  3. Einsteigerfragen
  4. Probleme mit Javascript
    5.6k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 965 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mbalki
    schrieb am zuletzt editiert von Mbalki
    Frohe Ostern zusammen
    Mir ist vor Wochen der IObroker abgesemmelt ,Stromausfall .
    Nach der Neuinstallation und aufspielen des Backup läuft nicht ein Script mehr egal ob meine oder Fertige auch gibt es keinen Unterschied zwischen Blockly und Javascript . Ich bekomme immer die Meldung javascript.0 (824) script.js.RaBad: ReferenceError: Cannot access 'EventListDestination' before initialization
    code_text
    15:30:43.316	error	javascript.0 (824) at createEventlog (script.js.RaBad:16:28)
    15:30:43.317	error	javascript.0 (824) at script.js.RaBad:11:1
    15:30:43.317	error	javascript.0 (824) at script.js.RaBad:17:3
    eigenes  Blockly
    code_text
    ```16:22:30.518	info	javascript.0 (824) Start javascript script.js.test
    16:22:30.521	error	javascript.0 (824) script.js.test compile failed: at script.js.test:5
    fertiges Java
    Ich habe keine Idee mehr kann mich jemand in die richtige richtung schubsen
    Danke Markus```
    code_text
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mbalki
      code_text
      eigenes  Blockly
      code_text
      fertiges Java
      Danke Markus```
      code_text
      @mbalki
      Skript "RaBad" (in Code tags)? Habe meine Glaskugel verlegt.
      • M Mbalki
        code_text
        eigenes  Blockly
        code_text
        fertiges Java
        Danke Markus```
        code_text
        @mbalki sagte in Probleme mit Javascript:
        fertiges Java
        was meinst du?
          fertiges Java
          was meinst du?
          Mbalki
          Ich bekomme bei jedem Script egal ob meins oder fertig nur Fehlermeldungen . Es funktiniert alles nur keine skripte mehr
          • M Mbalki
            was sind "fertige" Skripte?
            Wie sehen die FehlerMeldungen im Einzelnen genau aus?
              Mbalki
              @homoran Jedes Script steigt mit folgenden Fehlern aus ..
              Aber danke das du versuchst mir zu helfen . hatte ewig nichts mer am Broker gemacht er lief ja einfach :-)
              code_text5:44:28.123	info	javascript.0 (13466) Stop script script.js.Anrufe
              15:44:31.270	info	javascript.0 (13466) Start javascript script.js.Anrufe
              15:44:31.304	info	javascript.0 (13466) script.js.Anrufe: registered 1 subscription and 0 schedules
              15:44:31.309	error	javascript.0 (13466) script.js.Anrufe: ReferenceError: Cannot access 'EventListDestination' before initialization
              15:44:31.311	error	javascript.0 (13466) at createEventlog (script.js.Anrufe:16:28)
              15:44:31.312	error	javascript.0 (13466) at script.js.Anrufe:11:1
              15:44:31.312	error	javascript.0 (13466) at script.js.Anrufe:44:3
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Mbalki
                Ahnungsbefreit
                @mbalki Es sieht so aus, als ob Du ein Script im Ordner "global" hast und dies wird daher an jedes andere Script angehängt. Und genau das produziert den Fehler. Kann das sein?
                • A Ahnungsbefreit
                  @ahnungsbefreit das ist auch meine Vermutung.
                  Mehr werden wir wissen, wenn @Mbalki uns noch das angemeckerte Script (in js Ansicht) zeigt
                    Mbalki
                    @homoran @ahnungsbfreit
                    Erstmal herzlichen Dank an euch das war es tatsächlich . es lagen alle Scripte im Global Ordner .k.A warum ..fgesetzt Backup
                    Ein Umkopieren in andere Ordner wollte nicht klappen ... Die Scripte waren weg ? .. Nach nem Reboot lagen sie wieder alle schön im Global .
                    Also alles neu gemacht SSd gelöscht Raspbian neu drauf .. Iobroker neu aufgesetzt ... Backup rein und siehe da ich konnte kopieren ..
                    Wie gesagt herzlichen dank nochmal
                    Gruß Markus
