  4. DALY BMS 4S R05A 12V/100A
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    andibr
    schrieb am zuletzt editiert von andibr
    Hallo zusammen
    Ich habe mir eine LiFEPO4 Batterie mit zugehörigem BMS gekauft. Jetzt möchte ich das ganze in den Iob integrieren so das ich zumindest die Statusmeldungen registrieren kann. Ich habe mir auch das Tool "solaranzeige" angeschaut, aber ich komme damit nicht zurecht.
    Das DALY BMS kann man via Android und APP relativ einfach anschauen, also müsste man doch die Schnittstelle auch an etwas anderes anbinden können.
    Da ich ja als Schnittstelle zu meiner Heizung sowieso ein Rpi 3+ am laufen habe, dachte ich mir, man könnte doch die Bluetooth Schnittstelle nutzen und mindestens am Tag (Bluetooth nur beim Laden oder auf Tastendruck aktive), die Daten einlesen.
    aktivierung Bluetooth
    Mein Rpi3+ (Mutlihost-Slave) hat nach aktivieren der Bluetooth Schnittstelle auch das BMS bereits gefunden. Nur der Iob hat irgendwie den Weg noch nicht so richtig. Auch habe ich bereits die Chinesische Parameterliste gefunden, nur sind da für mich noch ein paar Dinge nicht klar:
    1. Sind das nun Parameter die Bluetooth oder irgendwelche andere Schnittstelle gelesen werden?
    2. Muss ich nun den RPI mit dem Bluetooth Modul pairen?
    3. Könnte man anstelle des Bluetooth-Modules auch einfach ein USB anschliessen?
    Darum hier die Frage: Ich denke nicht, dass ich der einzige mit dieser Idee bin?
    Vielen Dank für Tips und Idee
    Andi
    Edit: Soeben habe ich gesehen, das im Iobroker ganz viele Ordner mit den ID erstellt wurden, aber da steht gibt es nur die Datenpunkte "RSSI und Manufacturer". Ich denke da braucht noch irgendwas mehr?
    • A andibr
      Hallo zusammen
      Andi
      SchrauberGuru
      @andibr
      Hallo Andi, ich bin auch gerade dabei ein Daly mal in den IOBroker einzubinden.
      Grundsätzlich ist es kein Hexenwerk was IoB hier macht. Z.B wird mittels dem Victron Adapter auch nur die IDs mit den dahintergelagerten Werten in eine für Menschen verständliche Benennung übertragen.
      Genauso ist es auch mit dem Daly. Hier musst Du die IDs mit einem Namen versehen welcher dir verständlich ist. Ich denke so viele IDs wird es nicht geben und anhand der Werte wird das wohl fast selbsterklärend sein.
      Ich werde mich mal an die Installation ran machen und schauen dass ich mal ein Mapping für Daly, Heco und die ganzen anderen Kopien gebacken bekommen.
      Ciao
      SG
