  4. CCU Programm ausführen
14 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
    Beatz
    Hallo Zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit aus ioBroker (Sktipt?) ein CCU Programm auszuführen?
    Viele Grüße aus Salzgitter
    Andreas
      Beatz
      Kaum habe ich nach langem selbst tüfteln die Frage gepostet, komme ich auf die Lösung.
      Nachdem viele Versuche, über xmlHttp Requests fehlgeschlagen sind, habe ich es über den Systembefehl wget hinbekommen. Das ist nicht ganz sauber, sollte aber als provisorische Übergangslösung dienlich sein.
      exec ("wget http://homematic/addons/xmlapi/runprogram.cgi?program_id=[PROGRAM_ID]");
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Beatz:
        Warum so??
        Du muss hm-rega Adapter installieren. Danach für jedes Programm werden zwei Objekte erzeugt.
        "hm-rega.0.blabla.ProgramExecute" und "hm-rega.0.blabla.Active"
        In Skript schreibst du
        > setState('hm-rega.0.blabla.ProgramExecute', true);
          Beatz
          Danke Bluefox. Die Brücke zwischen setState und Execute konnte ich im Kopf noch nicht schlagen.
          Aber es funktioniert prima. :-)
          • C Offline
            Cobra68
            Sorry,
            habe dazu eine Frage,
            in meiner CCU2 habe ich mehrere Programme erstell wie
            bei kurzem druck alle Rolladen im Erdgeschoss runter
            oder
            bei kurzem druck alle Rolladen im Obergeschoss runter
            wie kann ich diese Programme mit ioBroker Starten?
            Die zwei Objekte habe ich aber wie verbinde ich sie mit einem Widget?
            Darek
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Und was hast du schon probiert?
              hm-rega.0.4510.ProgramExecute sollte der richtiger Datenpunkt sein.
              • C Offline
                Cobra68
                Ich habe das jqui-ctr-Icon State genommen
                und mit hm-rega.0.4510.ProgramExecute verknüpf,
                aber es passiert nichts 😢
                Das Programm funktioniert unter ccm.io
                habe momentan beide parallel am laufen
                bis unter ioBroker alles funktioniert,
                danach schalte ich ccm.io ab
                Darek
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Wenn du im "admin" direkt das Objekt "hm-rega.0.4510.ProgramExecute" auf "true" setzest, passiert was?
                  • C Offline
                    Cobra68
                    Ich weiss nicht so Richtig wie ich das als "Admin" auf true stellen soll?
                    Bin ich da Richtig ?
                    • paul53P Offline
                      @Cobra68:
                      Bin ich da Richtig ? `
                      Nein, im Reiter "Zustände" können Werte geändert werden (Häkchen in Checkbox).
                      • I Offline
                        I Offline
                        iben
                        Ich mache sowas über den Adapter Scenes.
                        Da erstelle ich mir eine Szene AllRolldenRunter, wähle die entsprechenden Aktoren aus und setzte die Szene dann nach Bedarf z.B.
                        var _idButton3 = "hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.3.PRESS_SHORT";
                        subscribe({id: _idButton3, valNe: 2}, function (obj) {
                          setState("AllRolldenRunter",true);
                        Kling kompliziert ist aber ganz einfach. Somit muss ich in der ccu keine Programme dafür vorhalten.
                        Gruß,
                        Marco
                        • C Offline
                          Cobra68
                          ich habe als "admin" direkt das Objekt "hm-rega.0.4510.ProgramExecute" auf "true"
                          gesetzt und es ist nichts passiert :oops:
                          und mit dem Adapter Scenes kann ich keine Auswahl von mehreren Rolladen setzen
                          mir fehlt das Markierungskästchen siehe Bild
                          • I Offline
                            I Offline
                            iben
                            du bist nicht im Reiter "Szenen", dort kannst du dir den Datenpunkt "Level" hinzufügen. Anbei ein Screenshot:
                            • C Offline
                              Cobra68
                              Jungs Ihr seit Spitze,
                              bis jetzt klappt alles :D .
                              Darek
