  4. mqtt-Adapter: Keine Verbindung
    5.4k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 515 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hallo zusammen!
    Mein mqtt-adapter (mqtt.0) zeigt nur bei "Verbunden mit Host, Verbunden mit Host und Lebenszeichen" ein grünes Häkchen, bei "Verbindung" ist ein rotes "X".
    Ist mir eben zufällig aufgefallen, ich weiß somit nicht, wie lange das schon so ist.
    Neulich habe ich auf Node.js 16.15.1 geupdated, vielleicht liegt es daran? Paßwort und Benutzername stimmt.
    Hat jemand einen Idee?
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @invidianer sagte in mqtt-Adapter: Keine Verbindung:
      Funktioniert er sonst , kann man an deinen Angaben nicht ganz erkennen.
      Was steht im LOG dazu !?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @glasfaser
        Naja, ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wofür ich das Ding eingerichtet hatte. Mir ist jedenfalls nicht aufgefallen, daß nun irgendwas nicht mehr funktionieren würde.
        Unter "Protokolle" steht nichts Auffälliges. Nur drei mal hintereinander "mqtt.0 ... starting ...".
        • I invidianer
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Mal ehrlich ... was soll man damit anfangen !!
          Bitte eine vollständiges Log vom ioBroker in Code-Tags </> setzen
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @glasfaser
            So steht es unter "Protokolle":
            mqtt.0
            2022-07-01 16:31:02.501	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1887
            mqtt.0
            2022-07-01 16:31:02.500	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1886
            mqtt.0
            2022-07-01 16:31:02.219	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            • I invidianer
              @glasfaser
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @invidianer
              Welche Ports haben deine Sonoff oder was du hast ... stimmt der überein !?
              Hast du überhaupt das Gerät dazu eingeschaltet !?
              @glasfaser
              Das verstehe ich nicht ... das kannst du doch in den Datenpunkten sehen !?
                @invidianer
                @glasfaser
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                @glasfaser
                Ich habe mehrere mit Tasmota geflashte Gosund SP111 und zwei Shelly 1 im Einsatz, bei denen mqtt eingerichtet ist. Was meinst Du mit "Gerät eingeschaltet"? Soll ich mit dem Shelly 1 das Licht anmachen, damit es funktioniert? :)
                Wie gesagt, es hat sich absolut nichts geändert! Lediglich habe ich die Adapter-Updates, die im ioBroker vorgeschlagen werden, gemacht und halt neulich Node.js 16.15.1.
                Ich dachte, es gäbe hier vielleicht einige, die das Problem auch haben nach dem Update.
                EDIT: Ich habe gefunden, was vermutlich "Datenpunkte" genannt wird und vermutlich ist es normal so, wie es jetzt bei mir angezeigt wird. Die Gosunds haben zwar die Informationen zu mqtt, sie werden aber vermutlich schlichtweg nicht gebraucht. Jedenfalls gibt es für sie dort keine Einträge, für einen der beiden Shellys schon, aber genau diesen habe ich neulich durch eine Alternative ersetzt. Somit findet der aqtt-Adapter wahrscheinlich einfach keine Geräte, mit denen er sich verbinden könnte und das hast Du sicher mit "Gerät eingeschaltet" gemeint.
