  3. Einsteigerfragen
  4. KNX Easy - Verbindung getrennt?
    5.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 843 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ciNo 0
    schrieb am zuletzt editiert von ciNo 0
    Guten Tag an alle,
    Ich habe eine Frage bezüglich Node Red und KNX.
    Ich habe das Problem das mein KNX Easy also die Bausteine nach einigen, also nach dem 4-5 deploy (übernehmen) dann meine Knx Nodes auf Verbindung getrennt steht, aber nur eine (optisch), alle anderen werden optisch Verbunden angezeigt, jedoch hat danach keine von Ihnen eine Funktion, ich benutze das MDT SCN-IP100.03 IP Router (mit Secure)
    Muss ich irgend etwas beachten? Hatten einige von euch auch diesen Fehler.
    Sobald dies passiert, ist in meiner ETS5 Verbindungseinstellung vom KNX folgender fehler ("Die Schnittstelle wird gerade verwendet und hat keine freie Verbindung zum KNX Bus mehr"), ich muss dann alles vom Netz / Strom nehmen, dann geht es wieder nach einem Neustart.
    PS: ich habe in meiner KNX nur den IP Router Secure drinne und nicht den IP Interface Email- und Zeitserverfunktion da meine 5 Geräte leider schon voll sind, ist das Problematisch in diesem Fall?
    Würde mich über eine Lösung freuen..
    Liebe Grüße euer ciNo
    • L Offline
      lessthanmore
      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
      Wie in deinem anderen Thread (warum jetzt eigentlich schon wieder einer? https://forum.iobroker.net/topic/54482/knx-easy-verbindung-getrennt-ständig) schon erwähnt, nimm die ultimate node.
      Läuft bei mir problemlos.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        ciNo 0
        @lessthanmore
        Wenn man die Ultimate node nutzt kann das sein das alles crasht? wenn man nicht KNX komplett raus nimmt?
        Ich hatte es versucht aber es klappt nicht so ganz.
        Ja hast recht hatte komplett vergessen das ich darüber ein topic aufgemacht hatte^^
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • C ciNo 0
          @lessthanmore
          lessthanmore
          @cino-0 Das hatte @frankthegreat doch schon geschrieben.
          Lösch die easy node vollständig damit auch die Konfig davon weg ist.
          Flows müssen dann natürlich angepasst oder neu erstellt werden.
          Alternativ kannst du doch auch einfach den open knx Adapter nutzen https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx
          • L lessthanmore
            ciNo 0
            @lessthanmore
            Kannst du mir kurz ein screen schicken wie man die konfig komplett löscht?
