  4. Bug im InfluxDB Adapter v2.6.3 und 'log changes interval(s)'
    3.2k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 479 Aufrufe 2 Beobachtet
    schlaubstar
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3 B.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Node-Version: v14.18.3
    Nodejs-Version: v14.18.3
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Wenn Datenpunkte mit dem InfluxDB Adapter wegschreibt und den Haken bei "Record-Changes only" entfernt, werden die beiden Optionen "log changes interval(s)" und "log changes minimal delta" ausgegraut und man sollte erwarten, dass diese nicht berücksichtigt werden.
    Hat man aber beispielsweise vor der Deaktivierung bei "log changes interval(s)" den Wert 43.200 eingetragen gehabt (12h) und ändert einen Datenpunkt bspw. einmal am Tag, dann erhält man genau 12h nach der Änderung dieses Datenpunktes ein "echo" (=identischer Wert) mit der Source "influxdb.0" weil der im "log changes interval(s)" eingetragene Wert eben doch berücksichtigt und "wiederholt" wird.
    Vorschlag: Beim entfernen der Checkbox werden die beiden Werte "log changes interval(s)" und "log changes minimal delta" mit 0 vorbelegt, um solche Probleme zu vermeiden.
    • S schlaubstar
      Image genutzt: Ja
      @schlaubstar Hi,
      aktuell sind wir im Beta schon bei der 3.x vom Adapter ... Bitte dort checken und im GitHub Issue anlegen fslls novh relevant. Bitte im Forum den 3.0 Beta Thread beachten! (ist oben angepinnt)
      • apollon77A apollon77
        @schlaubstar Hi,
        schlaubstar
        @apollon77 Hi appollon,
        danke für die Info - hab auf die Version von GitHub aktualisiert und keinerlei Veränderung feststellen können.
        Ich leg ein issue in Github an !
        • S schlaubstar
          @schlaubstar Hast nen Bug gefunden ... Fix bald auf GitHub ... siehe Issue nachher
