  4. Wert von Objekt geändert - Auslöser finden
    5.9k
iorbokermerossskripteobjekte
6 Beiträge 3 Kommentatoren 628 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NebuNC2
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen Meross Garage Opener im Einsatz. Seit ein paar Tagen habe ich das Problem dass das Garagentor von alleine aufgeht, ohne etwas gemacht zu haben.
    Wie kann ich den Auslöser dafür herausfinden?
    Ich habe verschiedene Skripte die z.B. über einen Taster das Garagentor steuern.
    Jedoch wurde kein Taster zu der Zeit benutzt.
    Irgendwie ändert sich der Wert des Objektes fürs Öffnen von false auf true.
    Aber wer oder was löst diese Änderung aus?
    Habt ihr eine Idee?
    Danke und Gruß
    paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • N NebuNC2
      Hallo Zusammen,
      Habt ihr eine Idee?
      Danke und Gruß
      @nebunc2 sagte: wer oder was löst diese Änderung aus?
      Erzeuge einen Debug-Log mittels Test-Skript:
      Wert, Ursprung, Befehl oder Aktualisierung (unter "Trigger"):
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        NebuNC2
        Vielen Dank dafür.
        Habe dein Skript nachgebaut und werde das nun beobachten.
        Vielen lieben Dank
        • N NebuNC2
          Hallo Zusammen,
          Habt ihr eine Idee?
          Danke und Gruß
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @nebunc2
          ich wette mal, das du einen zeitverzögerungs trigger zum wieder schließen eingebaut hast, der nicht korrekt umgesetzt wurde und daher irgendwann wieder aktiviert wird?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • N NebuNC2
            Vielen Dank dafür.
            Vielen lieben Dank
            @nebunc2 Wenn die Fehlschaltung aus einem Skript kommt, wird mit dem folgenden Test-Skript der Skriptname ausgegeben.
             <block type="on_ext" id="ldM]+4)Dm.w7W_34^S7G" x="12" y="-63">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="$2mW=lu]onB-IS`CNy?x">
                   <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Aktor</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="debug" id=":uNfHbO:Ak@AGwBO$.a%">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="F.RP`:J`F+FdSdJ%`3R7">
                     </shadow>
                     <block type="text_join" id="!y)Z97dDfav|eym=(sf,">
                       <mutation items="6"></mutation>
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="[G:mzw9qc:L+.`s;o[hG">
                           <field name="TEXT">Wert: </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="on_source" id="5IzLMg(+,h=^*C-{.7*S">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="0uTw(A0Vo!ai~6mt%SEA">
                           <field name="TEXT">, Quelle: </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         <block type="logic_ternary" id="M8IAT/#0dDI%SIxi+$O~">
                           <value name="IF">
                             <block type="logic_compare" id="^,UT6OIYP%}wAAmwlFw)">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="text_indexOf" id="jL3-2]QuZ}XWLVj_j^f8">
                                   <field name="END">FIRST</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="on_source" id="9?:oT|j@KTsZ*?7V-@mY">
                                       <field name="ATTR">state.from</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="FIND">
                                     <shadow type="text" id="4f/|ug#*av0JS:4!G!31">
                                       <field name="TEXT">abc</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="text" id="t%_9Ux/$@xkZQTlx(5Is">
                                       <field name="TEXT">system.adapter.javascript.</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="3Bd{vghoqq*m0,6zhSLQ">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="THEN">
                             <block type="on_source" id="+}ATb]`g=jCI+rw},2^9">
                               <field name="ATTR">state.c</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ELSE">
                             <block type="on_source" id=":aPM:=_|!J-zcC-54KmY">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD4">
                         <block type="text" id="gVzrNes=}@q3ZH:)He0|">
                           <field name="TEXT">, bestätigt: </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD5">
                         <block type="on_source" id="iC6|TD$jP3d~iHAGy2oV">
                           <field name="ATTR">state.ack</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Javascript-Version:
            const idActor = ''; // ID eintragen!
            on({id: idActor}, function(dp) {
                log('Wert: ' + dp.state.val + ', Quelle: ' + (dp.state.from.startsWith('system.adapter.javascript.') ? dp.state.c : dp.state.from) + ', bestätigt: ' + dp.state.ack);
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                         <value name="ADD0">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                             <value name="IF">
                                 <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="FIND">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="THEN">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ELSE">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD5">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              Javascript-Version:
              N Offline
              N Offline
              NebuNC2
              Danach wollte ich grad fragen.
              Mit script.js.Analyse: Wertfalse, Quelle system.adapter.javascript.0, bestätigt false kann ich nicht so viel anfangen. Welches Skript „schuld“ hat würde helfen.
              Teste das gleich mal.
