  4. Vis-Commands
    6.0k
Vis-Commands
5 Beiträge 2 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    Stmiko
    ich hätte eine Frage zu den vis-Commands, wie in der GitHub Seite von vis angegeben.
    Dort ist u.a. zu lesen:
    ` > Commands:
    alert - show alert window in vis. "control.data" has following format "message;title;jquery-icon". Title and jquery-icon are optional. Icon names can be found here. To show icon "ui-icon-info" write Message;;info.
    changeView - switch to desired view. "control.data" must have name of view. You can specify project name too as "project/view". Default project is "main".
    refresh - reload vis, for instance after project is changed to reload on all browsers.
    reload - same as refresh.
    dialog - Show dialog window. Dialog must exist on view. One of:
    "static - HTML - Dialog",
    "static - Icon - Dialog",
    "container - HTML - view in jqui Dialog",
    "container - ext cmd - view in jqui Dialog",
    "container - Icon - view in jqui Dialog",
    "container - Button - view in jqui Dialog".
    "control.data" must have id of dialog widget, e.g. "w00056".
    popup - opens a new browser window. Link must be specified in "control.data", e.g. http://google.com
    playSound - play sound file. The link to file is specified in "control.data", e.g. http://www.modular-planet.de/fx/marsian … ansrev.mp3. You can upload your own file in vis and let it play as for instance "/vis.0/main/img/myFile.mp3". `
    Leider ist mir nicht klar wie ich das einsetzen kann? Kann mir hier mal jemand auf die Sprünge helfen?
    Besonders interessieren würde mich hier der alert-dialog oder das dialog-window.
    Wenn ich das von einem Widget aus benutzen will, kann ich ja als Objekt-ID z.B. auswählen "vis.0.control.command". Wenn ich dann bei Wert "alert" angebe, wird auch das alert window aufgemacht. Aber wie kann ich definieren wie dieses window sich verhält?
    Vielen Dank im Voraus.
    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Stmiko:
      ` > Commands:
      Vielen Dank im Voraus. `
      Du solltest einen Dialog Widget erzeugen, z.B. "jqui - HTML- dialog"
          "tpl": "tplJquiDialog",
          "data": {
            "visibility-cond": "==",
            "visibility-val": 1,
            "html": "Test",
            "title": "My dialog",
            "html_dialog": "Dialog HTML",
            "preload": false,
            "persistent": true,
            "closeOnClick": true
          "style": {
            "left": "390px",
            "top": "218px",
            "width": "46px",
            "height": "25px",
            "border-width": "1px"
          "widgetSet": "jqui"
      Danach im "vis"-Runtime-Mode, über Script senden:
                 // Data muss widget ID haben.
                 setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "dialog", "data": "w00002"}');
                 // oder
                 //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                 //setState("vis.0.control.data",     'w00002');
                 //setState("vis.0.control.command",  'dialog'); // muss immer als letzte sein
      Man kann auch zum Testen über Admin den Zustand von "vis.0.control.command" auf {"instance": "FFFFFFFF", "command": "dialog", "data": "w00002"} setzten-
        Stmiko
        Hallo Bluefox,
        Danke für die Hinweise….so klappt es mit dem dialog.
        Ist es möglich das dialog window noch weiter zu konfigurieren, z.b. mit Ja/Nein Buttons oder so was in der Art?
        Das wäre perfekt :D
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Willst du Bestätigung für setState oder überhaupt "ja"/nein?
            Stmiko
            Naja, je nach Einsatzzweck des Dialog-Windows, dehalb wäre es super wenn man das konfigurieren könnte.
            Entweder als
            • Hinweis dialog, dann einen Ok-button zum Schliessen des Dialogs, oder als
            • Confirmation dialog mit Ja/Nein (oder Ok/Cancel).
            Ist das so realisierbar?
            Ich habe den Confirmation dialog bisher über ein "view in widget" realisiert, aber so wäre es einfacher und man wäre flexibler.
