  4. Spotify Album ID
    5.4k
Spotify Album ID
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dominic151617
    die Kinder hören Hörspiele über Spotify. Leider kann sich Spotify aber nicht merken, wo es aufgehört hat. Daher wollte ich mir über den iobroker eine Hilfe bauen. Ich weiß mitlerweile, dass ich über
      "context_uri": "spotify:album:0lc1TxAzpSHI7DGhgdWuMI",
      "offset": {
        "position": 5
      "position_ms": 0
    eingefügt in spotify-premium.0.player.playUri ein Album an einer bestimmten stelle starten kann. Aber wie komme ich an die ID eines Albums? Im Idelfall natürlich direkt im iobroker. Als datenpunkte ist nur der aktuelle Trak abgelegt.
    jemand eine Idee?
    • D Dominic151617
        "offset": {
          "position": 5
        "position_ms": 0
      jemand eine Idee?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dominic151617
      Es gibt ja folgenden Datenpunkt:
      spotify-premium.0.player.trackId
      In diesem Datenpunkt ist die ID des momentan gespielten Songs.
      Diese ID kannst Du ja per Blockly in einen Datenpunkt speichern und dann, bei Bedarf, wieder dort in den Datenpunkt einsetzen. Somit startet dann genau dieser Song wieder.
      Die AlbumID wird im Adapter nicht abgefragt.
      Wenn das aber gewünscht ist dann solltest Du ein Issue auf GitHub aufmachen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @dominic151617
        Dominic151617
        Hallo @djmarc75, danke für die Info. Leider kommt das auch wieder die Schwäche von Spotify bei Hörspielen/Alben durch. Wenn man den Titel startet, startet wirklich nur der Titel. Das hilft bei einem Hörspiel mit 40 Titeln nicht weiter. Leider ist Spotify in dem Bereich echt bescheiden...
        Ich werde vielleicht wirklich mal nen Request aufmachen. Bis dahin behelfe ich mir mit eine Google Abfrage, in der Hoffnung das der erste Titel immer der richtige ist.
        • D Dominic151617
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @dominic151617
          Ich habe eben mal ein Issue aufgemacht.
          Ich bleib dran an dem Thema (da ich jeden Tag mind. 5 Stunden auf Spotify unterwegs bin) 🕶
            @dominic151617
            Dominic151617
            @djmarc75 Cool! Besten Dank!👍
              Sushibomba
              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
              Kurze Frage... Bin hier schon am verzweifeln.
              Wie kann ich per Befehl der Alexa sagen das sie meine "Lieblingssongs aus Spotify" abspielen soll?
              Wenn ich es sage macht sie es. Nur weiß ich nicht wie ich den Trigger setzen kann.
              Mit "Your liked songs", "Lieblingssongs" sagt sie immer das sie die Playlist nicht finden kann.
              Wenn ich den Wert sende "Discover Weekly" beispielsweise funktioniert es einwandfrei.
              • S Sushibomba
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @sushibomba na dann sag es ihr und schau direkt wenn du es sagst hier
                alexa2.0.History.summary
                was da drinnen steht.
