  4. Datensalat: String zu einem Array formatieren
    5.8k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 424 Aufrufe 3 Beobachtet
    Simon 0
    Nachdem ich einen großen Datensalat aufgrund von verzögerten Datenquellen hatte konnte ich diese in einem String sortieren. Für die weitere Verwendung brauche ich die Daten aber in gleicher Reihenfolge in einem Array. Ich habe gelesen das geht gut über JSONATA geht aber mir fehlt es an Erfahrung um das umzusetzen. Danke schon mal : )
    S F 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Simon 0
      Simon 0
      @simon-0 said in Datensalat: String zu einem Array formatieren:
      • S Simon 0
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @simon-0
        JSONata ist eigentlich dafür da, wenn du bereits ein JSON.Objekt hast.
        Wie sieht den dein String aus den du in ein Array umwandeln willst?
        Evtl. hilft Regex hier weiter
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @simon-0
          Simon 0
          @oliverio ```[{"id":"b0e793e7.295588","type":"inject","z":"589e20c7.549ed","name":"pH","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"8.0","payloadType":"num","x":410,"y":260,"wires":[["3ad7b93c.16b5f6"]]},{"id":"f5c12b11.7da598","type":"inject","z":"589e20c7.549ed","name":"temperature","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"22.1","payloadType":"num","x":390,"y":360,"wires":[["364ce6c5.f4cc8a"]]},{"id":"531c7be4.3879a4","type":"inject","z":"589e20c7.549ed","name":"d_Truebung","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"30","payloadType":"num","x":390,"y":300,"wires":[["9759dcf4.5c2dc"]]},{"id":"9d664f2f.e3c8c8","type":"debug","z":"589e20c7.549ed","name":"FuzzyJSON_Path","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1390,"y":300,"wires":[]},{"id":"da5abe75.7ad858","type":"json","z":"589e20c7.549ed","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":810,"y":300,"wires":[["727dbfac.d17d08"]]},{"id":"1aa84020.14db78","type":"function","z":"589e20c7.549ed","name":"","func":"msg.payload = msg.payload.ph+","+msg.payload.trueb+","+msg.payload.temp+"\n";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1200,"y":300,"wires":[["9d664f2f.e3c8c8"]]},{"id":"3ad7b93c.16b5f6","type":"function","z":"589e20c7.549ed","name":"topic ph","func":"//read payload\n\nvar stringValue = msg.payload;\n\n//set and return payload\nmsg.topic = "ph";\nmsg.payload = stringValue;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":620,"y":260,"wires":[["da5abe75.7ad858"]]},{"id":"364ce6c5.f4cc8a","type":"function","z":"589e20c7.549ed","name":"topic temp","func":"//read payload\n\nvar stringValue = msg.payload;\n\n//set and return payload\nmsg.topic = "temp";\nmsg.payload = stringValue;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":630,"y":340,"wires":[["da5abe75.7ad858"]]},{"id":"9759dcf4.5c2dc","type":"function","z":"589e20c7.549ed","name":"topic trueb","func":"//read payload\n\nvar stringValue = msg.payload;\n\n//set and return payload\nmsg.topic = "trueb";\nmsg.payload = stringValue;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":630,"y":300,"wires":[["da5abe75.7ad858"]]},{"id":"727dbfac.d17d08","type":"join","z":"589e20c7.549ed","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\n","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":"","count":"3","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":970,"y":300,"wires":[["1aa84020.14db78"]]},{"id":"5f5894bc.ac5fa4","type":"comment","z":"589e20c7.549ed","name":"hier soll aus dem String ein Array werden","info":"","x":1510,"y":200,"wires":[]}]
          S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Simon 0
            Simon 0
            @simon-0 flows-7.json
            • S Simon 0
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @simon-0
              ok das ist ein JSON string.
              im javascript-adapter kannst du zunächst JSON in ein Objekt umwandeln.
              In data befindet sich der Inhalt den du da gepostet hast.
              var obj = JSON.parse(data);
              danach kannst du ganz normal auf die einzelnen Elemente zugreifen.
              bspw das erste Array Element mit
              obj[0]
              oder ein Attribut aus dem ersten Array
              obj[0].payload
              Links im Profil
              • S Simon 0
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @simon-0 so ganz verstehe ich dein Anliegen nicht aber probiere mal:
                let payload = JSON.parse(getState('0_userdata.0.Forum.jsonata').val);
                let jsonataAusdruck = '$[name.$match(/hier/)].name.$split(" ")';
                let arr = jsonataExpression(payload, jsonataAusdruck);
                log(arr);
                //alle Namen als Array
                jsonataAusdruck = '$.name';
                log(arr);
                iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                • F fastfoot
                  log(arr);
                  log(arr);
                  Simon 0
                  @fastfoot Ok ich hätte wohl erwähnen sollen das ich alles in der Node-Red Umgebung realisieren wollte. Die Anhänge sind die exportierten Nodes.
                  @OliverIO ist der Javascript Adapter in Node Red?
                  • S Simon 0
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @simon-0
                    Nein.
                    Es ist ebenfalls ein Standard Adapter von
                    Iobroker, muss aber nachinstalliert werden.
                    Bei node red bin ich allerdings raus
                    Es gibt dafür ein eigenes unterforum
                    Links im Profil
                      @simon-0
                      Nein.
                      Simon 0
                      @oliverio danke ich habe es nochmal in Node Red Bereich gepostet aber dann auch selbst gelöst ; )
