  4. Fehlermeldung in sql.0
    5.6k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 606 Aufrufe
    ich habe gerade wieder eine größenwahnsinnige Tat begangen und bin dafür bestraft worden ;-)
    ich wollte mein System Cubietruck - raspi auf eine höherwertige Hardware spiegeln, nachdem ich endlich wieder einen funktionierenden NUC5PPYH bekommen habe.
    Dort Debian8 installiert - nodejs 7(!) und iobroker.
    Anschließend Backup vom Cubie eingespielt - jede Menge Fehler.
    AchDuSchei…
    Ich hatte vergessen redis-server und mySQL zu installieren.
    Das ganze nachgeholt und wieder ein restore gefahren. Blieb immer bei restoring user Data main/vis.0/vis-views.json hängen.
    Die Datei war aber drauf.
    Also restore abgebrochen und reinstall.sh ausgeführt.
    Danach hagelte es solche Fehlermeldungen:
    sql.0 2017-03-18 04:26:47.338 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='system.adapter.web.0.memHeapUsed';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'localhost'
    sql.0 2017-03-18 04:26:46.246 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='system.adapter.sql.0.memHeapUsed';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'localhost'
    sql.0 2017-03-18 04:26:43.054 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'localho
    sql.0 2017-03-18 04:26:41.822 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='rpi2.0.temperature.soc_temp';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'localhost' for
    sql.0 2017-03-18 04:26:40.993 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'localho
    sql.0 2017-03-18 04:26:40.835 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='system.adapter.history.0.memHeapUsed';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'localh
    sql.0 2017-03-18 04:26:40.832 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='system.adapter.javascript.0.memHeapUsed';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'loc
    sql.0 2017-03-18 04:26:40.829 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'localho
    sql.0 2017-03-18 04:26:40.821 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='system.adapter.socketio.0.memHeapUsed';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'local
    sql.0 2017-03-18 04:26:40.818 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='system.adapter.web.0.memHeapUsed';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'localhost'
    sql.0 2017-03-18 04:26:40.811 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'localh
    sql.0 2017-03-18 04:26:40.807 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='javascript.0.CubieNetTransmit';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'localhost' fo
    sql.0 2017-03-18 04:26:40.779 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='rpi2.0.cpu.cpu_frequency';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'localhost' for tab
    sql.0 2017-03-18 04:26:40.699 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='javascript.0.CubieNetReceived';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'localhost' fo
    sql.0 2017-03-18 04:26:40.684 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='system.adapter.admin.0.memHeapUsed';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'localhos
    sql.0 2017-03-18 04:26:39.861 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='system.adapter.history.0.memHeapUsed';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'localh
    sql.0 2017-03-18 04:26:35.918 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='system.adapter.admin.0.memHeapUsed';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'localhos
    sql.0 2017-03-18 04:26:32.354 error Cannot select SELECT id, type, name FROM ioBroker.datapoints WHERE name='system.adapter.web.0.memHeapUsed';: Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: SELECT command denied to user 'iobroker'@'localhost'
    Credentials müssen ok sein, Verbindung testen wird mit OK quittiert
    Wenn man die Datenpunkte unter Objekte aufruft und den history setup ansieht siond da auch keine Daten drin. Weder in history, noch in SQL
    Während ich hier tippe kommt mir eine Idee:
    Wird die Einstellung redis zu benutzen mit dem backup gesichert?
    Wenn ich iobroker setup custom aufrufen würde, würde doch immer die default Einstellung vorgegeben und nicht die aktuelle angezeigt.
    Rainer
      Einen Fehler habe ich gestern Abend noch gefunden. Ich hatte die Datenbank iobroker anstelle ioBroker genannt. Danach waren zumindest die EACCESS Meldungen weg.
      Was mich nur wundert ist dass bei Verbindung testen dann wohl nicht der Zugriff auf diese Datenbank getestet wird, oder?
      Trotzdem erschienen keine Werte in SQL und auch nicht in History.
      Heute morgen waren auf einmal welche drin, warum auch immer. Aber auch noch nicht in allen Datenpunkten. Und auch nicht immer in SQL und History. Bei einzelnen war History noch immer leer, bei SQL jedoch Daten enthalten.
      Eine Ursache oder gar ein System habe ich noch nicht erkannt.
      Rainer
