  4. npm prune schlägt fehl wegen iobroker.objects-redis
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dQeLseD Offline
    dQeLseD Offline
    dQeLse
    schrieb am zuletzt editiert von dQeLse
    Gelöst!
    Eine Neuinstallation mit v16 und einspielen des iobroker-data Verzeichnisses hat geholfen, keinerlei Probleme mehr.
    Habe das System auf den Nodejs v16.15.1 hochgezogen, iobroker läuft ich kann allerdings keine Adapter updaten.
    Das Problem ist, das npm das package.json von objects-redis nicht öffnen kann das es nicht vorhanden ist.
    npm prune
    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git
    npm WARN tarball tarball data for iobroker.objects-redis@file:iobroker.objects-redis (null) seems to be corrupted. Trying again.
    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! syscall open
    npm ERR! path /opt/iobroker/iobroker.objects-redis/package.json
    npm ERR! errno -2
    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker.objects-redis/package.json'
    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
    npm ERR! enoent
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-21T08_13_29_465Z-debug-0.log
    lasse ich den npm prune mit --dry-run laufen scheint es allerdings zu klappen:
    npm prune --dry-run
    added 94 packages, removed 233 packages, and changed 18 packages in 23s
    128 packages are looking for funding
    Ich kann auch kein iobroker rebuild machen, der schlägt aufgrund dieses Problems fehl.
    Mit Nodejs v14 läuft alles, hat jemand ne Idee?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: AMD64
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 16.15.1
    Nodejs-Version: 16.15.1
    NPM-Version: 8.1.1
    Installationsart: Skript&#x2F
    Image genutzt: Nein
    • dQeLseD dQeLse
      Gelöst!
      npm prune
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! enoent
      npm prune --dry-run
      NPM-Version: 8.1.1
      Image genutzt: Nein
      @dqelse bitte komplette Ein- und Ausgabe posten
      • dQeLseD dQeLse
        Gelöst!
        npm prune
        npm ERR! errno -2
        npm ERR! enoent
        npm prune --dry-run
        NPM-Version: 8.1.1
        Image genutzt: Nein
        @dqelse sagte in npm prune schlägt fehl wegen iobroker.objects-redis:
        Lösch mal den npm cache.
        dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
          dQeLseD Offline
          dQeLseD Offline
          dQeLse
          @thomas-braun hat leider nicht geholfen
          iobroker@cerberus:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
          npm WARN using --force Recommended protections disabled.
          iobroker@cerberus:/opt/iobroker$ npm prune
          npm ERR! errno -2
          npm ERR! enoent
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-21T08_57_28_009Z-debug-0.log
          @Homoran welchen komplette Ein- und Ausgabe meinst du?
          • dQeLseD dQeLse
            npm ERR! errno -2
            npm ERR! enoent
            so, wie jetzt, incl prompt, damit man sieht wo du stehst
              dQeLseD Offline
              dQeLseD Offline
              dQeLse
              @homoran ok :)
              iobroker@cerberus:/opt/iobroker$ npm prune --dry-run
              added 94 packages, removed 233 packages, and changed 18 packages in 22s
                run `npm fund` for details
              iobroker@cerberus:/opt/iobroker$ npm prune --debug
              npm ERR! errno -2
              npm ERR! enoent
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-21T09_06_26_065Z-debug-0.log```
              • dQeLseD dQeLse
                @homoran ok :)
                npm ERR! errno -2
                npm ERR! enoent
                @dqelse
                Wird redis verwendet?
                Ich habe jedenfalls bei mir das Verzeichnis iobroker.objects-redis nicht.
                Aber ich fahre auch jsonl/jsonl
                  @dqelse
                  dQeLseD Offline
                  dQeLseD Offline
                  dQeLse
                  @thomas-braun ja redis wird verwendet.
                  so wie ich es vestanden habe, wird objects-redis vom js-controller bereitgestellt, ich hatte nie dieses verzeichnis.
                  Daher wunder ich mich woher npm die Information nimmt...
                  • dQeLseD dQeLse
                    @dqelse was sagt iobroker status ?
                      dQeLseD Offline
                      dQeLseD Offline
                      dQeLse
                      iobroker@cerberus:/opt/iobroker$ iobroker status
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      • dQeLseD dQeLse
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        @dqelse das ist nicht das interne redis sondern die Datenbank für states und bei dir sogar für Objekte
                          dQeLseD Offline
                          dQeLseD Offline
                          dQeLse
                          @homoran d.h.? muss ich die objects-redis per hand installieren? weil das repo existiert ja nicht mehr und ist in iobroker.db enthalten.
                          • dQeLseD dQeLse
                            welches repo?
                            die Meldung mit dem package-lock hat ichts mit deiner redis db zu tun
                            mit Package lock haben zur Zeit einige User Probleme.
                            Eine allgemeingültige Lösung oder gar Ursache habe ich noch nicht gesehen.
                            Hattest du mal mit root gearbeitet?
                              welches repo?
                              dQeLseD Offline
                              dQeLseD Offline
                              dQeLse
                              @homoran nein ich arbeite nur als normaler User und sudo wenn nötig
                              ich meinte dieses repo https://github.com/foxriver76/ioBroker.objects-redis
                              • dQeLseD dQeLse
                                @dqelse
                                Das Modul ist ja wohl Bestandteil des js-controllers. Hast du den mal neu 'drüber' installiert?
                                  @dqelse
                                  dQeLseD Offline
                                  dQeLseD Offline
                                  dQeLse
                                  @thomas-braun habe ich probiert, geht aber auch nicht wegen genau diesem problem :(
                                  iobroker@cerberus:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self --force --debug
                                  Update js-controller from @4.0.23 to @4.0.23
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  NPM version: 8.11.0
                                  Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
                                  npm ERR! errno -2
                                  npm ERR! enoent
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-21T10_20_32_799Z-debug-0.log
                                  host.cerberus Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 254
                                  • dQeLseD dQeLse
                                    Stopped Objects DB
                                    Stopped States DB
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm ERR! errno -2
                                    npm ERR! enoent
                                    dQeLseD Offline
                                    dQeLseD Offline
                                    dQeLse
                                    So, habe wieder einen Downgrade auf die v14.19.3 gemacht, sowie das Repo auf stable umgestellt.
                                    npm prune läuft wieder ohne Probleme durch, auch die package.json und die -lock werden erstellt.
                                    ebenso zur Sicherheit den JS nochmal neuinstalliert, aber das iobroker.objects-redis verzeichnis wird auch unter der v14. nicht erstellt, allerdings findet man in der packages.json folgendes:
                                       "node_modules/iobroker.objects-redis": {
                                          "resolved": "file:node_modules/iobroker.objects-redis/iobroker.objects-redis"
                                    jetzt stellt sich die Frage warum das bei v14 funzt aber bei der v16 nicht?
                                    • dQeLseD dQeLse
                                      weil npmv8 anders tickt
                                        dQeLseD Offline
                                        dQeLseD Offline
                                        dQeLse
                                        nun läuft es bei mir, ich habe eine Neuinstallation unter v16 durchgeführt und das ging ohne Probleme.
                                        Vielen Dank für eure Hilfe, aber wahrscheinlich wahr bei mir in der Installation was zerstrubbelt.
                                        • dQeLseD dQeLse
                                          sieht so aus.
                                          Bisher haben alle, die so (massive) Probleme nach dem upgrade hatten, nach einem Restore in einer frischen Basis keine Probleme mehr gehabt.
                                          Frage:
                                          hattest du irgendwann als root oder bei npm mit sudo gearbeitet?
