  4. Blockly für Tradfrij 5Button Remote
    5.3k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 455 Aufrufe 3 Beobachtet
    Der Trollo
    ich bin absolut neu im Thema Blockly.
    Auch vom Programmieren habe ich soviel Ahnung wie ein Esel von der Raumfahrt.
    Ok. Ein wenig mehr schon.
    Daher freue ich mich total, dank vieler kleiner Schnipsel und Probieren, ein Blockly gebaut zu haben, welches den Ikea 5Button Remote in Verbindung mit den Tradfrij LED Lampen (mit Farbtemperaturwahl) abbildet. Alles was ich sonst so als fertige Skripte im Netz gefunden hat, wollte bei mir nicht richtig laufen.
    An / Aus, sowie Dimmen und Temperaturwechsel über "Hold-Button" funktionieren jetzt problemlos.
    Als nächstes soll jetzt noch das schrittweise Dimmen über den kurzen Tastendruck in definierten Werten (z.B. 25%, 50%,75%,100%), wie auch der Farbtemperaturwechsel (hier aber in einem Kreislauf, z.B. 250, 350,450,250,350,...) durchgeführt werden.
    Und genau hier habe ich keine Ahnung, wie ich das realisieren soll.
    Hier mal das, was ich bis jetzt habe:
      <variables>
        <variable id="%,Mu/V1]WI$={P{!y9U5">an/aus</variable>
        <variable id="+@3|s8{(xm|l^uDOF`NT">Dimmen</variable>
        <variable id="Uz=XyzSsU+}oc1c:*7?S">farbtemperatur</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall1">Intervall1</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall3">Intervall3</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall4">Intervall4</variable>
        <variable id="@{)(M6aOybu#pajX5Tyh">Dimmer hoch</variable>
        <variable id="_jCl4Y%U=T++nJhU2x9m">Dimmer runter</variable>
        <variable id="y-M|Tn7Zxv=,1:f;T{V{">colortemp hoch</variable>
        <variable id="`-}+s%:QZVgc~n**pN8!">colortemp runter</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="8?S!FoEso_.pesV4gryq" x="-13" y="-87">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="((+tzm`a]n1CC12Ac)A$">
            <field name="oid">zigbee.0.5c0272fffe599381.toggle</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="toggle" id="]q(:2R)?LmS;}.1JA`=2">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
            <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe6c6ab4.state</field>
            <field name="DELAY_MS">500</field>
            <field name="UNIT">ms</field>
            <next>
              <block type="timeouts_wait" id="dlk5w.$+5,rzM=SKgc}M">
                <field name="DELAY">500</field>
                <next>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="bIi(hdgs8GOXDptL-@ls">
                    <mutation name="etwas tun">
                      <arg name="an/aus"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="get_value" id="),mZ|VxEMJPrzbZ@9O^3">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="on_ext" id="chqjG$M@16ldD3V@LW;{">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="O0RJ4w11xUhp_GPqvK.g">
                <field name="oid">zigbee.0.5c0272fffe599381.up_button</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="(*CDT6px}F0:^nS2@rIG">
                <field name="oid">zigbee.0.5c0272fffe599381.down_button</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID2">
              <shadow type="field_oid" id="5c@?$L}gp)[5{G/}?T_,">
                <field name="oid">zigbee.0.5c0272fffe599381.right_button</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID3">
              <shadow type="field_oid" id="7GTlNl$kEmEeaz17VtX2">
                <field name="oid">zigbee.0.5c0272fffe599381.left_button</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="Emzixl;CiAwIj4i4v_fD">
                <mutation elseif="3" else="1"></mutation>
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="1*qbK=Ag6t=_)x/Itv|F">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="*_`|p#6VcYGB5gOyl`w.">
                        <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe599381.up_button</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="@YGQjA~VdIT;C|TH?kK.">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="timeouts_setinterval" id="nQfp4pAljD#:Q.W1c*:L">
                    <field name="NAME">Intervall1</field>
                    <field name="INTERVAL">500</field>
                      <block type="variables_set" id="g^vCDF!5/T#0LhI{4)A%">
                        <field name="VAR" id="@{)(M6aOybu#pajX5Tyh">Dimmer hoch</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="get_value" id="l}`Wuy^yw-b9Z0[Mr@lA">
                            <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe6c6ab4.brightness</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="math_change" id="UL^/f-,7ky[eX#S!1?EE">
                            <value name="DELTA">
                              <shadow type="math_number" id="McIK8yil{Gy}+d:SO=/i">
                                <field name="NUM">5</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="du}(+blVv5x.HY7#.tQ8">
                                  <block type="math_constrain" id="|+bJ68IS6K{gAf[Q6-i$">
                                      <shadow type="math_number" id="}^.wk3,=88uqI6v8o^e7">
                                        <field name="NUM">50</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="fs|%V!/Q2+0CFPOls)YL">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="LOW">
                                      <shadow type="math_number" id="LrN:^]k|u4`]IA#e+{w]">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="HIGH">
                                      <shadow type="math_number" id="A%}Lv:b@a^p;K|KVFeJb">
                                        <field name="NUM">100</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="4Fl4-zqeqx{G8ZI,13yy">
                                    <mutation name="etwas tun2">
                                      <arg name="Dimmen"></arg>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="variables_get" id="dik5%iL~YU[608[4@NY|">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="E9J*H3AB^BAw*=^ME$jj">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="{~35r}1g-TCNYK$7_anc">
                        <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe599381.down_button</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id=",]nq?wKkhB^|$uvDk##|">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="timeouts_setinterval" id="$P1[#ae}:iT$4FDZ%Njr">
                    <field name="NAME">Intervall2</field>
                      <block type="variables_set" id="Q:v-n`gP9Q!b,D[-HqX{">
                        <field name="VAR" id="_jCl4Y%U=T++nJhU2x9m">Dimmer runter</field>
                          <block type="get_value" id="^$GMwRy1qeNJ.tc5p$U@">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="math_change" id="QJfEQL$d{7R^Z)`PGt^j">
                              <shadow type="math_number" id="Hjea?E,kMI`~sDXo}-31">
                                <field name="NUM">-5</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id=";v+]:fTdo0jP6GP7V(F~">
                                  <block type="math_constrain" id="~XYWSI[a5:-IhBA:3_]:">
                                      <shadow type="math_number">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="6cT0Tua]b9/WF=AW*/#(">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="LOW">
                                      <shadow type="math_number" id="!Ct*c(1WuUT44($i11uj">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="HIGH">
                                      <shadow type="math_number" id="Hts0d^=tvEA5_Pj`9qJ6">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="2DZcRp%29yp(b},FSROB">
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="variables_get" id="85E`OAH-zcQEL|RMB7WH">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF2">
                  <block type="logic_compare" id="$FNAko#D;KUAOi:S*#[;">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="`Ca0=]/Wd_Cw}~!F`1d_">
                        <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe599381.right_button</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id=";J,eii8fwT$hkYgC0+]p">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO2">
                  <block type="timeouts_setinterval" id="l_KU7AXrv0A_sonQF2?R">
                    <field name="NAME">Intervall3</field>
                      <block type="variables_set" id="?q{O*5$gj954jW3[hXp8">
                        <field name="VAR" id="y-M|Tn7Zxv=,1:f;T{V{">colortemp hoch</field>
                          <block type="get_value" id="=247I-U@3B?:s/sc5(Rm">
                            <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe6c6ab4.colortemp</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="math_change" id="E1$Zz[-WYebk%vJyL{p1">
                              <shadow type="math_number" id="$F|}UpHPt|vnYJIvDWN7">
                                <field name="NUM">20</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="[q8VKH4_{Kp5bjgFF2C`">
                                  <block type="math_constrain" id="-avz3o?JN8r{|lck~w/M">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id=".u[/sk{},C$223iOwtO=">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="LOW">
                                      <shadow type="math_number" id="i6!7_0K=e%I/s/[(3gk]">
                                        <field name="NUM">250</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="HIGH">
                                      <shadow type="math_number" id="[qem;06DjVuYz/]XZdaL">
                                        <field name="NUM">450</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="~MaA19=apM#,w;cHC9zH">
                                    <mutation name="etwas tun3">
                                      <arg name="farbtemperatur"></arg>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="variables_get" id="E1z5z|Q$=JrCPXE$MEm{">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF3">
                  <block type="logic_compare" id="(#9A$|Q=(jahF^at-pfj">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="m-sjXl3Ad[U}fMX`yiU,">
                        <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe599381.left_button</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="h/vaGkj_}o^xtgL;yY)O">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO3">
                  <block type="timeouts_setinterval" id="_hw.lkpYFZD~tIe*)on/">
                    <field name="NAME">Intervall4</field>
                      <block type="variables_set" id="A0N0fl[g2zE!VD9_Q`:a">
                        <field name="VAR" id="`-}+s%:QZVgc~n**pN8!">colortemp runter</field>
                          <block type="get_value" id="stK,Bd$5q`$G,ikGhpZx">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="math_change" id="RN`-DP`)9S!FRgUw2Yay">
                              <shadow type="math_number" id="qjWXrW*D{Y[_roz/[`e|">
                                <field name="NUM">-20</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="X[Vz,-d(4O:WVUQxm)wL">
                                  <block type="math_constrain" id="jLE9-R!hp:|$PY:+q@]@">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="#D$r)8YvE+#A$rEyc|V.">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="LOW">
                                      <shadow type="math_number" id="JG-SLZ-qn4/Nme96G-3Q">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="HIGH">
                                      <shadow type="math_number" id="H)9nD~1Na}[`~.Kns#6f">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="~l5MZD-:5hYRpoGX@v..">
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="variables_get" id="q@L]jUt)n(!uVz4E#Zf%">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="S[uwJhW.VD)w]kjkT@Mn">
                    <next>
                      <block type="timeouts_clearinterval" id="G%_YFB*+~Buh,U4LGl]=">
                        <next>
                          <block type="timeouts_clearinterval" id="*A};*$_S}ZK!`P,#[|vV">
                            <next>
                              <block type="timeouts_clearinterval" id="EF7~GF_Q2gnn;3VM?R_1">
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="Vc;T8mM!uL)09Z1A%YV=" x="688" y="38">
        <mutation>
          <arg name="an/aus" varid="%,Mu/V1]WI$={P{!y9U5"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">etwas tun</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="control" id="-ndE(6X`QaOZN0Gf[?y#">
            <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe7b1783.state</field>
              <block type="variables_get" id="Yp1tnvV({Pyo*|x~a@P1">
                <field name="VAR" id="%,Mu/V1]WI$={P{!y9U5">an/aus</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="Ku-n*Zi3q]okAUPlye_9">
                <field name="OID">zigbee.0.60a423fffef36eb0.state</field>
                  <block type="variables_get" id="K:D+m}3Il,z:i6KX,,D^">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="g{XrXibu!J,fJOA#X?t8">
                    <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe6c6ad7.state</field>
                      <block type="variables_get" id="I[P-a%m=A0jUXLZ4zCk~">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="N/T4u4zOf3h1YG1j17o8">
                        <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe3d0288.state</field>
                          <block type="variables_get" id="|ekKG:%`KW}|}2c%Dy.S">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="U$`[+h-M4cov^5+]m^XF" x="963" y="513">
        <mutation>
          <arg name="Dimmen" varid="+@3|s8{(xm|l^uDOF`NT"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">etwas tun2</field>
          <block type="control" id="5DZJQ}7JP|$w3@8lR0#N">
            <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe7b1783.brightness</field>
              <block type="variables_get" id=",T!w]9X(1y{$;.ZLR4=A">
                <field name="VAR" id="+@3|s8{(xm|l^uDOF`NT">Dimmen</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id=":^Y;Ss}v@FW76%~:NcKO">
                <field name="OID">zigbee.0.60a423fffef36eb0.brightness</field>
                  <block type="variables_get" id="y!0?)FN]G.ovJl/bpn+A">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id=":s^4|2?l2Yq3))^f~Hg;">
                    <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe6c6ad7.brightness</field>
                      <block type="variables_get" id="Z)M0)dWp$JdV7=r/[~:T">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="n!/sR+0,rCk[;*0BZz3@">
                        <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe3d0288.brightness</field>
                          <block type="variables_get" id="Nhtz!hYrlgF)mNp(p$2,">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="zDO4=|/xq~az%KfU37IK" x="963" y="788">
        <mutation>
          <arg name="farbtemperatur" varid="Uz=XyzSsU+}oc1c:*7?S"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">etwas tun3</field>
          <block type="control" id="rc#sC}G@zzNiTg:#Z]q`">
            <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe7b1783.colortemp</field>
              <block type="variables_get" id="8|t~^Q9LMD/;N0q-ziYI">
                <field name="VAR" id="Uz=XyzSsU+}oc1c:*7?S">farbtemperatur</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="-QD=K!G.~U8FF!^G1QO7">
                <field name="OID">zigbee.0.60a423fffef36eb0.colortemp</field>
                  <block type="variables_get" id="%!Oz|bmY3*,?RU}/;M0A">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="pY/S@R{T!(ukeJcoCAaO">
                    <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe6c6ad7.colortemp</field>
                      <block type="variables_get" id="?F%c%t}Ry%e6q8nsf+A;">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="7#0vLj}F+S1=r3`sJRNi">
                        <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe3d0288.colortemp</field>
                          <block type="variables_get" id="ggj-P@.UCw?~j5^_vCoy">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Über ein paar kleine Ideen oder Denkanstöße würde ich mich sehr freuen. 👍
      Der Trollo
      Nun denn. Habe heute nochmal etwas weiter gebastelt.
      Jetzt können die Lampen auch über einen VIS Slider in Farbtemperatur und Helligkeit geregelt werden.
      Aber ich stehe immer noch vor dem Problem die Farbtemperatur in einem Kreislauf über z.B. 5 Schritte mit der Klick-Funktion des 5-Button durchlaufen zu lassen.
      Für die Helligkeit habe ich schon eine Idee. Sollte wie bei den Hold-Button funktionieren, nur ohne Schleife.
      Falls es jemanden interessiert, hier mal das Skript. Wer Verbesserungsvorschläge hat, gerne her damit. Ich lerne noch.
        <variables>
        </variables>
        <block type="comment" id="N7n]OH1eDly#U0ME..WX" x="312" y="-1137">
          <field name="COMMENT">Alle Lampen über 5-Button oder VIS ein/aus</field>
          <next>
            <block type="on_ext" id="8?S!FoEso_.pesV4gryq">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
              <field name="CONDITION">true</field>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="aPvuKP1i)~xi2h|RGZd(">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Vis-Taster-Wohnzimmerhauptlicht</field>
                </shadow>
              </value>
                  <next>
                    <block type="toggle" id="!SS}QXSdZCr55=PD]IUs">
                      <next>
                        <block type="toggle" id="%/(s)`ycI[LX+3*TchBG">
                          <next>
                            <block type="toggle" id="Xtwlf,Tdn+-agH4u)3:Z">
                              <next>
                                <block type="toggle" id="O.(,gxaJazLk|Z5U??hP">
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="comment" id="$:yo#bh=R~PRP0~}Pxt0">
                  <field name="COMMENT">Vis-Dimmer</field>
                  <next>
                    <block type="on" id="ii4q41X$+ZowWkvx-x#@">
                      <field name="OID">0_userdata.0.VIS-Dimmer-Wohnzimmerhauptlicht</field>
                        <block type="control" id="*9MYKL*-7U[_r#T8#+y4">
                            <block type="get_value" id="eKs2|h6jD?qvW}$5j4^I">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="VU/JJHzgP*sKnR0U!^p7">
                                <block type="get_value" id=".^IMcp%N(=wt83d(|.w}">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="%{mH%_#G5=i.eyZA;nh3">
                                    <block type="get_value" id="cpQn$3hANy[:`FXeZ)ML">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="zEeG7E?G`6]bYtdT!mZc">
                                        <block type="get_value" id="nDi2#6;+lZ3E}]*IZw3I">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="*a[_mz1sA3S4o02imX_$">
                                            <block type="get_value" id="ex_A}.pYx${kk:(P3{Wb">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="comment" id="wcT;E;#x]:z,*J%HMx)|">
                          <field name="COMMENT">Vis-Colortemp</field>
                          <next>
                            <block type="on" id="Vg4B@*U~tsH};~U1rQ|_">
                              <field name="OID">0_userdata.0.VIS-Fambtemperatur</field>
                                <block type="control" id=":Imy8SgV2TF7UzpuPbc?">
                                    <block type="get_value" id="ePhWt{_Xz}d{dnYjVi?S">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="et.,5aKJSMuttBtwi-E4">
                                        <block type="get_value" id="sN.q1-wJwB2ieJ|VA4S4">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="EXu]whggVW_0Yxn86@I4">
                                            <block type="get_value" id="AsF]-,rM+GVH0.iq`!Oc">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="sP:x!h{%y+OZH?`Z**FK">
                                                <block type="get_value" id="VBaAMd|Z20p:xaBY$uIT">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="jxX~`6}gXgnE^9P*$9.)">
                                                    <block type="get_value" id=")3`/]0}r4#I6{]asntox">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="*(:7vn6={%0d2wcuese]">
                                  <field name="COMMENT">Alle Lampen über Ikea 5-Button dimmen und Farbtemp</field>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID2">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID3">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="LOW">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="HIGH">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="LOW">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="HIGH">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="LOW">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="HIGH">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF3">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="LOW">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="HIGH">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="U$`[+h-M4cov^5+]m^XF" x="1238" y="62">
          <mutation>
          </mutation>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="zDO4=|/xq~az%KfU37IK" x="1262" y="513">
          <mutation>
          </mutation>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      C Jannis FotiouJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Der Trollo
          <variables>
          </variables>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  </shadow>
                </value>
                    <next>
                        <next>
                            <next>
                                <next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID2">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID3">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF2">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF3">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
            <mutation>
            </mutation>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
            <mutation>
            </mutation>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Chrunchy
        @der-trollo ich würde einen Datenpunkt als Zähler erstellen.
        Dazu ein Array mit dem Helligkeitswert des jeweiligen Zählindex.
        Wenn Button gedrückt, hole Wert von Zähler.
        Zähler=Zähler +/-1
        Wenn Zähler < 0 dann Zähler =Array-Länge-1
        Wenn Zähler > Array-Länge-1 dann Zähler=0
        Setzte Farbtemperatur auf Wert von Array mit ID Zähler
        Gruß Chrunchy
        • D Der Trollo
            <variables>
            </variables>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    </shadow>
                  </value>
                      <next>
                          <next>
                              <next>
                                  <next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID2">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID3">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF2">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF3">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
              <mutation>
              </mutation>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
              <mutation>
              </mutation>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Jannis FotiouJ Offline
          Jannis Fotiou
          @der-trollo Hey würdest du mir dein Blockly mal etwas erläutern? Vorallem sagen welche Datenpunkte des Schalters und der Lampe sind? Ich bin absoluter Neuling und könnte hierbei einiges lernen. Wäre dir sehr dankbar.
          LG Jannis
