  4. Kühlfunktion Vaillant Flexotherm 117/4
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 544 Aufrufe 2 Beobachtet
    masterkey
    ich habe eine Vaillant Wärmepumpe Flexotherm 117/4 die für den Sommer auch eine aktive Kühlfunktion hat. Damit man diese nutzen kann benötigt man allerdings ein zusätzliches Multimatic-Modul, dass man in die Wohnung hängt um die Raumtemperatur zu haben.
    Meine Frage ist ob ich nicht über iobroker und einen adapter die Kühlfunktion freischalten kann und ihm einfach eine Temperatur von einem Raumtemperaturfühler geben kann. Hat da schon mal jemand was gemacht in diese Richtung?
    • M masterkey
      Dan.Master
      schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
      @masterkey
      Ich habe genau die gleiche Anlage. Aber soweit ich es weiß muss mindestens eine Multimatic 700 / 720 verbaut sein. Es hat mit der Taupunkt berechung zu tun.
      Mit dem original Adapter kannst du nur die Daten sehen wir in der komischen App.
      Mit einem Ebus Adapter kannst du auch nur auf bestimmte Variablen zugreifen auf dem Bus. Aber auch hier kannst du den Regler nicht"simulieren" du musst den haben nur dann gibt es auch die Daten auf dem Ebus die du mit dem EBUSD Adapter via IOBroker einstellen kannst.
      DerDani
      • D Dan.Master
        @masterkey
        DerDani
        masterkey
        @dan-master
        ich hab sogar einen multimatic, aber der ist direkt an der Heizung. Die Temperatur die er da im Technikraum messen würde wäre also Quatsch für die Kühlfunktion. Ich müsste den Multimatic also irgendwie in mein Wohnzimmer bringe, aber da ist das Problem, dass ich das schlecht über Kabel verbinden kann.
        Angenommen ich lassen den Mutimatic im Technikraum und schließe ihn nur so an als wäre er extern, kann ich dann mit einer Temperatur von einem Sensor im Wohnzimmer die Temperatur des Multimatic überschreiben und somit austricksen?
