  4. [gelöst] ioBroker Backup Error
    6.3k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: ESX 32 GB / VM 5 GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 18.04 LTS
    Node-Version: 16.15.1
    Nodejs-Version: 16.15.1
    NPM-Version: 8.11.0
    Host-Version: 3.3.22
    Ich bekomme seit mehrere Wochen immer wieder einen Fehler beim Erstellen eines Backups:
    kuddel@ioBroker-MASTER:~# iobroker backup
    host.ioBroker-MASTER 24525 states saved
    host.ioBroker-MASTER 28797 objects saved
    /usr/bin/iobroker: line 8: 17151 Killed                  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    Ohne Backup will ich natürlich meine Host-Version nich auf 4.x updaten.
    Kann jemand helfen?
    • H highline
      habe es hinbekommen
      • Adapter löschen und dann aber eben auch
      • die db im Ordner sqlite löschen
      • Neuinstallation des Adapters
      Kuddel
      Ich habe aktuell das gleiche Problem.
      Bei mir läuft aber weder eine SQL Instanz noch ein SQL Server.
      Was kann ich jetzt machen?
      • K Kuddel
        @kuddel sagte in iobroker backup Problem:
        wie kann es dann das gleiche Problem sein?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          Kuddel
          @homoran dann formulieren ich es mal anders:
          Ich habe beim Backup die gleiche Fehlermeldung
          • H highline
            Hallo Zusammen, wenn ich versuche ein backup zu erstellen, erhalte ich folgende Meldung:
            pi@raspberrypin:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
            host.raspberrypin 1650 states saved
            host.raspberrypin 1704 objects saved
            ./iobroker: line 8:  8902 Killed                  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            Was mache ich falsch?
            PS: Ich habe den iobroker vor dem Backup gestoppt.
            diese?
            @highline sagte in iobroker backup Problem:
              diese?
              Kuddel
              @homoran gerade noch einmal gestartet
              Soll ich evtl. ein neues Thema dafür eröffnen, da ich ja keine SQL verwende ?
              • K Kuddel
                wäre nicht falsch, zumal wir auch deine Grundinstallation nicht kennen, und auch da Unterschiede bestehen können.
                ich trenne das mal ab, dann kanst du die Informationen im ersten Post hinzufügen
                • K Kuddel
                  Hardwaresystem: NUC
                  Festplattenart: SSD
                  NPM-Version: 8.11.0
                  Kann jemand helfen?
                  @kuddel
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker update
                  ioveoker upgrade
                  iobroker upgrade self
                  iobroker start
                  Und hampel da nicht als root rum.
                    @kuddel
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker update
                    ioveoker upgrade
                    iobroker start
                    Kuddel
                    kuddel@ioBroker-MASTER:~# iobroker upgrade self
                    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
                    NPM version: 8.11.0
                    npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Server Objects 127.0.0.1:49752 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                    Server States 127.0.0.1:44950 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                    Server Objects 127.0.0.1:49752 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                    Server States 127.0.0.1:44952 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                    Server Objects 127.0.0.1:49752 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                    Server Objects 127.0.0.1:49752 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                    EDIT: Das Host Updates ist durchgelaufen. Jetzt kommt folgendes beim Backup
                    host.ioBroker-MASTER 24963 states saved
                    host.ioBroker-MASTER 29179 objects saved
                    <--- Last few GCs --->
                    [5958:0x5f0b570]    11410 ms: Scavenge (reduce) 2044.9 (2049.0) -> 2044.9 (2049.0) MB, 0.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.943, current mu = 0.742) allocation failure
                    [5958:0x5f0b570]    11499 ms: Mark-sweep (reduce) 2052.0 (2056.1) -> 2052.0 (2056.1) MB, 71.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 1 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 89 ms) (average mu = 0.889, current mu = 0.333) alloc
                    <--- JS stacktrace --->
                    FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                     1: 0xb09c10 node::Abort() [node]
                     2: 0xa1c193 node::FatalError(char const*, char const*) [node]
                     3: 0xcf8dde v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                     4: 0xcf9157 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                     5: 0xeb09f5  [node]
                     6: 0xec06bd v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
                     7: 0xec33be v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                     8: 0xe84632 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                     9: 0xe7cc44 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                    10: 0xe7eca1 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
                    11: 0xfa2a02 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [node]
                    12: 0xfa4b2d v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [node]
                    13: 0xfa52bf v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [node]
                    14: 0xd7accb v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node]
                    15: 0x15f2199  [node]
                    /usr/bin/iobroker: line 8:  5957 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                    Edit 2: Das Ganze läuft auf einem Klon von der Produktions-VM. Wurde heute morgen erstellt. Außer dem Admin-Adapter sind alle Instanzen deaktiviert
                    • K Kuddel
                      NPM version: 8.11.0
                       5: 0xeb09f5  [node]
                      @kuddel
                      Zu wenig RAM und du eimerst da immer noch als root herum.
                        @kuddel
                        Kuddel
                        @thomas-braun die VM hat schon 5GB RAM.
                        Da es die Test-VM ist, wo außer admin.0 nix aktiv ist, frage ich mich, warum für das Backup so viel RAM benötigt wird
                        • K Kuddel
                          @kuddel
                          Auch der root kann nicht mit 2GB großen Backups hantieren.
                          Und der heap für nodejs ist bei 2GB gedeckelt.
                            @kuddel
                            Kuddel
                            @thomas-braun wenn das Backup doch mal erfolgreich durchlief, ist es 62MB groß
                            • K Kuddel
                              @kuddel
                              Butter bei die Fische:
                              iobroker update -u
                              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                @kuddel
                                iobroker update -u
                                Kuddel
                                daniel@ioBroker-MASTER:~$ iobroker update -u
                                daniel@ioBroker-MASTER:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                daniel@ioBroker-MASTER:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v16.15.1
                                v16.15.1
                                8.11.0
                                daniel
                                /home/daniel
                                OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                                OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic InRelease
                                OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                                OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                                Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.15.1-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.15.1-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.15.1-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                     8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                     8.10.0~dfsg-2 500
                                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                                • K Kuddel
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v16.15.1
                                  v16.15.1
                                  8.11.0
                                  daniel
                                  /home/daniel
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                       8.10.0~dfsg-2 500
                                  @kuddel
                                  Nodejs falsch installiert.
                                  Wie hast du das gemacht?
                                  Und keine Lust mehr den root mit kuddel zu überschreiben?
                                  K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @kuddel
                                    Kuddel
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/16.x | sudo -E bash -
                                    sudo apt-get install -y nodejs
                                    • K Kuddel
                                      @kuddel
                                      Das kann nicht sein. Das würde die richtigen Pfade erwischen. Du hast noch was anderes gemacht.
                                      Der Befehl ist auch falsch, das zieht nicht das Installationsskript rein.
                                        @kuddel
                                        Kuddel
                                        @thomas-braun die Befehle stehen in einem Shell Skript, dass ich mir mal fürs Updaten geschrieben habe.
                                        Es kann natürlich sein, dass ich die Installation davor vergrützt habe.
                                        Was kann ich da jetzt machen?
                                        • K Kuddel
                                          @kuddel
                                          Dann ist das Shell Skript Murks.
                                          In meiner Signatur steht drin wie man den Mumpitz wieder aufräumt.
