  4. Slave nach Adapterupdate nicht mehr erreichbar [gelöst]
    5.9k
slave-installation
2 Beiträge 1 Kommentatoren 213 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
    Moin, erstmal frohe Ostern euch allen!
    Ich habe heute morgen irgendwie mein slave abgeschossen......
    Und zwar habe ich oben im Admin bei Instanzen den Slave ausgewählt und dann hat er mir bei den Adaptern 2 Updates angezeigt. Admin und Backitup. Danach habe ich natürlich den Admin geupdatet und dann beim Backitup kam schon eine Fehlermeldung und der slave war nicht mehr erreichbar.
    Per ssh habe ich normal zugriff. Kann man das noch irgendwie retten?
    Das habe ich bisher gemacht:
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Apr 17 10:45:32 2022 from 192.168.1.120
    pi@iobroker-slave-wp:~ $ iobroker start
    sudo: Hostname iobroker-slave-wp kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
    pi@iobroker-slave-wp:~ $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2022-02-10
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    pi@iobroker-slave-wp:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    pi@iobroker-slave-wp:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@iobroker-slave-wp:/opt/iobroker $ iobroker multihost connect
    internal/modules/cjs/loader.js:905
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    pi@iobroker-slave-wp:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
    pi@iobroker-slave-wp:/opt/iobroker $ iobroker stop
    pi@iobroker-slave-wp:/opt/iobroker $ npm cache clean
    npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
    npm ERR!
    npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-17T08_59_59_304Z-debug.log
    pi@iobroker-slave-wp:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/checkVersions.js
    NPM version: 6.14.16
    > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/install.js
    │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
    │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
    │ Please refer to the documentation on how to install it! │
    │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 100
    npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
    npm ERR! Exit status 100
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-04-17T09_01_04_527Z-debug.log
      Elektroniker86
      @elektroniker86
      Hat sich erledigt, ich habe den ioBroker Installer drüber laufen lassen. Danach lief alles wieder.
