  4. Zigbee AEOTEC Button zum laufen bekommen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 382 Aufrufe 2 Beobachtet
    AlyxAbyss
    Hallo ihr,
    ich habe mir einen Zigbee Button gekauft und im Zigbee Adapter gekoppelt.
    Innerhalb des Zigbee Adapters wird bei dem Gerät auch angezeigt ob "Click", "DoubleClick" oder "Hold" angesteuert wird.
    Die entsprechenden Werte unter "Objekte" ändern sich allerdings nicht. Die stehen permanent auf "false".
    Laut diesem Eintrag hier
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/IM6001-BTP01.html
    muss ich einen Eintrag in der "configuration.yaml" ändern.
    Wo findet man diese Datei? Oder wie kann ich das sonst ändern?
    Danke schon einmal :)
    • A AlyxAbyss
      Hallo ihr,
      Muchul
      @alyxabyss das sind Tasten und keine schalter.
      In der Zeit, in der die Taste gedrückt wird, wird das Objekt auf true Stehen, wenn die taste wieder zurückspringt, steht sie wieder auf false.
      Das ist also völlig normal.
      Halte mal die Taste gedrückt und beobachte gleichzeitig das Objekt, dann müsste es dann auch erkennbar sein.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Muchul
        AlyxAbyss
        @muchul du hast Recht. Die Werte ändern sich tatsächlich. Allerdings geht das teils so schnell, dass man es gar nicht sieht. 🙄
        Dank dir 😅
