warn: tahoma.0 (8899) error during request: ->401 retry login
        2022-07-12 22:28:15.885 - info: tahoma.0 (8899) Login attempt #1
        2022-07-12 22:28:16.660 - warn: tahoma.0 (8899) error during request: ->401 retry login
        2022-07-12 22:28:46.662 - info: tahoma.0 (8899) Login attempt #2
        2022-07-12 22:28:47.353 - warn: tahoma.0 (8899) error during request: ->401 retry login
        2022-07-12 22:29:17.355 - info: tahoma.0 (8899) Login attempt #3
        2022-07-12 22:29:18.018 - warn: tahoma.0 (8899) error during request: ->401 retry login
        2022-07-12 22:29:18.020 - info: tahoma.0 (8899) Login failed 3 times, waiting 120 seconds before retrying.
        2022-07-12 22:30:00.467 - info: host.raspiobrok instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8916
        2022-07-12 22:30:02.317 - info: dwd.0 (8916) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
        2022-07-12 22:30:03.780 - info: dwd.0 (8916) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-07-12 22:30:04.311 - info: host.raspiobrok instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-07-12 22:31:18.022 - info: tahoma.0 (8899) Executing Timeout (retry login).
        2022-07-12 22:31:18.641 - warn: tahoma.0 (8899) error during request: ->401 retry login
        • O Osi
          @os
          O Offline
          O Offline
          Osi
          @osi
          Ich habe noch eine Fehlermeldung bie der Neuintallation gefunden, die hilfreich sein könnte:
          2022-07-12 22:20:53.514	error	iobroker Error deleting adapter tahoma from disk: Cannot find module 'iobroker.tahoma/io-package.json'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.jsYou might have to delete it yourself!
