  4. Donut-Diagramm erstellen
    2.1k
    4.0k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @gregors sagte in Donut-Diagramm erstellen:
    den hatte ich auch per npn installiert.
    dann bleibt die Frage: wohin
    wenn du nicht im Installationsverzeichnis standst, dann vermutlich ins Homeverzeichnis deines users :-)
    Da nutzt es dir nur nix
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    Genauso ist es
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      Kann aber keine Instanz anlegen.
      Da kommt nur die Fehlermeldung:
      • GregorSG GregorS
        dann ändere es
        github:	1.4.15
        latest:	1.4.15 for 20 days
        stable:	1.4.15 for 20 days
        Wie veraltet ist denn deine Installation??????
        Was sagt iobroker update -i ??
        GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
          dann ändere es
          github:	1.4.15
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          Jetzt hab ich´s.
          Ich habe die vis-Version nicht hochgezogen, da ich sonst Probleme mit einem meiner Tablets
          bei der Anzeige bekomme.
          Unter 1.2.12 läuft alles einwandfrei.
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
          Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "denon"        : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
          Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.39   , installed 3.0.39
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "hs100"        : 2.0.6    , installed 2.0.6
          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
          Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
          Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
          Adapter    "jeelink"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.15 [Updatable]
          Adapter    "modbus"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
          Adapter    "mqtt"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
          Adapter    "parser"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
          Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
          Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.12.2
          Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "tinker"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.4, installed 1.4.4
          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.2.12 [Updatable]
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.3
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
          Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
          • GregorSG GregorS
            Jetzt hab ich´s.
            Ich habe die vis-Version nicht hochgezogen, ...
            zwischen 1.2.12 und 1.4.15 gibt es aber noch einige Versionen
            1.4.15 (2022-04-10)
            (bluefox) Better check of the offline license
            1.4.14 (2022-03-31)
            (bluefox) Corrected GUI bug
            1.4.13 (2022-03-22)
            (pascal-hari) The group attributes will be replaced recursively
            1.4.12 (2022-02-12)
            (bluefox) Fixed bug with the export of specific widgets
            1.4.11 (2022-02-12)
            (bluefox) Removed ES6 commands to be supported by older browsers
            (oweitman) Fixed problem with update of grouped widgets
            (stephanritscher) Added web manifest to be able to handle vis as the web app
            1.4.8 (2022-01-29)
            (bluefox) Added support for js-controller 4.x
            1.4.7 (2021-12-28)
            (mswiege) Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
            (bluefox) Added support of license manager
            1.4.6 (2021-11-20)
            (bluefox) Added the license check even without internet
            1.4.5 (2021-10-08)
            (jens-maus) Added frame-src spec to content-security-policy header fixing frame related content blocking issues (e.g. using KioskPro iOS app).
            (bluefox) Showed the extended error messages by license check
            (Scrounger) Patch visibility oid binding
            1.4.4 (2021-08-31)
            (jobe451) Allowed to have ":" in the binding object IDs
            1.4.3 (2021-07-11)
            (bluefox) Added possibility to check license offline (only special once)
            1.4.0 (2021-07-01)
            (bluefox) Changed path for check of certificates
            (thost96) fixes for issues found by adapter-checker
            1.3.10 (2021-05-25)
            (bluefox) Fixed the support of admin5
            1.3.9 (2021-04-29)
            (agav99) Added support of local browser variables
            (Scrounger) Bug fix for null & NaN values in width and height
            (bluefox) Added support for admin5
            1.3.8 (2021-03-03)
            (bluefox) fix play sounds on iOS Safari an android
            (Scrounger) visEditInspect: format dimension added
            (foxriver76) Replace travis and appveyor by the GitHub actions
            (Excodibur) Allow resources to be loaded as blob
            (Excodibur ) Allow resources to be loaded as blob
            1.3.7 (2021-01-20)
            (Scrounger) Bug Fixed - Binding in JSON string
            1.3.6 (2020-12-13)
            (twonky4) Corrected: old browser issue
            (rbaranga) Corrected: play sounds on iOS Safari
            (Scrounger) Added the optional arguments to support Material Design Widgets
            1.3.4 (2020-10-04)
            (foxriver76) Corrected the error on older devices
            1.3.3 (2020-09-21)
            (bluefox) Return de-bounce settings back
            (bluefox) Corrected error with {username} binding
            (bluefox) Fixed "show last change" option
            1.3.1 (2020-09-18)
            (bluefox) Added the auto-focus option to the input widgets
            1.3.0 (2020-09-17)
            (foxriver76) on pending getStates, try again instead of drop
            (foxriver76) fixed the file manager typos
            (Scrounger) Added momentDate for the bindings
            1.2.12 (2020-09-08)
            (foxriver76) only parse arrays and json objects, not booleans, normal strings etc
            GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
              1.4.15 (2022-04-10)
              1.4.14 (2022-03-31)
              1.4.13 (2022-03-22)
              1.4.12 (2022-02-12)
              1.4.11 (2022-02-12)
              1.4.8 (2022-01-29)
              1.4.7 (2021-12-28)
              1.4.6 (2021-11-20)
              1.4.5 (2021-10-08)
              1.4.4 (2021-08-31)
              1.4.3 (2021-07-11)
              1.4.0 (2021-07-01)
              1.3.10 (2021-05-25)
              1.3.9 (2021-04-29)
              1.3.8 (2021-03-03)
              1.3.7 (2021-01-20)
              1.3.6 (2020-12-13)
              1.3.4 (2020-10-04)
              1.3.3 (2020-09-21)
              1.3.1 (2020-09-18)
              1.3.0 (2020-09-17)
              1.2.12 (2020-09-08)
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              Ok.
              Ich dann werde ich mal versuchen, eine stabile vis oberhalb von 1.2.12 zu erreichen.
              Leider kann ich die Adroid-Version des Tablets von 4.0 nicht updaten.
              • GregorSG GregorS
                Ok.
                unter 4.2 sollte es eigentlich gar nicht laufen.
                Wie kommst du denn an ein so altes und unsicheres Android?
                  1.4.15 (2022-04-10)
                  1.4.14 (2022-03-31)
                  1.4.13 (2022-03-22)
                  1.4.12 (2022-02-12)
                  1.4.11 (2022-02-12)
                  1.4.8 (2022-01-29)
                  1.4.7 (2021-12-28)
                  1.4.6 (2021-11-20)
                  1.4.5 (2021-10-08)
                  1.4.4 (2021-08-31)
                  1.4.3 (2021-07-11)
                  1.4.0 (2021-07-01)
                  1.3.10 (2021-05-25)
                  1.3.9 (2021-04-29)
                  1.3.8 (2021-03-03)
                  1.3.7 (2021-01-20)
                  1.3.6 (2020-12-13)
                  1.3.4 (2020-10-04)
                  1.3.3 (2020-09-21)
                  1.3.1 (2020-09-18)
                  1.3.0 (2020-09-17)
                  1.2.12 (2020-09-08)
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  Habe gerade gesehen, dass ich nicht kleiner als 1.4.7 updaten kann.
                  D.h. wenn die 1.4.7 nicht funktioniert komme ich nicht mehr zurück.
                  • GregorSG GregorS
                    Dann hast du endlich einen Grund ein aktuelles Tablet zu kaufen :-)
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      Ist ein Tablet mit (Stand)Wandhalterung im Querformat
                      Ausser IOB läuft auch nichts anderes darauf.
                      • GregorSG GregorS
                        gibbet auch aktuell
                        was willst du damit sagen?
                        ioB läuft ja nicht darauf, sondern wahrscheinlich ein uraltes Chrome und im Internet hängt das Ding wahrscheinlich auch
                          gibbet auch aktuell
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          Richtig. Auf dem Tablet läuft noch die alte ioBroker.vis.
                          Hat aber tatsächlich keine Zugang zum I-Net.
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            Kann ich mit dem Befehl:
                            npm i iobroker.vis@1.2.12
                            jederzeit zurück?
                            Habe noch 2 Tablets auf denen:
                            Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; XORO MegaPAD1404V2 Build/XORO; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/48.0.2564.106 Safari/537.36
                            läuft.
                            Will jetzt nicht alle Tablets neu kaufen.
                            • GregorSG GregorS
                              jederzeit zurück?
                              läuft.
                              jederzeit zurück?
                              im Prinzip schon, aber npm Befehle sollten nicht verwendet werden. Muss auch unbedingtim Installationsverzeichnis ausgeführt werden! Besser ist iobroker upgrade vis@1.2.12
                                jederzeit zurück?
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                Ok. Danke
