  4. JavaScript Adapter starten Cron-Jobs nicht mehr richtig
    6.3k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    mfroeschl
    schrieb am zuletzt editiert von mfroeschl
    nach einer kompletten Neuinstallation des iobrokers und Wiederherstellung eines Backups mittels backitup funktioniert der CRON Job im Javascript nicht mehr richtig.
    Folgendes Skript müsste doch um 20:25 einen einmaligen Trigger mit dem Debug-Output "Das sollte um 20:25 starten" erzeugen, der untere Cron Job mit 10 s Intervall funktioniert hingegen einwandfrei.
    schedule("25 20 * * *", async function () {
      console.log('Das sollte um 20:25 starten');
    schedule("*/10 * * * * *", async function () {
      console.log('Cronjob alle 10 Sekunden');
    Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache bzw. was da nicht passt?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RaspiPi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: 128 GB SSD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 14.19.1
    Nodejs-Version: 14.19.1
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • M mfroeschl
      Image genutzt: Nein
      @mfroeschl
      Stimmt bei diesem Test die Uhrzeit in der Log-Ausgabe rechts?
        @mfroeschl
        mfroeschl
        Nein. Da wird 19:39 ausgegeben, obwohl als Logzeitpunkt 20:39 aufgezeichnet wird
        Woran kann das liegen?
        ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mfroeschl
          @mfroeschl sagte in JavaScript Adapter starten Cron-Jobs nicht mehr richtig:
          dann passt deine Systemzeit nicht ^^ hatte ich auch schon
          • M mfroeschl
            hast du die Zeitzone nicht richtig konfiguriert
              mfroeschl
              Danke das wars. Jetzt läufts.
              Ich habe mit
              sudo raspi-config
              die Zeitzone auf Europa --> Berlin eingestellt
