  3. Einsteigerfragen
  4. Influx loggen falscher Werte verhindern
    5.6k
influx-adapterlogging
8 Beiträge 3 Kommentatoren 706 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Feinfinger
    Ich logge mit dem influx Adapter Werte meines Wechselrichters.
    Jetzt kommt es gelegentlich vor, das dieser per Modbus nicht erreichbar ist.
    Der influx Adapter loggt dann wenn der Wechselrichter wieder erreichbar ist einen Wert, der total aus der Reihe fällt, aber genau nur ein Mal, dann fängt er sich wieder.
    Wie kann ich das loggen für diesen Wert verhindern?
    Es gibt ja die Möglichkeit, Min Werte zu definieren. Gibts das auch für den Max Wert?
    iob als LXC im Proxmox
    Node.js: v22.19.0
    NPM: 10.9.3
    js-controller 7.0.7
    • F Feinfinger
      @feinfinger sagte: Wert, der total aus der Reihe fällt,
      Das Problem lässt sich nur mit einem eigenen Datenpunkt (unter "0_userdata.0") und einem Skript beseitigen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Feinfinger
        Vielen Dank!
        Hast du einen Gedankenanstoß, wie das Script aussehen muss?
        Node.js: v22.19.0
        NPM: 10.9.3
        js-controller 7.0.7
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Feinfinger
          Vielen Dank!
          @feinfinger sagte: Gedankenanstoß, wie das Script aussehen muss?
          on('modbus.0.abc', function(dp) {
             if(dp.state.val < 3000) setState('0_userdata.0.xyz', dp.state.val, true);
          • F Feinfinger
            Vielen Dank!
            @feinfinger bei Influx bin ich mir nicht sicher, aber in den neuesten Versionen der History Adapter gibt es jetzt so eine Option.
            hilft das in deinem Fall?
              Feinfinger
              Danke dir, damit komm ich zurecht.
              @Homoran
              Danke für den Hinweis, ich brauche influx aber zur Visualisierung mit Grafana, ich glaube das geht mit dem History Adapter nicht.
              Das wäre die Funktion, die ich mir bei Influx wünschen würde.
              Node.js: v22.19.0
              NPM: 10.9.3
              js-controller 7.0.7
              • F Feinfinger
                @Homoran
                @feinfinger sagte in Influx loggen falscher Werte verhindern:
                welche Version hast du?
                das müsste auch in der jüngsten Influx drin sein. Hab ich aber nicht, deswegen konnte ich dir davon keinen Screenshot machen!
                @homoran sagte in Influx loggen falscher Werte verhindern:
                history, sql und influx
                https://forum.iobroker.net/topic/54835/influxdb-sql-history-major-updates-beta
                  Feinfinger
                  schrieb am zuletzt editiert von Feinfinger
                  Habs gefunden!
                  Danke dir!
                  Bin auf der 3.1.5
                  Node.js: v22.19.0
                  NPM: 10.9.3
                  js-controller 7.0.7
