  4. Funktionsproblem Blockly <=> LCN Adapter <=> Modbus TCP
    6.0k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 189 Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    koeni
    schrieb am zuletzt editiert von koeni
    Guten Morgen Zusammen,
    ich habe ein Funktionsproblem mit dem LCN Adapter. Dieser funktioniert bei mir leider nur teilweise.
    Folgend meine Aufgabenstellung/Funktion:
    LCN-Komponenten: 1 SH-Modul mit einem 8-fach Relaisblock und einem Tableaumodul
    Über das Tableaumodul werden Vorort eine Lichtgruppe (dimmbar) sowie eine Jalousie (an den Relais des SH-Moduls) angesteuert.
    Mit den Betätigungsarten „Kurzbefehl“ = 1, „Langbefehl“ = 2, „Losbefehl“ = 0 sollen über eine Modbusschnittstelle auf den LCN-Bus geschrieben werden!
    Dies funktioniert leider nur Teilweise, manchmal funktioniert es, dann wieder nicht?!
    Die Jalousie soll mit Kurzbefehl (1) ganz runter oder rauf fahren, beim Langbefehl (2) solange fahren bis der Losbefehl (2) kommt.
    Manchmal wird nach Kurzbefehl die Jalousie nur ganz kurz angesteuert, obwohl die Jalousie bis zum Ende fahren sollte. Das andere Mal funktioniert bei gleicher Tableau Eingabe alles richtig.
    Das gleiche Verhalten habe ich auch beim Langbefehl! Was zuverlässig funktioniert ist der Losbefehl/Stopp (0)!
    Folgend ist mein Blockly Skript zur Abarbeitung des ganzen:
    // Besprechungsraum 401
    // Licht-Steuerung
    on({id: "modbus.2.holdingRegisters.8_Dimmwert", change: "ne"}, async function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    console.warn(parseFloat(getState("modbus.2.holdingRegisters.8_Dimmwert").val));
    if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) >= 0) {
    console.warn('Licht dimmen');
    setState("lcn.2.S000.M018.ANALOGS.ANALOG01"/Schaltschrank H-Bau ANALOG 1/, getState("modbus.2.holdingRegisters.8_Dimmwert").val);
    // Jalousie-Steuerung
    on({id: new RegExp('modbus\.2\.holdingRegisters\.10_Jalousie_AUF' + "$|" + 'modbus\.2\.holdingRegisters\.5_Jalousie_AB' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
    // Jalousie AUF
    if (parseFloat(getState("modbus.2.holdingRegisters.10_Jalousie_AUF").val) == 0) {
    console.warn('JAL AUF Wert 0');
    setState("lcn.2.S000.M032.BUTTONS_A.BUTTON_A01"/Tableumodul 2 BUTTON A 1/, getState("modbus.2.holdingRegisters.10_Jalousie_AUF").val);
    } else if (parseFloat(getState("modbus.2.holdingRegisters.10_Jalousie_AUF").val) == 1) {
    console.warn('JAL AUF Wert 1');
    } else if (parseFloat(getState("modbus.2.holdingRegisters.10_Jalousie_AUF").val) == 2) {
    console.warn('JAL AUF Wert 2');
    // Jalousie AB
    if (parseFloat(getState("modbus.2.holdingRegisters.5_Jalousie_AB").val) == 0) {
    console.warn('JAL AB Wert 0');
    setState("lcn.2.S000.M032.BUTTONS_A.BUTTON_A02"/Tableumodul 2 BUTTON A 2/, getState("modbus.2.holdingRegisters.5_Jalousie_AB").val);
    } else if (parseFloat(getState("modbus.2.holdingRegisters.5_Jalousie_AB").val) == 1) {
    console.warn('JAL AB Wert 1');
    } else if (parseFloat(getState("modbus.2.holdingRegisters.5_Jalousie_AB").val) == 2) {
    console.warn('JAL AB Wert 2');
    Ich weiß leider nicht was bei mir zum Problem führt, deshalb poste ich hier mit der Hoffnung eines Lösungsansatzes.
    Viele Grüße,
    Koeni
