  4. Mqtt sonoff wie *cmd* Befehl zum Schalten ergänzen
    5.6k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • H Offline
    heinzie
    ich habe einen sonoff mit der aktuellen Version von: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota geflasht. Hat auch alles funktioniert.
    Beim mqtt werden mir die Variablen auch angezeigt und aktualisiert.
    Nur wie kann ich über den mqtt einen Befehl (Relais ON) absetzen?
    Als syntax wir bei Tasmota "cmnd/sonoff/<command></command><relay>" angegeben.
    Gruss
    heinzie</relay>
    • N Offline
      N Offline
      nsession
      Hi ich hab das selbe Problem.
      bzw mein Sonoff blinkt einmal auf aber ändert den wert nicht.
      der befehl wäre: "cmnd/sonoff/POWER on"
      in den stats ändern sich die commands aber nicht der state des relais ich habs mit mqtt dashboard.
      Übers webinterface des sonoff kann ich schalten das wars aber dann auch.
      Edit:
      funktioniert ich hatte irgend einen fehler nach wiederholtem flashen klappt jetzt alles.
