  4. APC UPS Network Management Card 2 - Batteriestand auslesen
    5.8k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Shigoru
    Re: [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)
    ich habe eine APC SmartUPS 750 inkl. Network Managemant Card 2
    Die APC SmartUPS750 an mein Synology NAS per USB Kabel angeschlossen und die Managment Card per Ethernet
    Mein Ziel ist es den Batteriestand als min. und ev. die verbleibende Restlaufzeit der UPS bei Stromausfall in einer vis anzuzeigen. (Vis ist nicht das Thema!)
    Jetzt habe ich im iobroker den Nut Adapter konfiguriert und greife über die Synology Nas Daten von der USV ab. Aber da ist nirgends eine % Zahl für Batteriestand oder Restlaufzeit in min
    Nur true und false Werte ob die Batterie noch geht etc.
    Wie kann man das auflösen? Ev mit dem apcups Adapter?
    Kennt sich da wer aus?
    Jede Hilfe ist willkommen. Danke
    Ciao Shigoru
    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Shigoru
      Ciao Shigoru
      @shigoru sagte in APC UPS Network Management Card 2 - Batteriestand auslesen:
      zeigen!
      ich suche dann gleich mal bei mir due Datenpunkte.
      Visualisiert habe ich es so :
      Edit:
      schon gefunden
        Shigoru
        Oh Mann ich war nur zu schnell da hatte er die Datenpunkte noch nicht angelegt.
        Aber hier mal die Basis für die Seite. Damit man auch was sieht
        • S Shigoru
          Ciao Shigoru
          SmartHomer 0
          @shigoru
          Un die Restlaufzeit findest Du hier:
          Dieses Objekt ist die Angabe in Sekunden, also Wert im basic number widget mit 0.016 multiplizieren, dann hast Du die Minuten
          • S SmartHomer 0
            @shigoru
            Shigoru
            @smarthomer-0
            Oh das ist ein guter Tip mit dem Faktor DANKE!
            • S SmartHomer 0
              @shigoru
              Shigoru
              schrieb am zuletzt editiert von Shigoru
              @smarthomer-0
              wie hast du die Temp in °C umgerechnet bei mir zeigt er nur F an und /1.8+32 nimmt er natürlich im Faktor nicht
              hmmm
              • S Shigoru
                @smarthomer-0
                hmmm
                SmartHomer 0
                @shigoru
                Ich bin grade nicht am Gerät. Wenn ich mich recht erinnere, kannst Du das direkt auf der APC-Management-Karte im Konfig-Menue einstellen
                • S Shigoru
                  @smarthomer-0
                  hmmm
                  SmartHomer 0
                  schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                  @shigoru
                  Ich habe nochmal in meiner APS SMT 1500 mit 9630-Karte nachgesehen.
                  Der Eintrag für die Temperatur-Umschaltung °C/°F ist ein wenig "versteckt" 😊
                  Versuche es mal unter
                  • Konfiguration
                  • Sicherheit
                  • Lokale Benutzer
                  • Management
                  Auf Deinen Benutzernamen gehen, dort Eintrag "Temperaturskala" anpassen:
                  Bitte kurze Rückinfo, ob es geklappt hat und für Dich "Gelöst" ist.
                  Grüße
                  • S SmartHomer 0
                    @shigoru
                    • Konfiguration
                    • Sicherheit
                    • Lokale Benutzer
                    • Management
                    Grüße
                    Shigoru
                    @smarthomer-0
                    Sehr interessant. Also bei allen users ist auf Metric eingestellt. Auch interessant das ich nur Englisch kann und kein Deutsch aber das stört mich nicht.
                    Rechts oben über den Benutzer kommt man da anscheinend auch ran.
                    Was ich aber noch nicht ganz verstehe. Der Nut Adapter greift auf meine Synology Nas zu dort habe ich auch die Ip der Nas angeben. Und die Nas hängt mit USB am der USV.
                    Im Moment glaub ich hab ich die Management Card für nix.
                    Darum bin ich mir auch nicht sicher wo er die Temperatur herzieht im Moment.
                    • S SmartHomer 0
                      @shigoru
                      • Konfiguration
                      • Sicherheit
                      • Lokale Benutzer
                      • Management
                      Grüße
                      Shigoru
                      @smarthomer-0
                      Und was auch noch interessant ist. Die 1494°F dich im bekomme sind umgerechnet auch 812 °C. Volle Strange.
                      Hätte über ein blockly die Temperatur umgerechnet. Aber das scheint nichts zu bringen wenn sie falsch ist.
