  4. [Frage] Bei Haustür Klingel Snapshot speichern
    5.8k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    @bishop:
    Mit Blockly habe ich das so hinbekommen.
    on({id: 'tr-064.0.callmonitor.inbound.callee', change: "any"}, function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    if (getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callee").val == '100') {
    sendTo("telegram", "send", {
    text: 'hat geklingelt'
    kannst du mir sagen was du als Klingeltaster nutzt bzw. wie du den inbound.callee auf Value 100 bekommst wenn jemand klingelt?
    Hast du etwas an einen FON Anschluß der FB angeschlossen und als Türsprechanlage konfiguriert?
    Danke und Gruß
    Mirko `
    • C Offline
      chrizzel
      ` > Hi,
      kannst du mir ein paar Informatione dazu geben und eventuell deinen NodeRed Flow bereitsstellen.
      Meine HikVision kann auch eine "Alarmierung" bei Bewegungserkennung versenden welche ich gerne nutzen möchte.
      Danke und Gruß `
      Hey,
      guck mal ob die Hikvision einen Nachrichtenserver konfigurieren kann. Dort kannst du bei meiner Cam ein Schlagwort einstellen und darauf lauschen. In meinem Fall "true". Im Node Red dann den gleichen Port einstellen wie in dieser Kameraeinstellung.
      Beste Grüße
      Chris
        bishop
        Ich habe ein Gira ip gateway im zähler verbaut. Dadurch habe ich den klingeltaster mal digital im System, somit kann ich auch das Fritzfon klingeln lassen wenn der Klingeltaster gedrückt wird. Mit dem tr-064 adapter lausche ich dann einfach auf die internet telefonnummer 100 das der Klingetaster ist.
        • C Offline
          chrizzel
          @bishop:
          Ich habe ein Gira ip gateway im zähler verbaut. Dadurch habe ich den klingeltaster mal digital im System, somit kann ich auch das Fritzfon klingeln lassen wenn der Klingeltaster gedrückt wird. Mit dem tr-064 adapter lausche ich dann einfach auf die internet telefonnummer 100 das der Klingetaster ist. `
          Wie funktioniert das mit dem Fritzfon klingeln lassen?
          Mit Deiner Variante müsste das Fritzfon doch auch ein ipcamera Bild anzeigen können, oder?
          (Ich glaube das können nur einige Modelle)
          Beste Grüße
          Chris
