  4. SQL History von Webseite auslesen
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • sbeutelS Offline
    sbeutelS Offline
    sbeutel
    gibt es irgendwo ein kleines Beispiel, wie man die Datenpunkte aus der SQL History auslesen kann?
    Ich möchte direkt von einer Webanwendung darauf zugreifen. Also von außerhalb ioBroker mit JavaScript einer Webseite.
    Die Beispiele auf der Webseite sind leider etwas sehr kurz gehalten.
    Vielen Dank.
    Stephan
    • apollon77A Offline
      Hm … Warum willst Du das auslesen über ioBroker machen? Die Daten stehen in einer SQL-DB, als kann man dort direkt zugreifen per SQL.
      Ansonsten muss man überlegen wir genau die "externe Anwendung" überhaupt auf Daten zugreifen kann ... hm ...
      • sbeutelS Offline
        sbeutelS Offline
        sbeutel
        Ich mach mir gerade eine Webanwendung, die komplett auf Javascript/HTML aufsetzt ohne die notwendigkeit eines Webservers/Serverlogik.
        Deswegen wird die gesamte Kommunikation über JavaScript gemacht.
        Um den Datenfluss übersichtlich zu halten würde ich gerne alles über ioBroker laufen lassen.
        Wegen ein paar fehlenden Schnittstellen habe ich momentan schon drei verschiedene Datenflüsse drin.
        Ich hatte anfänglich einfach ein Flot Chart eingebunden. Das geht aber nicht mehr, da Flot nicht damit klar kommt, wenn https benutzt wird.
        Da ich aber https benutzen muss (Google Login) muss ich das jetzt anders lösen. Mir hat auch das iframe nicht wirklich gefallen.
        Würde jetzt gerne einfach nur die Daten abrufen und diese dann mit Highcharts darstellen.
          Na dann schlage ich doch https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio vor :-)
          • sbeutelS Offline
            sbeutelS Offline
            sbeutel
            Daran versuch ich mich gerade, hoffe aber es gibt eine einfachere Lösung.
              Also wenn Du direkt zugreifen willst dann in meinen Augen nichts was Sinn macht. Oder Du baust Dir ein eigenes Server-Seites Skript was die dir DB Daten ausliesst, SocketIO und Websockets sind standards in dem bereich genau dafür
