  4. Webhooks einbinden und Ereignis auslösen
    5.3k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    Firefighter112
    Da ich leider mit den bestehenden Foren im Netz nicht weiter komme frage ich mal nach Hilfe.
    Und zwar habe ich die APager App (Alarmierungsapp) die Webhooks ausgeben kann.
    Mittels IFTTT habe ich mal getestet und habe es zumindest geschafft das wenn ein Alarm ausgelöst wird mir über IFTTT eine Mail gesendet wird.
    Allerdings scheitert es bei dem Punkt "Than that" zu Iobroker.
    Also welches ich da wählen muss und wie ich es in Iobroker integriere.
    Das Ziel ist APager sendet Webhook an IFTTTT - IFTTT sendet es weiter an Iobroker - Iobroker schaltet licht ein über S7 Adapter.
    Leider hänge ich an dem oben genannten Punkt fest und finde in den Dokus die ich bisher gelesen habe keine Infos wie ich das anstelle.
    • F Firefighter112
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @firefighter112
      über den iot adapter kannst du das im setting des adapters einstellen
      dort wird dir gezeigt, wie die http adresse aussehen muss, damit du was an iobroker senden kannst
      du brauchst dazu die bezahlversion /zugriff , damit du mehrere daten senden kannst.
      man erstellt einen "service" im iot setting , was nichts anderes wie ein datenpunkt unter iot.o.service ist
      dann kannst du da was "rein"-senden von ifttt über webhooks
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @firefighter112
        mayair85
        @liv-in-sky
        Ich versuche das auch, allerdings sagt mir die iot instanz immer, dass keine Verbindung zu Gerät oder Dienst besteht.
        Wenn ich die Instanz pausiere und mit den selben Anmeldedaten den Cloud Adapter aktiviere, hat dieser dann keine Probleme sich zu verbinden.
        Übersehe ich hier was?
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @firefighter112
          ist zwar schon älter, aber so kann der iobroker emails empfangen
          und dann individuell auf den inhalt weitere aktionen ausführen.
          man muss dafür etwas javascript können
          https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @firefighter112
            mayair85
            @oliverio
            Danke, aber das hilft mir nicht.
            Ich habe ja schon gesehen, dass der Lösungsansatz, den ich vor habe funktionieren kann. Aber dafür muss eine Verbindung zu einem Dienst hergestellt sein im iot. Und das ist sie nicht. Die Lizenzen und so habe ich dafür.
            • M mayair85
              @oliverio
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @mayair85 sagte in Webhooks einbinden und Ereignis auslösen:
              @oliverio
              @OliverIO hat auch nicht Dir geantwortet !
              Lehrling seit 1975 !!!
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @mayair85
                das kommt davon wenn man fremde threads kapert
                Links im Profil
