  4. Parser: Script einer Seite ausführen um Content zu laden
    5.8k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    moritzabcde
    Hallo Zusammen!
    Ich würde gerne den Preis von Windeln beim Drogeriemarkt dm mittels Parser auslesen. Hier zum Beispiel ein Link zum Produkt:
    https://www.dm.de/pampers-windeln-baby-dry-gr-4-maxi-plus-10-15-kg-big-pack-p8006540481554.html
    Im Parser kommt aber die eigentliche Seite nicht an:
    <body>
    <div id="app"></div>
    <script src="/scripts/main.js"></script>
    </body>
    Kann man irgendwie das Script ausführen, so dass der gesamte Inhalt zur Verfügung steht?
    Vielen Dank!
    • M moritzabcde
      Hallo Zusammen!
      <body>
      </body>
      Vielen Dank!
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @moritzabcde
      ja, die dm-seite lädt die daten dynamisch nach.
      aber du hast glück.
      du kannst die daten per json unter folgender adresse abrufen.
      https://products.dm.de/product/de/products/gtins/8006540481554?view=details
      regex-ausdruck für parser wäre
      "price":"([\d\.]+)"
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @moritzabcde
        aber du hast glück.
        "price":"([\d\.]+)"
        moritzabcde
        schrieb am zuletzt editiert von moritzabcde
        @oliverio
        Super! Vielen Dank!
        Kannst du mir noch erklären, wie du das herausgefunden hast? Steckt das irgendwo im HTML-Code?
        EDIT: Sorry, habe jetzt erst den Screenshot entdeckt. Danke auch dafür :)
        • M moritzabcde
          @oliverio
          Super! Vielen Dank!
          Sushibomba
          @moritzabcde
          Hey würde das auch gerne nutzten, verstehe nur noch nicht so ganz wie ich das bei mir einstellen soll.
          Kannst du mir das mal "für doofe" erklären? :D
          • S Sushibomba
            @moritzabcde
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @sushibomba
            hier anhand eines anderen beispiels
            https://forum.iobroker.net/topic/8379/einlesen-von-aktienkursen/80?_=1657718847549
            Links im Profil
              @sushibomba
              Sushibomba
              @oliverio
              Ok ich versteh nur Bahnhof :D
              • S Sushibomba
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @sushibomba
                dann wird es schwierig.
                regex ist sehr komplex.
                da was allgemeingültiges mundfertig aufzubereiten nicht einfach.
                wenn du den ganzen thread durchliest, hatte der TE ein problem das er aus einer Seite Inhalte mit dem Parser-Adapter auslesen wollte und in Datenpunkte schreiben.
                Ich hatte es so verstanden, das du ein ähnliches Problem hast
                Die Vorgehensweise beschreibt grob, wie man da vorgeht
                das man am Ende einen funktionierendes Muster erhält, das der Parser-Adapter versteht.
                Links im Profil
                  @sushibomba
                  Sushibomba
                  @oliverio
                  Ok dann wird es tatsächlich für mich schwierig.
                  Ich dachte man könnte einfach eine Seite einfügen und dann den Bereich in Form eines Links einfügen von dem er den Wert ständig neu einlesen soll :(
                  Trotzdem vielen Dank
                  • S Sushibomba
                    @oliverio
                    @sushibomba sagte in Parser: Script einer Seite ausführen um Content zu laden:
                    das erklär mal bitte.
                    Was für eine Seite willst du wo einfügen?
                    und was soll das für ein Link sein, den du dann wiederum wo einfügen willst?
                    Was für einen "Bereich" soll der ominöse Link erfassen?
                    so was wie ein Bildausschnitt in einem Screenshot?
                      Sushibomba
                      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                      Nein ich dachte genau an das gleiche Beispiel wie oben.
                      Man sucht sich die Seite raus wo man einen Preis Update immer wieder braucht, untersucht die Seite und findet den Bereich(Linkschnipsel) wo der Preis angezeigt wird.
                      Dann dachte ich könnte man einfach den Link von der Seite nehmen und dem Adpater dann sagen... Auf der Seite xyz wähle genau Bereich abc und erstelle davon einen Datenpunkt und aktualiere ihn sobald der Wert nicht mehr mit dem alten Wert übereinstimmt.
                      So in etwa hatte ich es mir zumindest vorgestellt :D
                      • S Sushibomba
                        also den internen Link der Website!
                        den musst es erst einmal in der Form geben dass man von außen rankommt, Dann musst du ihn finden und hoffen, dass der Betreiber dich nicht als Intruder identifiziert.
                        Beteich ist so eine niefliche Beschreibung für das was du willst. Man kann nicht einfach wirklich einen Bereich auswählen, man muss per RegEx eine eindeutige Codestelle finden.
                        das wiedrum müsstest du mit einem Skript machem.
                        Das RegEx bringt dir die an der Codestelle gefundene Zeichenfolge, mehr nicht
                          Sushibomba
                          Ok das übersteigt auf jeden Fall mein bisheriges Wissen.
                          Da muss ich mich wohl noch deutlich tiefer in die Materie einlesen um das Prinzip genau zu verstehen.
                          Aber vielen Dank für dein ausführliche Erklärung.
                          • S Sushibomba
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @sushibomba
                            regex ist eine technik für ein suchmuster. ungefähr so wie * und ?
                            als platzhalter wenn du dateien auf der festplatte suchst,
                            nur um einiges komplexer und leistungsfähiger.
                            eine seite (also der html code) kann so durchsucht werden um exakt die stelle zu finden, wo der text steht den dir in einer webseite angezeigt wird. manchmal gibt es noch andere widrigkeiten, aber das macht es noch komplexer. daher muss man ausprobieren.
                            der parser adapter versucht es einem relativ einfach zu machen.
                            das suchmuster muss man allerdings selber entwerfen, da ja jede seite individuell aufgebaut ist.
                            dabei können wir helfen, aber wir brauchen dazu input.
                            einmal am besten den ganzen quellcode der betroffenen seite (im browser mit der maus rechte maustaste seitenquelltext anzeigen)
                            zum anderen eine möglichst genaue beschreibung welcher text extrahiert werden soll (ggfs. screenshot)
                            am besten funktioniert es mit seiten, die öffentlich für alle aufrufbar sind.
                            sobald man login daten eingeben muss, wird es schon wieder schwieriger, da das der parser adapter nicht kann (auch hier wenige ausnahmen mit dem man es doch schafft)
                            Links im Profil
                            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @sushibomba
                              @oliverio
                              @Sushibomba
                              und Seiten, in denen das Gesuchte nicht direkt im Quelltext steht, sondern z.B. die Werte durch Skripte dynamisch erzeugen können auch sehr problematisch bis unmöglich auszulesen sein.
                              Hinzu kommt noch, dass viele Seitenbetreiber in den Nutzungsbedingungen ein automatisiertes Auslesen verbieten.
                                @sushibomba
                                Sushibomba
                                @oliverio
                                Ok alles klar dann schaue ich mal auf welchen Seiten mir die Infos helfen würden und poste sie dann hier mal rein :)
                                Vielen herzlichen Dank für die tolle Erklärung !!!
                                @Homoran Danke. Gut zu wissen.
