  4. VIS Views Benutzer Zugriffsberechtigung
    5.6k
29 Beiträge 14 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S schwarms
    @crunchip ok danke, hab dort mal ein issue geöffnet, mal schauen..
    Michael UrayM Offline
    Michael Uray
    Ich habe dasselbe Problem.
    Mir ist nicht klar wie ich einen Benutzer anlegen kann, welcher nur auf die VIS Runtime Zugriff hat, nicht aber auf das ioBroker System selbst oder auf den Vis Editor.
    @schwarms
    Bitte um einen Link zu dem Issue welches du auf Github angelegt hast.
    • L LittleNo
      Ich wollte den Zugang zu einzelnen VIS Views mit der Benutzerverwaltung reglementieren und habe dazu Authentication aktiviert, einen Test-User "User" in der Gruppe "Benutzer" angelegt:
      So sehen die Berechtigungen der Gruppe "Benutzer" aus:
      Die Benutzeranmeldung im Browser klappt auch (Zugriff über https und dann die Abfrage nach name/passwort), aber danach kann nur der Benutzer "admin" Views sehen, beim Benutzer "user" sagt der Browser nur "File index.html not found: {}"
      Wo wird denn letztlich festgelegt welche Gruppe ein View sehen/benutzen darf? Das habe ich so noch nicht entdecken können
      fritzke316
      funktioniert das mit den Benutzer Zugriffsberechtigungen in der Zwischenzeit?
      Oder kann von euch jemand erklären wo was eingestellt werden kann bzw. muss, um bestimmten Benutzern nur Zugriff auf die Vis und Steuerung der dort hinterlegten Objekte erlauben kann?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fritzke316
        gunduran
        @fritzke316 said in VIS Views Benutzer Zugriffsberechtigung:
        Es funktionierte die ganze Zeit :-)
        Jedoch muss man nicht nur die Berechtigungen für die Gruppe selbst erteilen, man muss auch immer den einzelnen Objekten oder Objektbäumen diese Gruppe als Besitzer eintragen!
        Das sieht dann so für meine Testgruppe "Gruppe 1" so aus:
        Wie kommt man da hin?
        Auf den Expertenmodus umschalten:
        in dem man den Kopf klickt, so dass er nachher grün ist:
        dann sieht man die Objektberechtigungen in der Liste:
        Bei einem Klick darauf kann man - wie in dem ersten Dialog gezeigt - die Besitzergruppe ändern.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gunduran
          fritzke316
          schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
          @gunduran
          Aaaah da kann man das einstellen, wieder was dazugelernt :)
          Vielen Dank für die Info, sollte man vielleicht auch mal in die Vis Doku einpflegen.
          Gibt es auch eine Eistellung dafür das sich bestimmte Nutzer bzw. Gruppen nur auf Vis anmelden können aber nicht auf der admin Oberfläche?
          • K Offline
            ke-nexi
            Gibt es mittlerweile eine praktikable Lösung?
            Wir haben ein sehr ähnliches Problem wie @schwarms (10.11.22, 9:49): Der Zugriff auf die Web-Instanz über Port 8082 funktioniert einwandfrei inklusive aller Visualisierungen etc., solange der dafür genutzte Benutzer in der Gruppe der Administratoren ist. Sobald ein Nutzer in einer anderen Gruppe ist, wird über Port 8082 nichts mehr angezeigt, auch wenn die Gruppe über alle Berechtigungen verfügt, bei denen man einen Haken setzen kann. Die Console zeigt Fehler, dass nichts erreichbar ist (siehe Screenshots).
            Hier ist der Vorgang zu sehen, wenn der Nutzer nicht Mitglied der Gruppe der Administratoren ist.
            Hier ist der Vorgang zu sehen, wenn der Nutzer Mitglied der Gruppe der Administratoren ist.
            Wir haben eine Menge probiert, auch die Erweiterung der Nutzerrechte im Linuxsystem.
            Was wir nicht machen können, ist die Besitzergruppe von Objekten ändern, denn die anderen Benutrzer v.a. Admin sollen weiterhin / ebenfalls Zugriff haben. Auch der Workaround von @schwarms (11.11.22, 12:18) ist für uns nicht machbar.
            js-controller: 4.0.23
            admin: v6.3.5
            web: v4.3.0
            bei beiden Adaptern ist die Verschlüsselung und die Authentication aktiviert mit default-Einstellungen
            hat irgendjemand eine Idee? wir sind für jede Hilfe dankbar.
            für weitere Infos gerne einfach fragen.
            • S schwarms
              ke-nexi
              @schwarms ich würde mich auch über einen Link zum Issue freuen, danke
              • K ke-nexi
                stev-io
                Hallo @ke-nexi @LittleNo @schwarms ,
                ich habe unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/94 einen Feature Request erzeugt. Ich denke, dass es unter VIS 2 am besten eingeordnet ist. Bei Gefallen gerne upvoten und mitdiskutieren (Daumen hoch oder Kommentar).
                VG
                PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                • S stev-io
                  VG
                  PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  @stev-io ich habe meinen Daumen abgesetzt aber sehr viele sind es noch nicht.
                  Das kann ich mir kaum vorstellen, den wäre dies für eine kommerzielle Nutzung sehr wichtig.
                  • I Offline
                    I Offline
                    IOBaer
                    schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
                    Gibt es hierzu denn Neuigkeiten?
                    Das Problem, das früher so nicht auftrat, besteht ja leider noch immer. Früher konnte der Web-Adapter mit einem User, dessen Gruppe nur über Lesezugriff verfügte, genutzt werden.
                    Das hier dürfte ja das entsprechende Issue auf Github sein: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/334
