  4. (Problem) Zigbee stürzt nach Umzug auf Master ab
    5.8k
zigbeecc2652punhandled promise rejection
1 Beiträge 1 Kommentatoren 250 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Walkinlarge2010
    Moin zusammen,
    anbei vorab ein paar Infos zu meinem System:
    Multihostsystem
    Master:
    • MacMini mit Proxmox
    • ioBroker auf Linux (Ubuntu 21.10.)
    • NPM 6.14.16
    • Node 12.22.12
    Slave:
    • Raspberry Pi 3B
    • Linux image mit pivCCU
    • NPM 6.14.16
    • Node 12.22.12
    Zigbee:
    • CC2652P via LAN
    In der Ausgangskonfiguration hatte ich Zigbee schon immer auf dem Slave betrieben (früher per USB). Da ich nun den Stick im LAN habe, wollte ich den Zigbee Adapter auf den Master bringen, was grundsätzlich klappen müsste.
    Der Adapter (Version 1.7.5) wird auf dem Master auch grün, bis ein Zigbee Gerät angesprochen oder abgefragt wird. Dann stürzt er ab und Zeigt im Log folgende Fehler:
    2022-06-17 08:49:00.276 - info: zigbee.0 (4118930) Sets unsupported
    2022-06-17 08:49:01.376 - info: zigbee.0 (4118930) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
    2022-06-17 08:49:01.434 - info: zigbee.0 (4118930) Starting Zigbee npm ...
    2022-06-17 08:49:01.675 - info: zigbee.0 (4118930) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-06-17 08:49:03.030 - info: zigbee.0 (4118930) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
    2022-06-17 08:49:03.038 - info: zigbee.0 (4118930) Unable to disable LED, unsupported function.
    2022-06-17 08:49:03.046 - info: zigbee.0 (4118930) --> transmitPower : normal
    2022-06-17 08:49:03.073 - info: zigbee.0 (4118930) Currently no devices.
    2022-06-17 08:49:03.073 - info: zigbee.0 (4118930) Zigbee started
    2022-06-17 08:50:23.509 - error: zigbee.0 (4118930) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-06-17 08:50:23.511 - error: zigbee.0 (4118930) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
    2022-06-17 08:50:23.512 - error: zigbee.0 (4118930) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
    at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:501:36)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    2022-06-17 08:50:23.513 - error: zigbee.0 (4118930) Cannot read property 'mapped' of undefined
    2022-06-17 08:50:23.526 - info: zigbee.0 (4118930) cleaned everything up...
    2022-06-17 08:50:23.527 - info: zigbee.0 (4118930) Zigbee: disabling joining new devices.
    2022-06-17 08:50:24.027 - info: zigbee.0 (4118930) terminating
    2022-06-17 08:50:24.028 - warn: zigbee.0 (4118930) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-06-17 08:50:24.639 - error: host.MacOSX Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2022-06-17 08:50:24.640 - error: host.MacOSX Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
    2022-06-17 08:50:24.640 - error: host.MacOSX Caught by controller[0]: at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:501:36)
    2022-06-17 08:50:24.640 - error: host.MacOSX Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    2022-06-17 08:50:24.640 - error: host.MacOSX instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2022-06-17 08:50:24.640 - info: host.MacOSX Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    Ein Ansteuern der Geräte oder abrufen von Daten funktioniert leider nicht. Sobald ich den Adapter wieder auf den Slave verschiebe und starte klappt alles perfekt ohne Probleme.
    Ich habe es bisher vermieden eine neue Instanz zu erstellen, da ich super viele Geräte neu anlernen müsste und einige Skripte umprogrammieren.
    Daher die Frage sieht einer von den Spezialisten eine Lösung oder hat einen Tipp in welcher Ecke meines Ökosystems ich mal weitersuchen sollte?
    Vielen Dank!
    Beste Grüße
    Walkinlarge
