  4. Gelöst: Parser Adapter: Anzahl der Treffer
    5.9k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 276 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    vielleicht habe ich es auch übersehen, aber liese sich über den Parser-Adapter auf die Anzahl der jeweiligen Treffer ermitteln? Aktuell (so habe ich es), liegt ja "nur" eine boole'sche Prüfung vor?
    Alina
      Alina
      @alinaclg Wie meinen?
      der Parser liefert keinen Bool'schen Wert, sondern ein Ergebnis des RegEx'.
      Sollte es davon mehrere geben muss man anhand von Num den richtigen auswählen.
      Willst du zusätzlich die mögliche Anzahl erhalten?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @homoran Komisch, ich habe als Suchbegriff einfach mein Wort engegeben und der Datenpunkt ist ein boolean. Aber wahrscheinlich war das wieder meine zu naive Herangehensweise :)
          @alinaclg sagte in Parser Adapter: Anzahl der Treffer:
          wenn du den Typ so definierst.
          Ansonsten den Typ anpassen, je nachdem was du da für ein Ergebnis haben, bzw. was du anschließend damit machen willst.
          Typ kann auch String, number, Zahl mit Komma sein
            @homoran Und was wäre das Ergebnis für Number? So rein vom Verständnis her?
              reden wir aneinander vorbei?
              Worum geht es denn genau? am besten mit Beispiel
              Das Ergebnis (im Sinne von Treffer des RegEx) sollte immer das selbe sein.
              Lediglich was mit dem Treffer passiert ist unterschiedlich.
              Wenn du etwas erhältzst was außer Ziffern und Punkt noch andere Zeichen enthält wirst du bei Typ String alles, bei Typ number ein NaN = Not a Number erhalten.
              Bei Bool wird es sich ähnlich verhalten -ehrlich gesagt habe ich da nicht das volle Wissen-, aber alles was nicht per Logik weiterverarbeitet werden könnte wie 0/1 oder false/true wird wohl ein false erzeugen
                @homoran Hallo
                ich glaube schon bzw. scheine ich mit da zu naiv rangegangen sein.
                Ich habe ne URL eingeben, unter RegEx meinen Suchbegriff (ohne
                Zeichen etc, nur den Begriff) und der Parser setzt mit einen bool=true,
                wenn der Begriff kommt; eigentlich das was ich wollte. Nur jetzt war einfach
                die Frage, ob man auch die Häufigkeit des Auffindens erhalten kann.
                Mehr wollte ich garnicht wissen, aber ich bin auch so mega happy und
                danke für die Hilfe
                Alina
                  @homoran Hallo
                  danke für die Hilfe
                  Alina
                  @alinaclg sagte in Gelöst: Parser Adapter: Anzahl der Treffer:
                  das passt!
