  3. Einsteigerfragen
  4. Host-Update fehlgeschlagen, ioBroker läuft nicht mehr
    5.6k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 460 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Max ZelmerM Offline
    Max ZelmerM Offline
    Max Zelmer
    Guten Morgen zusammen,
    ich wollte heute morgen meinen Host update (nach der offiziellen Anleitung). Die Befehle "iob stop" und "iob backup" konnten wunderbar ausgeführt werden. Beim Befehl "iob update" bin ich dann auf die Nase gefallen.
    Die ursprüngliche Meldung war "No connection to databases ...". Also habe ich mich mal auf die Suche hier im Forum gemacht und ein paar Dinge ausprobiert. Letzten Endes bin ich zu dem Punkt gekommen, dass der js-controller wohl nicht korrekt installiert ist und sich auch nicht mehr installieren lässt.
    Hier der aktuelle Stand:
    max@zelmer:/opt/iobroker$ iob status
    internal/modules/cjs/loader.js:905
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Danach habe ich folgenden Befehl mit folgendem Resultat ausgeführt:
    max@zelmer:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
    > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.14.16
    > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
    > node-gyp rebuild
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
    In file included from ../../nan/nan.h:58,
                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
      793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
      827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
      404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
      COPY Release/unix_dgram.node
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
    > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
    > node rebuild.js
    ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
    > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
    > node-gyp rebuild
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                     from ../src/main.cpp:3:
    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
      COPY Release/diskusage.node
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
    > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 24
    npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
    npm ERR! Exit status 24
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-27T09_15_19_262Z-debug.log
    Ich wollte doch nur meinen Host update :(
    Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
    Viele Grüße!
    Max ZelmerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Max ZelmerM Max Zelmer
        throw err;
        requireStack: []
      > node-gyp rebuild
      > node rebuild.js
      > node-gyp rebuild
      npm ERR! errno 24
      npm ERR!
      Viele Grüße!
      Max ZelmerM Offline
      Max ZelmerM Offline
      Max Zelmer
      Was auch immer das Problem war, ich konnte es lösen, auch wenn ich nicht wirklich glücklich darüber bin.
      • Ich habe zuerst das iobroker-Verzeichnis in iobroker_ umbenannt.
      • Dann habe ich gemäß Installationsanleitung iobroker neuinstalliert.
      • Zum Schluss habe ich mein Backup von letzter Nacht eingespielt.
      Aktuell sieht es gut aus.
      Viele Grüße!
