  4. Weiterverarbeiten der Stati des Ping Adapters
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    ich möchte verschiedene Ip-Adressen bzw. deren Stati via Script auswerten und in Abhängigkeit des Status eine Variable setzen. Das ganze wollte ich mit folgendem Script machen, doch unabhängig vom hinterlegten Status (true/false) des Ping-Adapters im Objekte Baum wird die Variable immer auf false gesetzt.
    Vielleicht kann mir einer sagen wo mein Fehler ist.
    Danke Peoples
    createState('Netzwerk.GesamtStatus', false, {
        type: 'boolean',
        desc: 'Gesamtstatus Netzwerk'
    var idState = 'javascript.0.Netzwerk.GesamtStatus'; // auf richtige Instanz achten
    schedule("* * * * *", function () {
        if(("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_1" === true) &&
           ("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_2" === true) &&
            ("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_3" === true)
            setState(idState, true);
            log ("a");
        else{
            setState(idState, false);
            log ("b");
    • paul53P Offline
          if(getState("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_1").val === true && getState("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_2").val === true && getState("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_3").val === true) {
      • paul53P Offline
        Da der Ping-Adapter ohnehin zyklisch arbeitet, sollte man nicht mit einem weiteren Zyklus (schedule) abfragen, sondern besser auf Änderung triggern:
        var ping1 = getState("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_1").val;
        var ping2 = getState("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_2").val;
        var ping3 = getState("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_3").val;
        function check() {
            if(ping1 && ping2 && ping3) {
                log ("a");
            } else {
                log ("b");
        check();  // script start
        on("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_1", function(dp) {
            ping1 = dp.state.val;
            check();
        on("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_2", function(dp) {
            ping2 = dp.state.val;
            check();
        on("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_3", function(dp) {
            ping3 = dp.state.val;
            check();
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          Perfekt! Danke!
          Eine weitere Frage habe ich jedoch dazu noch:
          Kann man auch die "Inhalte / Unterpunkte" eines "Channels" sprich die einzelnen Einträge von "ping.0.ioBroker-RasPi" auslesen?
          So könnte ich das dann in einer foreach - Schleife automatisieren und bräuchte nicht bei jedem neuen Eintrag im Ping-Adapter das Script anpassen.
          • paul53P Offline
            Das müsste mit einem Selektor gehen:
                var allpings = true;
                $('channel[id=ping.0.ioBroker-RasPi*]').each(function(id, i) {
                    if(!getState(id).val) allpings = false;
                    log(id + ': ' + allpings);
                setState(idState, allpings);
