  4. [Gelöst] Problem mit TUYA Gerät geht OFFLINE
    5.8k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    schrieb am zuletzt editiert von draexler
    ich nutze eine Ventilsteuerung (Steuerung eines Kugelkopfwasserhahn) die ich über den TUYA Adapter eingebunden habe.
    Soweit läuft es, ich kann das Gerät über den ioBroker steuern. Nun habe ich aber das Problem das das Gerät aus irgendwelchen Gründen nach ca. 12 Stunden OFFLINE geht.
    Ich nutze UNIFI und habe das Gerät auch schon an einen Accesspoint fix gebunden, Problem besteht weiterhin.
    Auch wurde das Gerät bereits getauscht -> gleiches Problem. Dann bei einen anderen Händler bestellt (evtl. fehlerhafte Charge) -> gleiches Problem.
    Hat hier irgendjemand was ähnliches erlebt und eine Lösung? Bzw. kennt irgendjemand einen Ventilsteuerung für einen Kugelkopfwasserhahn, der evtl. noch mit Tasmota geflachst werden kann?
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • draexlerD draexler
      @draexler frage, ist der device wirklich offline, oder wird es im Adapter nur offline angezeigt?
      Also wenn es wirklich offline ist kannst du es dann auch nicht mehr mit der App steuern?
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @ilovegym: Ja es ist tatsächlich Offline. Ich kann es auch nicht mehr anpingen.
          @draexler Mist, das liegt dann einfach an der schlechten Hard- und Software von dem Kram.. hatte auch schon so Teile... :(
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @ilovegym Sowas dachte ich mir auch schon. Aber kann es wirklich sein das ich DREI defekte Geräte bekommen habe?
            Insbesondere da die Rezessionen gar nicht schlecht waren.
              @draexler hmm hast du verschiedene Standorte und wifi Channels getestet.?
              Verschlüsselung geändert?
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @ilovegym ja, alles schon getestet :-( Keine Verbesserung.
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  Auf jeden Fall fliegt das Ding jetzt raus. Mag nicht mehr :-(
                  Kann jemand was anderes Empfehlen? Ich würde ein Stinknormales elektrisches Drehventil nehmen das über 24V geschalten wird. Aber was brauche ich dann davor? Gibts da was von Homematic oder Shelly? Bitte wenn möglich Tipps mit genauen Artikelnamen etc.
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    Habe tatsächlich noch ein Drehventil auf Amazonas gefunden (Baugleich mit dem Tuya Gerät) das man noch mit Tasmota flashen konnte. Und siehe da.... Es funktioniert seit einem Monat ohne Probleme.
