  4. Daten mit Parser auslesen
    5.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 856 Aufrufe 2 Beobachtet
    Steinmetz_4
    kann mir jemand sagen ob und wie ich die 26° aus Zeile 9 mit Parser auslesen kann?
    Es handelt sich um meine Heizung. Die Steuerung läuft über einen Server
    mit email und Passwort.
    Ich möchte die Daten dann in IoBroker verwenden um mit Strom mein Warmwasser zu erwärmen.
            </a>
                            </li>
                            <li data-icon="false" class=" trendable">
                                <a href=/de-DE/Measurand/ValueGraphs?name=BWS%201%20Boiler-3_1&plant=Stadlmayr.Strass-791&item=Temperatur%20Ist-001_00487>
                                <h2>Temperatur Ist    <span class="debugdata">&nbsp;(487) / sensor_temperature / display</span>
    </h2>
                                <img alt="temperature" class="ui-li-icon ui-li-icon32" src="/Content/images/temperature_32x32.png" />
                                    <div id="container_001_00487" class="realtimeValue valueContainer  ui-li-value numbercomma-no"><span id="val_001_00487">26</span>&nbsp;°C</div>
                                    <p class="measurandinfobox001_00487">
            <span class="lastvalid-container ">letzter Wert: <span class="lastvalid-date"></span></span>
        </p>
    Mit der Anleitung auf github komme ich nicht weiter.
    Vielleicht hat auch jemand eine andere Idee, wie ich an die Werte komme.
    Tom
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
    Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
    3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
    ETS 5 Professionel - 5.7.5
    Samsung Tab 2 - 10.1
    Buskomponenten von MDT
    • S Steinmetz_4
              </a>
                              </li>
      </h2>
          </p>
      Tom
      @steinmetz_4 sagte in Daten mit Parser auslesen:
      das geht nicht mit dem Parser Adapter
        Steinmetz_4
        @homoran Ok, Danke.
        Dann brauche ich eine anderen Plan.
        • S Steinmetz_4
          @homoran Ok, Danke.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @steinmetz_4
          es gibt eine Ausnahme, die eigentlich im http protokoll schon als deprecated markiert, aber dennoch von vielen servern noch beachtet wird.
          probier mal ob du die seite wie folgt aufrufen kannst:
          http://benutezername:passwort@domäne.de/url
          wenn das funktioniert, kannst du trotzdem den parser adapter verwenden.
          falls dein server bspw oauth als authentifizierung verwendet, kann man im javascript-adapter mit der axios-bibliothek die abfrage durchführen und dort ebenfalls per regex die werte aus einer seite herauslesen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @steinmetz_4
            Steinmetz_4
            @oliverio sagte in Daten mit Parser auslesen:
            @steinmetz_4
            ich lande immer auf der Anmeldeseite zur Benutzer und Passworteingabe.
            • S Steinmetz_4
              @steinmetz_4
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @steinmetz_4
              Dann verwendet das system evtl oauth als Methode.
              Dann geht der Parser Adapter nicht.
              Alternativ muss Mannheim Script schreiben. Dazu muss man aber wissen was für ein System auf der Gegenseite arbeitet
              Links im Profil
