  4. Viele Events im JS-Adapter / Grund finden?
    5.9k
javascript adaptereventsperformance
3 Beiträge 3 Kommentatoren 504 Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oxident
    Hallo!
    Ich habe seit einiger Zeit massig Eingabeereignisse in einer meiner Javascript-Instanzen. Normalerweise sind es ca. 2500, bei einer Instanz geht es jedoch oft bis über 8000 ... und dann wird der Status der Instanz auf "rot" gesetzt.
    Habe schon versucht, diverse Scripts zu deaktivieren oder auf andere Instanzen zu legen um den Übeltäter zu finden, aber es ist recht mühsam, da das Phänomen ja nicht sofort und ständig auftritt.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Eingabeereignisse irgendwie zu protokollieren? Das würde mir die Suche enorm erleichtern!
      Amylopektin
      Hallo @oxident !
      Ich habe ähnliches bei mir festgestellt. Bei mir sind es i.d.R. zwischen 300 und 400 eingehende Ereignisse.
      Was mir jedoch aufgefallen ist, ist dass fast zeitlich die history Instanz auch höhere Werte aufzeigt. Leicht versetzt steigen die Werte dort fast gleich hoch an.
      Hast du eine Lösung dazu gefunden? Oder eine Möglichkeit der Überprüfung gefunden? Bis auf die Debug Möglichkeit oder das iobroker log fällt mir nichts ein. Und das was da steht, hilft mir nichts weiter.
      • O oxident
        Hallo!
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @oxident sagte in Viele Events im JS-Adapter / Grund finden?:
        über ein skript könntest du die beiden folgenden datenpunkte tracken, ob die einen gewissen schwellwert überschreiten und dann über einen weiteren aktivierten trigger auf alle datenpunkte (ich glaube die wildcard ist dafür der *) dann alle gewünschten informationen aus den eingehenden Ereignissen in eine separate Textdatei schreiben.
        system.adapter.admin.0.inputCount
        system.adapter.admin.0.outputCount
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
