  4. KNX Adapter läuft unzuverlässig
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    hubergeorg
    schrieb am zuletzt editiert von hubergeorg
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspi 8Gb
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 16.15.1
    Nodejs-Version: 16.15.1
    NPM-Version: 8.11.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das im ioBroker unzuverlässig die Daten vom KNX Bus ankommen.
    Auf dem Bus laufen die Daten auf, das habe ich kontrolliert. Schreiben von Werten klappt unzuverlässig bis gar nicht. Manche Werte kommen an, manche nicht, manche nur manchmal. Im Protkoll finde ich nichts auffälliges:
    Der Adapter hat bis vor ein paar Tagen super funktioniert.
    Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen?
    jscontroller: 4.0.23
    admin: 5.3.8
    KNX: 2.0.13
    NPM: 8.11.0
    Node.js: 16.15.1
    Vielen Dank und viele Grüße,
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:08.435	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 10 00 192.168.178.26:3671 ChID : 16 SeqCntIN : 82 SeqCntOUT : 5 msgCode : [object Object]
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:08.434	info	Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 10 00 08 01 00 00 00 00 a7 58 sent to 192.168.178.26:3671
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:08.433	info	checkConnectionState 192.168.178.26 State : true
    knx.0
    knx.0
    knx.0
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:01.122	info	( 3.6b ) Received L_DATA.con 06 10 04 20 00 17 04 10 52 00 2e 00 9d e0 10 f0 02 13 03 00 80 06 2a was NOT processed by receiver !!
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.312	info	==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 3.485351ms
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.311	info	==> successful acknowledged previous package... processing next of 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.311	info	( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 04 00 from 192.168.178.26:3671 SeqCntIN : 82 SeqCntOUT : 5 GA : 0/0/0
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.309	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 16 04 10 04 00 11 00 bc e0 10 f0 55 13 02 00 80 02 byteLen : 22
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.309	info	( 1 ) Sending : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 16 04 10 04 00 11 00 bc e0 10 f0 55 13 02 00 80 02 sent to 192.168.178.26:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 82 SeqCntOUT : 4 GA : 10/5/19 conCheck.conected : true
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.164	info	( 3.6b ) Received L_DATA.con 06 10 04 20 00 17 04 10 52 00 2e 00 9d e0 10 f0 02 13 03 00 80 06 2a was NOT processed by receiver !!
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.132	info	easy-knx.js groupValueWrite value: 2 dpt : DPT5.010{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,22,4,16,4,0,17,0,188,224,16,240,85,19,2,0,128,2]}
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.130	info	main.js : tGA.write on Statechange : 10/5/19 P-0922-0_GA-954 typeof val: string 2 DPT5.010
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.122	info	main.js : tGA.write on Statechange : 0/2/10 P-0920-0_GA-379 typeof val: number 14.67
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.119	info	main.js : tGA.write on Statechange : 0/2/4 P-0920-0_GA-373 typeof val: number 15.59
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.090	info	main.js : tGA.write on Statechange : 0/2/12 P-0920-0_GA-381 typeof val: number 12.17
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.088	info	==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 4.89441ms
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.088	info	==> successful acknowledged previous package... processing next of 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.087	info	( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 03 00 from 192.168.178.26:3671 SeqCntIN : 81 SeqCntOUT : 4 GA : 0/0/0
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.084	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 17 04 10 03 00 11 00 bc e0 10 f0 02 13 03 00 80 06 2a byteLen : 23
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.083	info	( 1 ) Sending : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 17 04 10 03 00 11 00 bc e0 10 f0 02 13 03 00 80 06 2a sent to 192.168.178.26:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 81 SeqCntOUT : 3 GA : 0/2/19 conCheck.conected : true
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.082	info	easy-knx.js groupValueWrite value: 15.79 dpt : DPT9.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,16,3,0,17,0,188,224,16,240,2,19,3,0,128,6,42]}
    knx.0
    	2022-07-08 22:49:00.080	info	main.js : tGA.write on Statechange : 0/2/19 P-0922-0_GA-923 typeof val: number 15.79 DPT9.001
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:58.432	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:58.431	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 51 00 ChID : 16 SeqCntIN : 81 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:58.430	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:58.429	info	WRITE : mappedName : Sonstiges KWL Luftmenge dest : 10/5/12 val: 196 (DPT13.002) Sonstiges_KWL_Luftmenge
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:58.427	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 19 04 10 51 00 29 00 bc e0 10 2a 55 0c 05 00 80 00 00 00 c4 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:56.929	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:56.928	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 50 00 ChID : 16 SeqCntIN : 80 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:56.928	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:56.927	info	WRITE : mappedName : Sonstiges KWL Luftmenge dest : 10/5/12 val: 195 (DPT13.002) Sonstiges_KWL_Luftmenge
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:56.926	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 19 04 10 50 00 29 00 bc e0 10 2a 55 0c 05 00 80 00 00 00 c3 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:55.932	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:55.931	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 4f 00 ChID : 16 SeqCntIN : 79 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:55.930	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:55.929	info	WRITE : mappedName : Sonstiges KWL Luftmenge dest : 10/5/12 val: 194 (DPT13.002) Sonstiges_KWL_Luftmenge
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:55.926	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 19 04 10 4f 00 29 00 bc e0 10 2a 55 0c 05 00 80 00 00 00 c2 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:55.358	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:55.358	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 4e 00 ChID : 16 SeqCntIN : 78 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:55.357	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:55.354	info	WRITE : mappedName : Messwerte Luftqualität CO2 EG Wohnen dest : 0/4/2 val: 0 () Messwerte_Luftqualität_CO2_EG_Wohnen
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:55.354	info	WRITE: No valid datapointtype set for : 0/4/2
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:55.353	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 4e 00 29 00 bc e0 ff 16 04 02 03 00 80 34 7e ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:54.930	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:54.929	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 4d 00 ChID : 16 SeqCntIN : 77 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:54.929	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:54.928	info	WRITE : mappedName : Sonstiges KWL Luftmenge dest : 10/5/12 val: 195 (DPT13.002) Sonstiges_KWL_Luftmenge
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:54.926	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 19 04 10 4d 00 29 00 bc e0 10 2a 55 0c 05 00 80 00 00 00 c3 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:53.930	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:53.930	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 4c 00 ChID : 16 SeqCntIN : 76 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:53.929	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:53.928	info	WRITE : mappedName : Sonstiges KWL Luftmenge dest : 10/5/12 val: 194 (DPT13.002) Sonstiges_KWL_Luftmenge
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:53.926	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 19 04 10 4c 00 29 00 bc e0 10 2a 55 0c 05 00 80 00 00 00 c2 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:52.931	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:52.931	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 4b 00 ChID : 16 SeqCntIN : 75 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:52.929	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:52.929	info	WRITE : mappedName : Sonstiges KWL Luftmenge dest : 10/5/12 val: 194 (DPT13.002) Sonstiges_KWL_Luftmenge
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:52.926	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 19 04 10 4b 00 29 00 bc e0 10 2a 55 0c 05 00 80 00 00 00 c2 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:51.932	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:51.931	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 4a 00 ChID : 16 SeqCntIN : 74 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:51.930	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:51.929	info	WRITE : mappedName : Sonstiges KWL Luftmenge dest : 10/5/12 val: 194 (DPT13.002) Sonstiges_KWL_Luftmenge
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:51.927	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 19 04 10 4a 00 29 00 bc e0 10 2a 55 0c 05 00 80 00 00 00 c2 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:50.932	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:50.931	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 49 00 ChID : 16 SeqCntIN : 73 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:50.930	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:50.929	info	WRITE : mappedName : Sonstiges KWL Luftmenge dest : 10/5/12 val: 195 (DPT13.002) Sonstiges_KWL_Luftmenge
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:50.926	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 19 04 10 49 00 29 00 bc e0 10 2a 55 0c 05 00 80 00 00 00 c3 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:50.348	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:50.347	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 48 00 ChID : 16 SeqCntIN : 72 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:50.345	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:50.341	info	WRITE : mappedName : Messwerte Luftqualität CO2 EG Wohnen dest : 0/4/2 val: 0 () Messwerte_Luftqualität_CO2_EG_Wohnen
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:50.340	info	WRITE: No valid datapointtype set for : 0/4/2
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:50.339	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 48 00 29 00 bc e0 ff 16 04 02 03 00 80 34 79 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:45.331	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:45.330	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 47 00 ChID : 16 SeqCntIN : 71 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:45.329	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:45.326	info	WRITE : mappedName : Messwerte Luftqualität CO2 EG Wohnen dest : 0/4/2 val: 0 () Messwerte_Luftqualität_CO2_EG_Wohnen
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:45.325	info	WRITE: No valid datapointtype set for : 0/4/2
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:45.325	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 47 00 29 00 bc e0 ff 16 04 02 03 00 80 34 77 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:44.929	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:44.928	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 46 00 ChID : 16 SeqCntIN : 70 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:44.928	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:44.927	info	WRITE : mappedName : Sonstiges KWL Luftmenge dest : 10/5/12 val: 196 (DPT13.002) Sonstiges_KWL_Luftmenge
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:44.926	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 19 04 10 46 00 29 00 bc e0 10 2a 55 0c 05 00 80 00 00 00 c4 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:43.431	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:43.431	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 45 00 ChID : 16 SeqCntIN : 69 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:43.429	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:43.429	info	WRITE : mappedName : Sonstiges KWL Luftmenge dest : 10/5/12 val: 195 (DPT13.002) Sonstiges_KWL_Luftmenge
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:43.426	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 19 04 10 45 00 29 00 bc e0 10 2a 55 0c 05 00 80 00 00 00 c3 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.861	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.860	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 44 00 ChID : 16 SeqCntIN : 68 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.860	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.859	info	WRITE : mappedName : Messwerte Temperatur EG Wohnen dest : 0/0/9 val: 22.6 (DPT9.001) Messwerte_Temperatur_EG_Wohnen
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.858	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 44 00 29 00 bc e0 10 11 00 09 03 00 80 0c 6a ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.782	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.782	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 43 00 ChID : 16 SeqCntIN : 67 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.781	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.781	info	WRITE : mappedName : Messwerte Temperatur EG Flur dest : 0/0/11 val: 21.900000000000002 (DPT9.001) Messwerte_Temperatur_EG_Flur
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.780	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 43 00 29 00 bc e0 10 22 00 0b 03 00 80 0c 47 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.472	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.472	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 42 00 ChID : 16 SeqCntIN : 66 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.471	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.471	info	( 3.6a ) Received L_DATA.con 06 10 04 20 00 16 04 10 42 00 2e 00 bc e0 10 f0 55 13 02 00 80 02 was successfully processed by receiver.
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.450	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.450	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 41 00 ChID : 16 SeqCntIN : 65 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.449	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.449	info	WRITE : mappedName : Sonstiges KWL Luftmenge dest : 10/5/12 val: 195 (DPT13.002) Sonstiges_KWL_Luftmenge
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.448	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 19 04 10 41 00 29 00 bc e0 10 2a 55 0c 05 00 80 00 00 00 c3 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.429	info	==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 3.747237ms
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.428	info	==> successful acknowledged previous package... processing next of 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.428	info	( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 02 00 from 192.168.178.26:3671 SeqCntIN : 64 SeqCntOUT : 3 GA : 0/0/0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.426	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 16 04 10 02 00 11 00 bc e0 10 f0 55 13 02 00 80 02 byteLen : 22
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.425	info	( 1 ) Sending : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 16 04 10 02 00 11 00 bc e0 10 f0 55 13 02 00 80 02 sent to 192.168.178.26:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 64 SeqCntOUT : 2 GA : 10/5/19 conCheck.conected : true
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.425	info	Has todo still 1 tasks, just processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.425	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.424	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 40 00 ChID : 16 SeqCntIN : 64 SeqCntOUT : 2 queue length : 1
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.424	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.423	info	WRITE : mappedName : Messwerte Taupunkt KG Büro dest : 0/2/7 val: 11.9 (DPT9.007) Messwerte_Taupunkt_KG_Büro
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.422	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 40 00 29 00 bc e0 10 12 02 07 03 00 80 04 a6 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.384	info	Has todo still 1 tasks, just processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.383	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.383	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 3f 00 ChID : 16 SeqCntIN : 63 SeqCntOUT : 2 queue length : 1
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.382	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.382	info	WRITE : mappedName : Messwerte Luftfeuchte KG Büro dest : 0/1/7 val: 62.2 (DPT9.007) Messwerte_Luftfeuchte_KG_Büro
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.381	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 3f 00 29 00 bc e0 10 12 01 07 03 00 80 16 13 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.373	info	easy-knx.js groupValueWrite value: 2 dpt : DPT5.010{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,22,4,16,2,0,17,0,188,224,16,240,85,19,2,0,128,2]}
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.371	info	main.js : tGA.write on Statechange : 10/5/19 P-0922-0_GA-954 typeof val: string 2 DPT5.010
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.358	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.358	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 3e 00 ChID : 16 SeqCntIN : 62 SeqCntOUT : 2 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.357	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.357	info	( 3.6a ) Received L_DATA.con 06 10 04 20 00 16 04 10 3e 00 2e 00 bc e0 10 f0 55 13 02 00 80 02 was successfully processed by receiver.
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.336	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.336	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 3d 00 ChID : 16 SeqCntIN : 61 SeqCntOUT : 2 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.335	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.335	info	WRITE : mappedName : Messwerte Temperatur KG Büro dest : 0/0/2 val: 19.7 (DPT9.001) Messwerte_Temperatur_KG_Büro
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.334	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 3d 00 29 00 bc e0 10 12 00 02 03 00 80 07 b2 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.327	info	==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 3.34313ms
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.327	info	==> successful acknowledged previous package... processing next of 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.326	info	( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 01 00 from 192.168.178.26:3671 SeqCntIN : 60 SeqCntOUT : 2 GA : 0/0/0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.324	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 16 04 10 01 00 11 00 bc e0 10 f0 55 13 02 00 80 02 byteLen : 22
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.324	info	( 1 ) Sending : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 16 04 10 01 00 11 00 bc e0 10 f0 55 13 02 00 80 02 sent to 192.168.178.26:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 60 SeqCntOUT : 1 GA : 10/5/19 conCheck.conected : true
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.323	info	easy-knx.js groupValueWrite value: 2 dpt : DPT5.010{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,22,4,16,1,0,17,0,188,224,16,240,85,19,2,0,128,2]}
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.322	info	main.js : tGA.write on Statechange : 10/5/19 P-0922-0_GA-954 typeof val: string 2 DPT5.010
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.289	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.289	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 3c 00 ChID : 16 SeqCntIN : 60 SeqCntOUT : 1 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.288	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.288	info	WRITE : mappedName : Messwerte Taupunkt KG Waschen dest : 0/2/11 val: 12.200000000000001 (DPT9.007) Messwerte_Taupunkt_KG_Waschen
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.287	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 3c 00 29 00 bc e0 10 14 02 0b 03 00 80 04 c4 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.266	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.266	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 3b 00 ChID : 16 SeqCntIN : 59 SeqCntOUT : 1 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.265	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.264	info	WRITE : mappedName : Messwerte Taupunkt OG Kind Klein dest : 0/2/16 val: 14.1 (DPT9.007) Messwerte_Taupunkt_OG_Kind_Klein
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.262	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 3b 00 29 00 bc e0 10 26 02 10 03 00 80 05 82 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.244	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.244	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 3a 00 ChID : 16 SeqCntIN : 58 SeqCntOUT : 1 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.241	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.241	info	WRITE : mappedName : Messwerte Luftfeuchte KG Waschen dest : 0/1/11 val: 63.88 (DPT9.007) Messwerte_Luftfeuchte_KG_Waschen
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.238	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 3a 00 29 00 bc e0 10 14 01 0b 03 00 80 16 3d ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.220	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.219	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 39 00 ChID : 16 SeqCntIN : 57 SeqCntOUT : 1 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.216	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.215	info	WRITE : mappedName : Messwerte Luftfeuchte OG Kind Klein dest : 0/1/16 val: 59.4 (DPT9.007) Messwerte_Luftfeuchte_OG_Kind_Klein
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.213	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 39 00 29 00 bc e0 10 26 01 10 03 00 80 15 cd ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.192	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.192	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 38 00 ChID : 16 SeqCntIN : 56 SeqCntOUT : 1 queue length : 0
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.191	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.191	info	WRITE : mappedName : Messwerte Temperatur KG Waschen dest : 0/0/1 val: 19.7 (DPT9.001) Messwerte_Temperatur_KG_Waschen
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.189	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 38 00 29 00 bc e0 10 14 00 01 03 00 80 07 b2 ChID: 16
    knx.0
    	2022-07-08 22:48:42.155	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    M T 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hubergeorg
      NPM-Version: 8.11.0
      Image genutzt: Ja
      admin: 5.3.8
      KNX: 2.0.13
      NPM: 8.11.0
      Node.js: 16.15.1
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      MCU
      @hubergeorg Log bitte in Code setzen 8c4f42c0-0458-4aab-980a-bb79e423c62b-image.png
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hubergeorg
        NPM-Version: 8.11.0
        Image genutzt: Ja
        admin: 5.3.8
        KNX: 2.0.13
        NPM: 8.11.0
        Node.js: 16.15.1
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        tombox
        @hubergeorg Probier mal openKNX adapter
        • M MCU
          hubergeorg
          @mcu said in KNX Adapter läuft unzuverlässig:
          Danke für den Tipp, habe es geändert
          • H Offline
            hubergeorg
            @Chefkoch hast du da noch eine Idee?
            • L Offline
              lengi
              schrieb am zuletzt editiert von lengi
              Ich möchte den selben Fehler Melden, bis vor kurzem Funktionierte der KNX-Adapter wie gewohnt,
              ohne irgendwelche Updates angestoßen zu haben werden die KNX-Werte nicht mehr in die Objekte des Iobroker´s geschrieben (lesen der Buswerte funktioniert nicht mehr), schreiben funktioniert bei den meisten KNX-Objekten jedoch ?!
              Wenn ich den KNX-Adapter neu starte, sehe ich in der ETS jede Menge Read-Requests (soll auch so sein),
              ich vermute mal diese sind im LOG als "TODO Tasks" aufgelistet.
              Dazu ist mir aufgefallen, dass er diese "TODO"-Liste scheinbar nicht vollständig abarbeitet.
              Hier ein Auszug des Logs:
              knx.0
              2022-07-13 21:58:34.304	info	easy-knx.js groupValueWrite value: 784.7 dpt : DPT9.021{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,19,88,0,17,0,188,224,17,236,64,1,3,0,128,52,202]}
              knx.0
              2022-07-13 21:58:34.303	info	main.js : tGA.write on Statechange : 8/0/1 P-048B-0_GA-891 typeof val: number 784.7 DPT9.021
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.329	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.329	info	... not able to close connection, because already closed
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.328	info	Connection persists.....closing now
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.328	info	Received DISCONNECT_RESPONSE06 10 02 0a 00 08 13 00
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.328	info	STATE_DISCONNECT_RESPONSE : from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) ... connection closed
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.325	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.325	info	... not able to close connection, because already closed
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.324	info	Connection persists.....closing now
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.324	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : Transistion from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) not possible because of cancelled connection.
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.324	info	( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 13 00 08 01 0a 00 00 be b5 4f ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 88 msgCode : [object Object]
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.324	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.323	info	... not able to close connection, because already closed
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.323	info	Connection persists.....closing now
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.323	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.322	info	Connection persists.....closing now
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.322	info	STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE : no defined handling for transition from State: STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6).
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.321	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 13 00 10.0.0.25:3671 ChID : 19 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 88 msgCode : [object Object]
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.320	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 13 57 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 1e 01 00 00 byteLen : 21
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.319	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 13 00 08 01 00 00 00 00 b5 4f sent from Port: to 10.0.0.25:3671
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.319	info	( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 13 57 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 1e 01 00 00 sent to 10.0.0.25:3671 ChID: 19 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 87 GA : 3/2/30 conCheck.conected : true
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.319	info	Has todo still 58 tasks, just processing : false
              knx.0
              2022-07-13 21:58:33.318	info	timeout for STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK!
              knx.0
              2022-07-13 21:58:31.530	info	easy-knx.js groupValueWrite value: 855.6 dpt : DPT9.021{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,19,87,0,17,0,188,224,17,236,64,1,3,0,128,53,56]}
              knx.0
              2022-07-13 21:58:31.529	info	main.js : tGA.write on Statechange : 8/0/1 P-048B-0_GA-891 typeof val: number 855.6 DPT9.021
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.317	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 13 56 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 1f 01 00 00 byteLen : 21
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.317	info	( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 13 56 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 1f 01 00 00 sent to 10.0.0.25:3671 ChID: 19 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 86 GA : 3/2/31 conCheck.conected : true
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.198	info	Has todo still 58 tasks, just processing : false
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.198	info	==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 3.074823ms
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.197	info	==> successful acknowledged previous package... processing next of 58
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.197	info	( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 13 55 00 from 10.0.0.25:3671 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 86 GA : 0/0/0
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.195	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 13 55 00 11 00 bc e0 11 ec 12 23 01 00 00 byteLen : 21
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.195	info	( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 13 55 00 11 00 bc e0 11 ec 12 23 01 00 00 sent to 10.0.0.25:3671 ChID: 19 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 85 GA : 2/2/35 conCheck.conected : true
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.194	info	Has todo still 59 tasks, just processing : false
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.193	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 13 00 10.0.0.25:3671 ChID : 19 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 85 msgCode : [object Object]
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.192	info	Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 13 00 08 01 00 00 00 00 b5 4f sent to 10.0.0.25:3671
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.191	info	checkConnectionState 10.0.0.25 State : true
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.094	info	Has todo still 59 tasks, just processing : false
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.094	info	==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 1.863315ms
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.094	info	==> successful acknowledged previous package... processing next of 59
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.093	info	( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 13 54 00 from 10.0.0.25:3671 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 85 GA : 0/0/0
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.092	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 13 54 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 0b 01 00 00 byteLen : 21
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.092	info	( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 13 54 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 0b 01 00 00 sent to 10.0.0.25:3671 ChID: 19 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 84 GA : 3/2/11 conCheck.conected : true
              knx.0
              2022-07-13 21:58:30.004	info	main.js : tGA.write on Statechange : 8/0/2 P-048B-0_GA-892 typeof val: number 0 DPT9.021
              knx.0
              2022-07-13 21:58:29.979	info	Has todo still 60 tasks, just processing : false
              knx.0
              2022-07-13 21:58:29.978	info	==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 2.54072ms
              knx.0
              2022-07-13 21:58:29.978	info	==> successful acknowledged previous package... processing next of 60
              knx.0
              2022-07-13 21:58:29.978	info	( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 13 53 00 from 10.0.0.25:3671 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 84 GA : 0/0/0
              knx.0
              2022-07-13 21:58:29.976	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 13 53 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 0a 01 00 00 byteLen : 21
              knx.0
              2022-07-13 21:58:29.976	info	( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 13 53 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 0a 01 00 00 sent to 10.0.0.25:3671 ChID: 19 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 83 GA : 3/2/10 conCheck.conected : true
              knx.0
              2022-07-13 21:58:29.870	info	Has todo still 61 tasks, just processing : false
              knx.0
              2022-07-13 21:58:29.870	info	==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 3.141424ms
              knx.0
              2022-07-13 21:58:29.870	info	==> successful acknowledged previous package... processing next of 61
              knx.0
              2022-07-13 21:58:29.869	info	( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 13 52 00 from 10.0.0.25:3671 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 83 GA : 0/0/0
              knx.0
              2022-07-13 21:58:29.868	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 13 52 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 14 01 00 00 byteLen : 21
              knx.0
              2022-07-13 21:58:29.867	info	( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 13 52 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 14 01 00 00 sent to 10.0.0.25:3671 ChID: 19 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 82 GA : 3/2/20 conCheck.conected : true
              knx.0
              2022-07-13 21:58:29.754	info	Has todo still 62 tasks, just processing : false
              knx.0
              2022-07-13 21:58:29.754	info	==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 2.874122ms
              knx.0
              2022-07-13 21:58:29.754	info	==> successful acknowledged previous package... processing next of 62
              Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen.
              Ich habe bereits den KNX-Adapter (inkl. Objekte) vollständig gelöst, neu installiert, auch die Beta 2.0.15 versucht, Fallback auf ein vollständiges Backup von vor 7 Tagen -> kein Erfolg...
              Edit: openKNX funktioniert auch nicht, ETS & Edomi können wie gewohnt auf den Bus schreiben/lesen
              • L lengi
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                tombox
                @lengi Wie sieht der Fehler bei openKNX aus gibt es da mehr Informationen?
                • L Offline
                  lengi
                  @tombox
                  Der Adapter kann eine Verbindung zum MDT-IP Router aufbauen (auch hier Read-Requests in der ETS zu sehen),
                  das was aber dann auch schon.
                  Hier bekomme ich keine Werte vom Bus eingelesen & kann auch nichts steuern.
                  Ich habe den Adapter-Log aus "Alles" gestellt:
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.623	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.623 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.623	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.623 ===== datagram 55 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.623	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.623 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":55,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.623	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.623 Inbound message: 06100421000a04203700
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.620	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.620 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 55
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.620	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.620 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042037001100bce000001939010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.620	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.620 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":55},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"3/1/57","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.574	debug	Outbound GroupValue_Write to 2/1/10 val: true from openknx.0.Beleuchtung.EG.Büro_Licht_schalten
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.573	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.573 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.573	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.573 ===== datagram 54 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.573	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.573 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":54,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.573	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.572 Inbound message: 06100421000a04203600
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.569	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.569 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 54
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.569	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.569 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042036001100bce000001a00010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.569	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.569 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":54},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"3/2/0","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.527	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.Beleuchtung.EG.Büro_Licht_schalten:{"val":true,"ack":false,"ts":1657743582520,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1657743582520}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.524	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.524 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.524	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.524 ===== datagram 53 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.524	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.524 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":53,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.523	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.523 Inbound message: 06100421000a04203500
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.518	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.518 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 53
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.518	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.518 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042035001100bce000000007010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.518	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.517 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":53},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"0/0/7","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.471	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.471 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.471	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.471 ===== datagram 52 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.471	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.471 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":52,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.471	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.471 Inbound message: 06100421000a04203400
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.466	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.466 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 52
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.466	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.466 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042034001100bce000001820010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.466	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.466 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":52},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"3/0/32","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.418	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.418 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.418	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.418 ===== datagram 51 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.418	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.418 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":51,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.418	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.418 Inbound message: 06100421000a04203300
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.415	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.415 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 51
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.415	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.415 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042033001100bce000001821010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.415	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.415 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":51},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"3/0/33","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.367	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.367 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.367	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.367 ===== datagram 50 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.367	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.367 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":50,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.366	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.366 Inbound message: 06100421000a04203200
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.364	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.364 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 50
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.364	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.364 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042032001100bce000001120010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.363	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.363 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":50},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"2/1/32","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.317	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.317 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.317	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.317 ===== datagram 49 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.317	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.317 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":49,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.317	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.317 Inbound message: 06100421000a04203100
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.314	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.314 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 49
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.313	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.313 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042031001100bce00000280c010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.313	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.313 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":49},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"5/0/12","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.267	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.267 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.267	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.267 ===== datagram 48 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.266	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.266 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":48,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.266	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.266 Inbound message: 06100421000a04203000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.262	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.262 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 48
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.262	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.262 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042030001100bce00000280d010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.261	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.261 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":48},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"5/0/13","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.215	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.215 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.215	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.215 ===== datagram 47 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.215	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.215 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":47,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.214	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.214 Inbound message: 06100421000a04202f00
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.210	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.210 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 47
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.210	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.210 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 06100420001504202f001100bce0000011ca010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.209	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.209 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":47},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"2/1/202","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.162	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.162 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.162	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.162 ===== datagram 46 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.162	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.162 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":46,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.162	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.162 Inbound message: 06100421000a04202e00
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.158	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.158 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 46
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.158	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.158 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 06100420001504202e001100bce000001025010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.158	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.158 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":46},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"2/0/37","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.111	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.111 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.111	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.111 ===== datagram 45 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.111	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.111 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":45,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.111	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.111 Inbound message: 06100421000a04202d00
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.107	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.107 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 45
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.107	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.107 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 06100420001504202d001100bce000001100010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.106	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.106 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":45},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"2/1/0","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.061	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.061 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.061	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.061 ===== datagram 44 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.060	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.060 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":44,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.060	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.060 Inbound message: 06100421000a04202c00
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.056	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.055 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 44
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.055	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.055 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 06100420001504202c001100bce000001014010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.055	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.055 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":44},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"2/0/20","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.011	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.011 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.010	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.010 ===== datagram 43 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.010	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.010 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":43,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.010	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.010 Inbound message: 06100421000a04202b00
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.004	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:42.004 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 43
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.004	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.004 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 06100420001504202b001100bce000001015010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:42.003	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:42.003 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":43},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"2/0/21","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.964	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.964 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.963	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.963 ===== datagram 42 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.963	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.963 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":42,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.962	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.962 Inbound message: 06100421000a04202a00
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.952	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.952 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 42
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.951	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.951 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 06100420001504202a001100bce000001016010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.951	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.950 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":42},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"2/0/22","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.900	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.900 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.900	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.900 ===== datagram 41 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.900	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.900 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":41,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.899	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.899 Inbound message: 06100421000a04202900
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.897	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.897 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 41
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.897	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.897 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042029001100bce000001019010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.896	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.896 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":41},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"2/0/25","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.849	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.849 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.849	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.849 ===== datagram 40 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.849	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.849 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":40,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.848	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.848 Inbound message: 06100421000a04202800
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.846	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.846 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 40
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.846	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.846 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042028001100bce00000101a010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.845	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.845 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":40},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"2/0/26","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.801	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.801 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.801	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.801 ===== datagram 39 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.801	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.801 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":39,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.801	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.801 Inbound message: 06100421000a04202700
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.795	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.795 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 39
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.795	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.795 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042027001100bce00000101b010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.795	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.795 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":39},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"2/0/27","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.750	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.750 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.750	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.750 ===== datagram 38 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.750	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.750 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":38,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.750	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.750 Inbound message: 06100421000a04202600
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.742	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.742 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 38
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.742	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.742 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042026001100bce0000011c9010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.742	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.742 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":38},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"2/1/201","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.694	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.694 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.694	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.694 ===== datagram 37 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.694	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.694 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":37,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.694	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.694 Inbound message: 06100421000a04202500
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.691	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.691 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 37
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.691	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.691 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042025001100bce000002005010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.690	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.690 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":37},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"4/0/5","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.646	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.646 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.646	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.646 ===== datagram 36 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.646	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.646 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":36,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.645	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.645 Inbound message: 06100421000a04202400
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.640	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.640 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 36
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.640	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.640 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042024001100bce000002807010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.640	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.640 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":36},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"5/0/7","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.594	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.594 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.594	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.594 ===== datagram 35 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.593	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.593 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":35,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.593	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.593 Inbound message: 06100421000a04202300
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.589	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.589 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 35
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.589	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.589 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042023001100bce000002808010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.589	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.589 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":35},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"5/0/8","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.543	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.543 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.543	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.543 ===== datagram 34 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.543	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.543 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":34,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.543	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.543 Inbound message: 06100421000a04202200
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.538	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.538 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 34
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.538	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.538 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042022001100bce000002809010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.538	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.538 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":34},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"5/0/9","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.491	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.491 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.491	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.491 ===== datagram 33 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.490	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.490 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":33,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.490	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.490 Inbound message: 06100421000a04202100
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.488	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.487 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 33
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.487	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.487 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042021001100bce00000280a010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.481	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:41.481 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":33},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"5/0/10","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.479	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.479 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:41.479	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:41.479 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:39.478	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:39.478 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 32
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:39.478	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:39.478 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042020001100bce00000280b010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:39.474	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:39.474 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":32},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"5/0/11","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:39.474	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:39.474 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:39.473	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:39.473 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:39.109	debug	Outbound GroupValue_Write to 2/1/10 val: false from openknx.0.Beleuchtung.EG.Büro_Licht_schalten
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:39.107	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.Beleuchtung.EG.Büro_Licht_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1657743579106,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1657743579106}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:37.472	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:37.472 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 31
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:37.472	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:37.472 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 06100420001504201f001100bce00000281f010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:37.468	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:37.468 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":31},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"5/0/31","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:37.467	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:37.467 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:37.466	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:37.466 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:35.930	debug	Outbound GroupValue_Write to 2/1/10 val: true from openknx.0.Beleuchtung.EG.Büro_Licht_schalten
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:35.929	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.Beleuchtung.EG.Büro_Licht_schalten:{"val":true,"ack":false,"ts":1657743575928,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1657743575928}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:35.466	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:35.466 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 30
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:35.466	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:35.466 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 06100420001504201e001100bce000002820010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:35.462	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:35.462 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":30},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"5/0/32","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:35.461	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:35.461 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:35.461	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:35.461 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:33.460	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:33.460 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 29
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:33.460	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:33.460 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 06100420001504201d001100bce000002821010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:33.457	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:33.457 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":29},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"5/0/33","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:33.456	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:33.456 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:33.456	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:33.456 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:31.455	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:31.455 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 28
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:31.455	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:31.455 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 06100420001504201c001100bce000002822010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:31.449	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:31.449 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":28},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"5/0/34","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:31.447	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:31.447 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:31.447	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:31.447 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:29.446	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:29.446 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 27
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:29.445	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:29.445 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 06100420001504201b001100bce000002823010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:29.439	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:29.439 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":27},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"5/0/35","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:29.438	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:29.438 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:29.438	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:29.438 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:27.436	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:27.436 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 26
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:27.436	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:27.436 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 06100420001504201a001100bce000002824010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:27.433	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:27.433 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":26},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"5/0/36","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:27.432	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:27.432 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:27.431	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:27.431 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:25.431	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:25.431 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 25
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:25.430	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:25.430 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042019001100bce000002825010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:25.426	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:25.426 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":25},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"5/0/37","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:25.425	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:25.425 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:25.425	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:25.425 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:23.423	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:23.423 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 24
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:23.423	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:23.423 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042018001100bce000003000010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:23.418	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:23.418 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":24},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"6/0/0","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:23.417	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:23.416 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:23.416	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:23.416 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:21.415	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:21.415 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 23
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:21.415	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:21.415 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042017001100bce000003001010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:21.412	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:21.412 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":23},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"6/0/1","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:21.411	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:21.411 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:21.410	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:21.410 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:19.410	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:19.410 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 22
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:19.410	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:19.410 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042016001100bce000003002010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:19.405	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:19.405 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":22},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"6/0/2","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:19.404	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:19.404 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:19.404	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:19.403 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:17.403	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:17.403 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 21
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:17.403	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:17.403 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042015001100bce000003100010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:17.399	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:17.399 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":21},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"6/1/0","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:17.398	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:17.398 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:17.398	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:17.397 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:15.396	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:15.396 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 20
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:15.395	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:15.395 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042014001100bce000001827010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:15.385	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:15.385 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":20},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"3/0/39","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:15.381	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:15.381 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:15.380	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:15.380 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:13.378	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:13.378 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 19
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:13.378	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:13.378 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042013001100bce000001828010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:13.363	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:13.363 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":19},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"3/0/40","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:13.360	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:13.360 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:13.359	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:13.359 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:11.359	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:11.359 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 18
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:11.359	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:11.359 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042012001100bce000001832010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:11.355	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:11.355 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":18},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"3/0/50","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:11.354	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:11.354 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:11.354	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:11.354 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.354	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.354 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 17
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.354	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.354 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042011001100bce000001838010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.353	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.353 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":17},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"3/0/56","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.308	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.308 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.308	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.308 ===== datagram 16 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.308	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.308 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":16,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.308	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.308 Inbound message: 06100421000a04201000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.303	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.303 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 16
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.303	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.303 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015042010001100bce000001839010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.303	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.302 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":16},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"3/0/57","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.285	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.285 (idle): UDP sent OK: TUNNELING_ACK 06100421000a04200000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.285	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.285 (idle): Sending TUNNELING_ACK ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.284	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.284 (idle): 5/0/0 confirmation error
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.284	info	confirmation false received for 5/0/0 openknx.0.Lüftung.Steuerung.WRL_Lüftungsstufe_-_lesen
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.284	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.284 (idle): Received TUNNELING_REQUEST_L_Data.con message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":0,"rsvd":0},"cemi":{"msgcode":46,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.1.236","dest_addr":"5/0/0","apdu":{"apdu_length":1,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,0]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Read","data":{"type":"Buffer","data":[0]}}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.283	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.283 Inbound message: 061004200015042000002e00bce011ec2800010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.256	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.256 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.256	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.256 ===== datagram 15 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.256	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.256 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":15,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.256	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.256 Inbound message: 06100421000a04200f00
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.252	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.252 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 15
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.252	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.252 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 06100420001504200f001100bce000001a10010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.252	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.252 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":15},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"3/2/16","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.206	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.206 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.206	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.206 ===== datagram 14 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.206	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.206 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":14,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.206	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.206 Inbound message: 06100421000a04200e00
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.201	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.201 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 14
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.201	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.201 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 06100420001504200e001100bce000001a14010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.201	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.201 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":14},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"3/2/20","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.154	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.154 (idle): zzzz...
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.154	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.154 ===== datagram 13 acknowledged by IP router
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.154	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.154 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":32,"seqnum":13,"rsvd":0}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.153	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.153 Inbound message: 06100421000a04200d00
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.150	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.150 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 13
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.150	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.150 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 06100420001504200d001100bce000001a15010000
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.150	silly	[trace] 2022-07-13 20:19:09.150 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":32,"tunnel_endpoint":"10.0.0.25:3671","seqnum":13},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"3/2/21","apdu":{"apci":"GroupValue_Read","tpci":0,"data":0}}}
                  openknx.0
                  2022-07-13 22:19:09.103	silly	[debug] 2022-07-13 20:19:09.103 (idle): zzzz...
                  Ich habe versucht mein Büro-Licht mit der GA 2/1/10 über das Iobroker-Objekt zu schalten.
                  • L lengi
                    Ich möchte den selben Fehler Melden, bis vor kurzem Funktionierte der KNX-Adapter wie gewohnt,
                    ohne irgendwelche Updates angestoßen zu haben werden die KNX-Werte nicht mehr in die Objekte des Iobroker´s geschrieben (lesen der Buswerte funktioniert nicht mehr), schreiben funktioniert bei den meisten KNX-Objekten jedoch ?!
                    Wenn ich den KNX-Adapter neu starte, sehe ich in der ETS jede Menge Read-Requests (soll auch so sein),
                    ich vermute mal diese sind im LOG als "TODO Tasks" aufgelistet.
                    Dazu ist mir aufgefallen, dass er diese "TODO"-Liste scheinbar nicht vollständig abarbeitet.
                    Hier ein Auszug des Logs:
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:34.304	info	easy-knx.js groupValueWrite value: 784.7 dpt : DPT9.021{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,19,88,0,17,0,188,224,17,236,64,1,3,0,128,52,202]}
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:34.303	info	main.js : tGA.write on Statechange : 8/0/1 P-048B-0_GA-891 typeof val: number 784.7 DPT9.021
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.329	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.329	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.328	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.328	info	Received DISCONNECT_RESPONSE06 10 02 0a 00 08 13 00
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.328	info	STATE_DISCONNECT_RESPONSE : from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) ... connection closed
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.325	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.325	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.324	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.324	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : Transistion from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) not possible because of cancelled connection.
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.324	info	( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 13 00 08 01 0a 00 00 be b5 4f ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 88 msgCode : [object Object]
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.324	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.323	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.323	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.323	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.322	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.322	info	STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE : no defined handling for transition from State: STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6).
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.321	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 13 00 10.0.0.25:3671 ChID : 19 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 88 msgCode : [object Object]
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.320	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 13 57 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 1e 01 00 00 byteLen : 21
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.319	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 13 00 08 01 00 00 00 00 b5 4f sent from Port: to 10.0.0.25:3671
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.319	info	( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 13 57 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 1e 01 00 00 sent to 10.0.0.25:3671 ChID: 19 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 87 GA : 3/2/30 conCheck.conected : true
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.319	info	Has todo still 58 tasks, just processing : false
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:33.318	info	timeout for STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK!
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:31.530	info	easy-knx.js groupValueWrite value: 855.6 dpt : DPT9.021{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,19,87,0,17,0,188,224,17,236,64,1,3,0,128,53,56]}
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:31.529	info	main.js : tGA.write on Statechange : 8/0/1 P-048B-0_GA-891 typeof val: number 855.6 DPT9.021
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.317	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 13 56 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 1f 01 00 00 byteLen : 21
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.317	info	( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 13 56 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 1f 01 00 00 sent to 10.0.0.25:3671 ChID: 19 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 86 GA : 3/2/31 conCheck.conected : true
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.198	info	Has todo still 58 tasks, just processing : false
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.198	info	==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 3.074823ms
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.197	info	==> successful acknowledged previous package... processing next of 58
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.197	info	( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 13 55 00 from 10.0.0.25:3671 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 86 GA : 0/0/0
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.195	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 13 55 00 11 00 bc e0 11 ec 12 23 01 00 00 byteLen : 21
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.195	info	( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 13 55 00 11 00 bc e0 11 ec 12 23 01 00 00 sent to 10.0.0.25:3671 ChID: 19 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 85 GA : 2/2/35 conCheck.conected : true
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.194	info	Has todo still 59 tasks, just processing : false
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.193	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 13 00 10.0.0.25:3671 ChID : 19 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 85 msgCode : [object Object]
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.192	info	Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 13 00 08 01 00 00 00 00 b5 4f sent to 10.0.0.25:3671
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.191	info	checkConnectionState 10.0.0.25 State : true
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.094	info	Has todo still 59 tasks, just processing : false
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.094	info	==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 1.863315ms
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.094	info	==> successful acknowledged previous package... processing next of 59
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.093	info	( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 13 54 00 from 10.0.0.25:3671 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 85 GA : 0/0/0
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.092	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 13 54 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 0b 01 00 00 byteLen : 21
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.092	info	( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 13 54 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 0b 01 00 00 sent to 10.0.0.25:3671 ChID: 19 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 84 GA : 3/2/11 conCheck.conected : true
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:30.004	info	main.js : tGA.write on Statechange : 8/0/2 P-048B-0_GA-892 typeof val: number 0 DPT9.021
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:29.979	info	Has todo still 60 tasks, just processing : false
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:29.978	info	==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 2.54072ms
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:29.978	info	==> successful acknowledged previous package... processing next of 60
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:29.978	info	( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 13 53 00 from 10.0.0.25:3671 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 84 GA : 0/0/0
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:29.976	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 13 53 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 0a 01 00 00 byteLen : 21
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:29.976	info	( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 13 53 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 0a 01 00 00 sent to 10.0.0.25:3671 ChID: 19 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 83 GA : 3/2/10 conCheck.conected : true
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:29.870	info	Has todo still 61 tasks, just processing : false
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:29.870	info	==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 3.141424ms
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:29.870	info	==> successful acknowledged previous package... processing next of 61
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:29.869	info	( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 13 52 00 from 10.0.0.25:3671 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 83 GA : 0/0/0
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:29.868	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 13 52 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 14 01 00 00 byteLen : 21
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:29.867	info	( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 13 52 00 11 00 bc e0 11 ec 1a 14 01 00 00 sent to 10.0.0.25:3671 ChID: 19 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 82 GA : 3/2/20 conCheck.conected : true
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:29.754	info	Has todo still 62 tasks, just processing : false
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:29.754	info	==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 2.874122ms
                    knx.0
                    2022-07-13 21:58:29.754	info	==> successful acknowledged previous package... processing next of 62
                    Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen.
                    Ich habe bereits den KNX-Adapter (inkl. Objekte) vollständig gelöst, neu installiert, auch die Beta 2.0.15 versucht, Fallback auf ein vollständiges Backup von vor 7 Tagen -> kein Erfolg...
                    Edit: openKNX funktioniert auch nicht, ETS & Edomi können wie gewohnt auf den Bus schreiben/lesen
                    tombox
                    @lengi
                    Kannst du den log nochmal hier reinposten
                    https://forum.iobroker.net/topic/50352/test-adapter-openknx-0-2-x/
                      geht es jetzt hier um knx oder openknx?
                        tombox
                        @homoran Vornehmlich KNX aber bei openKNX geht es genauso nicht
                        • L Offline
                          lengi
                          schrieb am zuletzt editiert von lengi
                          Hallo nochmal,
                          Vielen Dank nochmal für euren Input.
                          Grundsätzlich geht es hier um den KNX-Adapter.
                          Da anfänglich der openKNX-Adapter angemerkt wurde, wollte ich diesen auch erwähnt haben.
                          Ich möchte noch ergänzen, dass mein Iobroker in einer Debian 10 Instanz auf einer Hyper-V VM läuft (seit ca.2 Jahren eigentlich problemlos) auf einem Windows 10 Pro 64Bit System.
                          Nachdem ich gestern eine neue VM eingerichtet & Iobroker frisch ober den curl-Befehl installiert hatte, konnte ich auch mit dieser Instanz leider keine KNX-Werte lesen, schreiben funktioniert jedoch auch hier.
                          Bei der neuen Iobroker Installation wurde standardmäßig node/nodejs V16 installiert, da viel mir ein, dass ich in meinem Produktiv-System vor ca. 1 Woche das Upgrade von V14 auf V16 vollzogen habe, evtl. liegt ja daran ?
                          Fallback auf Debian ohne Iobroker, händische installation von node V14 -> Iobroker über curl installiert (node V14 blieb bestehen) -> keine Verbesserung 😕
                          Netzwerkkabel umgepatcht, direkt mit dem Server verbunden -> keine Verbesserung
                          Dann ein Geistesblitz, ich erinnerte mich, dass mein Host-System am Tag des Fehler-Eintritts einen nächtlichen "Neustart" durchgeführt hatte !
                          Updatelog geprüft & siehe da der Patch-Tuesday hat zugeschlagen, mir wurden das "Sicherheitsupdate KB5015807" & "Servicing Stack 10.0.19041.1790" installiert !
                          Eine Systemwiderherstellung war leider erfolglos, da die Update unverzüglich erneut installiert wurden 😠
                          Anschließend habe ich das "Sicherheitsupdate KB5015807" händisch deinstalliert, den Rechner neu gestartet & das Problem war behoben ! 🤗
                          Da ursprünglich alle die Netzwerkkommunikation zu allen anderen Iobroker-Diensten funktioniert, hätte ich mir nie denken können, dass es an der Hyper-V Virtualisierung liegen könnte....
                          • L lengi
                            Hallo nochmal,
                            sandfurz
                            @lengi vielen Dank für deinen Post. Ich war schon fast am verzweifeln. Ich habe derzeit genau das selbe Problem.
                            Wie hast du denn das Update deinstalliert? Bei mir wird die Deinstallation nicht angeboten, über die Kommandozeile geht es auch nicht, da bringt er den Fehler, dass das Update nicht installiert sei. Auch im abgesicherten Modus kann ich es nicht deinstallieren. Und einen passenden Wiederherstellungspunkt habe ich leider auch nicht🙄
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S sandfurz
                              riedesign
                              @sandfurz @lengi Ich hatte seit 22.07.2022 genau das gleiche Problem. Die KNX Verbindung zu Biobroker wurde alle 2 Minuten unterbrochen. Allerdings suchte ich auch zuerst im KNX, da auch Edomi nicht funktionierte. Nun habe ich den Tipp von @lengi gesehen und dann auch bei den Windows Updates gesucht. Das besagte KB5015807 Update hatte ich zwar nicht, aber er hatte tatsächlich auch ein anderes (leider sehe ich die Nummer nicht mehr). Nachdem Deinstallation (einfach beim updateverlauf drauf klicken und dann deinstallieren) klappte die KNX Verbindung.
                              So ganz allerdings doch nicht, da dennoch viele Verbindungsabbruch sind.
                              Das Problem liegt auch definitiv bei Windows - habe Iobroker auch als Hyper-V Virtuelle Maschine
